Текущее время: 22 дек 2025, 04:58
ПЕРЕГРЕВ Magentis 2,5АКПП
Сообщение aximas » 15 апр 2006, 11:00
Доброго дня!
НЕ могу разобраться
:think: Стою в пробке и и тут датчик температуры ползет к 3 рисочке и затем свсем не далеко до красной!!
Естественно как на ВАЗЕ врубаю печку на макс температуру и устроиваю себе сауну в салоне!! :cens:
ПРИЕХАЛ сразу начил провераять:
:vip: 1. уровень тасола внорме!
2.Вентиляторы включаются , сначала один , при сущ. повышени подключается второй!
3. Термостар работает, гоняет и по малому и п большому кругу!
В чем причина?
Какая нормальная температура рабочая?
Странно то что если датчик температуры приближается к критической зоне, то если машину выключить, а потом сразу включить, то температура сразу падает до нормальной (вторая рисочка- половина) но потом начинает быстро возрастать, но до критической зоны не доходит....
Надеюсь на ВАши экспертные мнения! :pst:
aximas
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Сообщение JUMO » 15 апр 2006, 11:30
Уровень антифриза где смарел? В расширительном? Неправильно, смареть нада в радиаторе (истевстна не на работающем дрыгателе штоп не ошпарицо). У сабакаедов странная схема охлаждения - в бачке может быть жижа при почти полном ее оцуцтвии в радиатере :-(
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Stepashka » 15 апр 2006, 14:08
Пришла весна, а с ней тепло(у нас ещё нет), если картонку не ставил на зиму - проверь а нет-ли там (на основном радиаторе)одеялка из прошлогоднего и позапрошлогоднего тополинного пуха+разбитые скоростные муки и бабочки и +скрепляющая всё это пыль и грязь.
А вообще весной существенное повышение температуры врядли может наступить для второго вентилятора, должен один справлятся иначе чтож будет в +30?
Stepashka
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Вернуться в ДВС и питание
