Текущее время: 18 дек 2025, 13:34
Завоздушивание топливной системы. Дизель.
Сообщение Serega!!! » 27 ноя 2009, 07:41
Вот какая штука происходит - для прокачки топливной системы от воздуха (например при замене топливного фильтра) используется механический прокачной насос, используется только раз после замены какой-либо запчастюлины топл. системы (например того же фильтра), а проблема вот в чем - мне приходится прокачивать 2 раза в день - утром и перед поездкой с работы домой! Воздух попадает во время работы ДВС. Примерно догадываюсь, что может дело в самом этом прокачном насосе, его резиновых уплотнителях, но не уверен... Может кто знает как проверять топливную систему в этих случаях?
Serega!!!
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2,0 TD 1997г.в.
Re: Завоздушивание топливной системы. Дизель.
Сообщение НикВас » 27 ноя 2009, 21:12
Serega!!! писал(а):Может кто знает как проверять топливную систему в этих случаях?
Ставится прозрачный шланг и по пузырькам определяется подсос.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Serega!!! » 28 ноя 2009, 07:52
а приблуды нет никакой для проверки этого насоса? например, накручивающейся вместо фильтра и создавая разрежение или давление..?
Serega!!!
Сообщение ruslan » 04 дек 2009, 09:25
А у Вас трасса от бака до ТНВД не дрявая?
Да и еще, у вас один насос или еще есть насос низкого давления, что в районе бака?
Проверьте первым делом хамуты, шланги в баке, я незнаю, невидел конечно же как тама насос установлен, но думаю снаружи, а из бака примитивно, вот в этом месте запросто может хапнуть воздуха, саляра всетаки не бензин :) тягучей
В самом фильтре не должно брать воздух, т.к. конструкция такая, я так понял тама типа стакана, а в стакане фильтр вставлен либо навинчивающийся как масленник.
ruslan
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Soul-Diesel механик
Сообщение Serega!!! » 04 дек 2009, 13:12
навинчивающийся, как масленник..а каким образом найти эти дырки? надевать прозрачные трубки, как посоветовал Никола?
Serega!!!
Сообщение ruslan » 04 дек 2009, 13:55
хм, ну я думаю, чисто по теории, что если бы сама трасса прохудилась и нету насоса низкого давления, а он тоже что-то качает (какое-то давленице имеется после него), то под машиной в районе трассы мазутное место, запах саляры (она тяжело выветриваетца) иметься должно, либо на земле, а так лучше проверить крепеж к бензобаку шлангов, тобишь все что до насоса ибо при всасывании топлива из бака насос ведь может и воздух хапнуть по кокраз слабо прилегавшему шлангу
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
а болт стравливания воздуха на фильтре хорошо сидит?, воздух может хапнуть и оттуды, также фильтр хорошо прикручен?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
да кстати еще одна пративная весчь, со мною была как-то на вазовской 4-ке, трубка чуток лопнула, а саляра небежала :(, а воздух кушала в итоге дерганье двигла, снял трубку подачи, высушил и запаял.
ruslan
Сообщение Serega!!! » 04 дек 2009, 22:30
фильтр закручен гуд, клапан тоже - откручиваю-закручиваю по 2 раза в день, следов протечки ни на полу, на на видимых местах топливопровода, при езде никак не проявляется, двигатель не дергается, разгоняется нормально - ездил на юг 23 часа без остановки - проявлений в худшую сторону никаких... вот это завоздушивание влияет только на холодный запуск, если не прокачаю после длительной стоянки - хреново заводится..
Serega!!!
Сообщение НикВас » 04 дек 2009, 23:06
Serega!!! писал(а):если не прокачаю после длительной стоянки - хреново заводится..
Может проблема и не в подсосе воздуха. Свечи накала проверял??? Может и сам ТНВД барахлитЮ надо проверить плунжерную пару.
НикВас
Сообщение Serega!!! » 05 дек 2009, 11:01
свечи накала менял, реле свечей менял, плунжерную пару меняли, но тысяч 30-40 назад.. да и заводится а/м нормально, когда воздух выгонишь...
чем плох дизель - если начал барахлить то хрен спеца найдешь так еще и лавэ вложить придется как в разработку лекарства от спида.. :(
Serega!!!
Сообщение ruslan » 07 дек 2009, 08:37
Лучше спеца чем сам автолюбитель ненайти, единственное больше нуно знать об своей машинке ;) , ну а прокачиваешь ведь только до фильтра но не сам насос.
может бак почистить :think:
ruslan
Сообщение 5x5 » 07 дек 2009, 11:01
на ретоне такая фигня была, вылечилась заменой топливоприемника в баке
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение ruslan » 07 дек 2009, 12:23
Скорее всего, когда машинка просто стоит заглушенная, то топливо стекает обратно в бак, этого не должно быть, скорее всего как говорил Дядя Бадд, что-то с баком, с приемником с шлангами, а именно с хомутами крепящими их к баку
ruslan
Сообщение Serega!!! » 08 дек 2009, 09:07
это я тоже проверил - прокачал, поехал, после поездки (около 60км) сразу полез смотреть - воздух. Снова прокачал, и на утро воздуха в системе не оказалось...
Serega!!!
Сообщение Александр 721 » 13 дек 2009, 19:25
Смотри трубки подвода саляры от бака до тнвд. Отверстие суды по всему оч. маленкое.Пока двигатель работает воздух попадающий в магистраль перекачивается в обратку, когда движения саляры нет воздух накапливается в трубках и при пуске попадает в тнвд. Как правил воздушить начинант на изгибах, хомутах, фильтрах, местах соприкосновения с кузовом.
Затягивать с решеним проблемы несоветую, от вибраций отверстие расшириться и машина встанет.
Александр 721
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia cerato 1.5CRDI
Вернуться в ДВС и питание
