Текущее время: 29 ноя 2026, 23:54
код ошибки p1307 спектра 1.8
Сообщение dimon1985 » 18 ноя 2009, 00:23
вчера загорелся "чек" прочитал сканером лаунч выдало ошибку p1307 --phase sensor-input high. машина стала хуже ехать жрет литров 15-16 бензина.проверял показания расходомера -показания меняет.снимаю фишку показывает 0.но машина не глохнет и также разгазовывается.двигатель иногда подтряхивает.инжектор мыл свечи и фильтра менял.на пятой передаче еле еле скорость набирает.может кто подскажет по ошибке.
машина спектра 1.8 американка
dimon1985
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: киа шума 1.8
Re: код ошибки p1307 спектра 1.8
Сообщение НикВас » 18 ноя 2009, 12:54
dimon1985 писал(а):вчера загорелся "чек" прочитал сканером лаунч выдало ошибку p1307 --phase sensor-input high.
А вот у меня совсем другая расшифровка кода
P1307 Acceleration Sensor Range/Performance
да и по вашей расшифровке - при чём здесь расходомер???
НикВас
Стаж: 20 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение dimon1985 » 18 ноя 2009, 15:40
расходомер к ошибке никак не относится.но странно то что что с расходомером что без него одинаково.катализатор 2-ой смотрел -как новый.думаю какой в коллекторе такой же.
dimon1985
Сообщение НикВас » 18 ноя 2009, 17:54
dimon1985 писал(а):расходомер к ошибке никак не относится.но странно то что что с расходомером что без него одинаково.катализатор 2-ой смотрел -как новый.думаю какой в коллекторе такой же.
Машина жалуется на датчик дроссельной заслонки, а ты расходомер, катализатор мучаешь. Не понятно.
НикВас
Сообщение dimon1985 » 18 ноя 2009, 23:26
смотрел по сканеру показания датчика на холостых 0 %. давишь газ показывае 5-7-15 и т.д.при езде есть небольшой провал.газ давишь-она вначале думает а потом едет.
dimon1985
Сообщение Hellboy » 20 ноя 2009, 11:12
меняй ДПДЗ
Hellboy
Стаж: 17 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение dimon1985 » 26 ноя 2009, 01:41
сегодня взял книгу и начал диагностировать датчик положения дрос. заслонки.померил сопротивление между контактами(2 и 3) при полностью закрытой заслонке 2.7кОм,а по книге(2-+0,4кОм).по мере открытия заслонки сопротивление пропорционально уменьшается до 1кОм(по книге должно увеличиваться).
второй этап:проверил напряжение на контактах (1 и 3) поолностью закрыта 0,5В полностью открыта 4,2В. по книге закр 0,4-0,6В откр 4,1 - 4,3В
можно считать датчик неисправным или нет.
смотрел по "митчелу" по коду p1307 выдает ошибку датчика ускорения шасси.
dimon1985
Сообщение НикВас » 26 ноя 2009, 11:51
dimon1985 писал(а):смотрел по "митчелу" по коду p1307 выдает ошибку датчика ускорения шасси.
А ведь ты прав :roul: Этот код пишет не про дроссельную заслонку, а про датчик ускорения, ещё называют - датчик грубой езды. Стоит он на лонжероне у правого амортизатора в подкапотном пространстве двигателя. Не большая чёрная коробочка с разъёмом.
Прости, сбил тебя с пути истинного, поторопившись с ответом :o
НикВас
Сообщение dimon1985 » 27 ноя 2009, 01:40
может так себя вести машина из-за датчика ускорения кузова?
dimon1985
Сообщение НикВас » 27 ноя 2009, 21:19
dimon1985 писал(а):может так себя вести машина из-за датчика ускорения кузова?
Может, ведь он участвует в управлеии углом зажигания.
НикВас
Сообщение dimon1985 » 28 ноя 2009, 00:28
сам работаю в сервисе год назад (когда я не был владельцем киа) к нам приехала киа кларус год выпуска примерно 98-2000. с ошибкой про phase sensor то обнаружил, что у него оборван провод к датчику холла на трамблере.провод восстановил ошибка сама пропала.у меня трамблера нет может датчик положения распределительного вала барахлит.провода проверял обрывов нет.масса и + есть.в сигнальный провод подсоединял диодную контрольку сигнал идет.
dimon1985
Сообщение dimon1985 » 09 дек 2009, 22:49
проверил другим сканером выдало туже ошибку но указывающую на датчик положения дрос заслонки .датчик поменял ничего не изменилось ошибка по прежнему горит
dimon1985
Сообщение Hellboy » 10 дек 2009, 00:17
сорри,был неправ.Киатехинфо говорит о датчике ускорения
Hellboy
Сообщение dimon1985 » 16 дек 2009, 00:13
поменял датчик пол.дрос заслонки(880руб) ошибка загорелась вновь.хотя стирал сканером.после подвернулась возможность поменяться датчиками усковения шасси с хендай гетц.поменялся датчиками и до заводки авто проверил ошибки.ошибки р1307 уже не было.а горели ошибки р0181 и р0765.все стер.уже примерно 100 км проехал ничего не загорелось. :roul:
dimon1985
Сообщение НикВас » 16 дек 2009, 15:37
dimon1985 писал(а):поменял датчик пол.дрос заслонки(880руб) ошибка загорелась вновь.хотя стирал сканером.после подвернулась возможность поменяться датчиками усковения шасси с хендай гетц.поменялся датчиками и до заводки авто проверил ошибки.ошибки р1307 уже не было.а горели ошибки р0181 и р0765.все стер.уже примерно 100 км проехал ничего не загорелось
Ну так тебе про него и толдычили, а ты зачем-то поменял датчик дроссельной заслонки. :think:
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
