Текущее время: 18 дек 2025, 17:22
Топливная система
Топливная система
Сообщение Женёк 699 » 15 окт 2009, 19:47
Здравствуйте одноклубники!Сегодня промывал инжектора по методу arkanа!)))За что ему огромное спасибо!!!В общем-то все получилось,в плане разобрать - собрать)))По поводу улучшения динамики пока сказать ничего не могу!Заодно проверил давление в топливной рампе,результат меня удивил(((Машина простояла 1.5 часа, давление 0,возможно ошибка,включил насос,стало 3.4,завел стало 3.2. Пока все готовил к разборке,манометр не вытаскивал и за 15-20 минут давление упало уже до 2.0!Так же снял клапан системы вентиляции бензобака и решил проверить его заодно,по книге он должен про подаче 12 В пропускать воздух,как я его не крутил)))ни туда ни сюда ничего не прошло!!!))А теперь вопрос: что делать с насосом и этим клапаном???Мож я что не так делал???Жду советов!!!Спасибо!!!
Машина-дорогая игрушка!
Женёк 699
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KiaRio 2001
Re: Топливная система
Сообщение НикВас » 16 окт 2009, 17:10
Женёк 699 писал(а):А теперь вопрос: что делать с насосом
С насосом ни чего, может только промыть-поменять приёмную сетку на ём.
Женёк 699 писал(а):А теперь вопрос: что делать и этим клапаном
Клапан где стоит, в двигательном отсеке или в районе бака?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Женёк 699 » 16 окт 2009, 17:34
Сетку менял недавно,поставил от 10ки,так же заменил регулятор давления топлива,который стоит в стакане самого насоса.
Клапан стоит в двигательном отсеке,у задней стенки.По экзисту вот такой номер 0K01C 18 741
Насос в норме чтоль?
Чем отличаются оригинальный насос и насос от 10ки,оба Бош,тока цены 3500 и 1500!!!
Женёк 699
Вернуться в ДВС и питание
