Текущее время: 18 дек 2025, 18:44
При разгоне вырубает один цилиндр.
Сообщение simoxa » 27 окт 2009, 13:49
Здравствуйте,помогите советом.У меня kio rio 2001 АКПП пробег 100 т.км из Америки.В России только в моих руках.У меня проблема похоже связанна с электрикой.При холодном пуске троит,прогревается меньше но все равно с пробоем.Плохая тяга,а главное при интенсивном разгоне вырубает второй цилиндр,то-есть пропадает импульсный сигнал на вторую форсунку.После выключения двигателя и новой заводки опять работают 4 цилиндра,некоторое время,а потом опять все повторяется.Раньше так было 1,2 раза в день теперь постоянно.Обратил внимание ,что после отключения массы(обнулить комп.) можно сносно ездить 1,2 дня и при быстром разгоне все работает.Делал диагностику на двух разных сервисах показывает на датчик колен вала,менял с рабочих машин все тоже самое.Свечи, провода,катушка зажигание все новое оригинальное.
Подскажите может ли из за кислородных датчиков вести себя так комп.,отрубая один из цилиндров?Или он сам накрылся?
simoxa
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: kio rio
Re: При разгоне вырубает один цилиндр.
Сообщение VITAN » 27 окт 2009, 17:23
Ты отключи кислородник - у тебя комп потребление переведет на усредненные значения.Я очень сомниваюсь,что у тебя от кислородника форсунка работать перестаёт. Надо снимать всю рамку и смотреть на производительность форсунок,может так загажены,что их заклинивает.
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Melior » 27 окт 2009, 17:26
Кстати, а откуда узнали, что
simoxa писал(а):пропадает импульсный сигнал на вторую форсунку
Именно измеряли?
Melior
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение simoxa » 27 окт 2009, 17:39
Melior писал(а):Кстати, а откуда узнали, что
Именно измеряли?
Подключил к проводам форсунки прозвонку,не моргает,на других идет.Давление бензонасоса мерили и чистили форсунки.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
VITAN писал(а):Ты отключи кислородник - у тебя комп потребление переведет на усредненные значения.Я очень сомниваюсь,что у тебя от кислородника форсунка работать перестаёт. Надо снимать всю рамку и смотреть на производительность форсунок,может так загажены,что их заклинивает.
Рамку всю снимали,проверяли,чистили,лучше не стало.Я думаю,а может сама форсунка коротыш давать при более активной ее работе?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
[quote="VITAN"]Ты отключи кислородник - у тебя комп потребление переведет на усредненные значения.
А про отключение мысль хорошая,спасибо.Только их два, все отключать?
simoxa
Автомобиль: kio rio
Сообщение НикВас » 27 окт 2009, 23:12
simoxa писал(а):Подключил к проводам форсунки прозвонку,не моргает,на других идет.Давление бензонасоса мерили и чистили форсунки.
Возможно проводка на форсунку "глючит", посмотри на выходе из блока управления.
Кислородники не причём, не мучай их.
Датчик колена - отрубает всё, а не избирательно.
Может ещё датчик распреда хандрит, только не он сам, а его сегмент который стоит на распредвале - открутился маленько.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Вернуться в ДВС и питание
