Текущее время: 08 дек 2025, 17:40
Головка блока цилиндров Kia Rio 2001 года... Нужна помощь...
Сообщение gmoMaximus » 13 окт 2009, 09:16
Добрый день.
Вот и меня настигла проблема о которой тут много уже начитался… Порвался ремень ГРМ. :cry:
Срубил.....сломал....6 клапанов, пробило 3 поршня.....и головке блока цилиндров.....хана... :bye:
картинки ниже....... :cry:
Сейчас занимаюсь заказом всего для восстановления машины в нормальное состояние.
Проблема возникла в головке блока цилиндров.
Рассказываю. У меня машина Kia Rio sedan 2001 года выпуска.
На сайте exist.ru при вводе VIN кода и выбора схемы «Головка цилиндров и крышка» дает следующею информацию (http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1010B&modif=FDFGP65&mdl=EURKFD002A):
Код детали Описание Период выпуска Кол-во Информация
0 K30E 10 100 Головка блока цилиндров 20/04/2000 - 08/07/2002 001 1.5L MPI-DOHC
2 2100 2X 200 Головка блока цилиндров 08/07/2002 - 10/08/2002 001 1.5L MPI-DOHC
K Z114 10 090 Головка цилиндра 10/08/2002 - 17/02/2003 001 1.5L MPI-DOHC
K Z114 10 090A Головка цилиндра 17/02/2003 - 06/05/2005 001 1.5L MPI-DOHC
А теперь самое интересное.
Я со своей машиной подхожу по первому коду. Все бы нечего только это головка стоит 32,5 т.руб.(для меня я в Оренбурге живу).
Смотрю следующие коды, стоимость намного ниже 10-15-17 т.р. разница! :think:
Так вот вопрос. Кто-нибудь покупал или может видел или знает чем они могут отличаться???
Подойдет ли мне головка если брать по следующим кодом??? Может кто сталкивался???
Просто не хочется попасть с этой головкой, когда придет она по другим кодам и выясниться что не подходит.
Еще информация к размышлению…… :vip:
Например возьмем схему «Система клапанов».
Распредвал по схеме:
0 K30E 12 440A Вал 20/04/2000 - 06/05/2005 001 1.5L MPI-DOHC
0 K30E 12 420A Вал 20/04/2000 - 06/05/2005 001 1.5L MPI-DOHC
Одни на все года, т.е. для всех тех кодов они подходят.
Идем дальше клапана:
0 K30E 12 121 Выпускной клапан двигателя 20/04/2000 - 06/05/2005 008 1.5L MPI-DOHC
0 K30E 12 111 Впускной клапан двигателя 20/04/2000 - 06/05/2005 008 1.5L MPI-DOHC
Такая же ситуация. Тоже на все головки одни клапана.
Взять блок цилиндров, такая же ситуация.
0K30**** Block assy-cylinder (a5e) 20/04/2000 - 06/05/2005 001 1.5L MPI-DOH
Раз он один значит все эти головки должны сесть на блок цилиндров и следовательно одинаковы.
Да есть отличия. Схемы впускного и выпускного коллектора двигателя разные, т.е. для моего года одна для других трех кодов другая, НО они отличаются по схеме после коллекторов…..
Вот я и ломаю голову. Подойдет или нет…..
И еще нашел другой сайт emex.ru, типа exista.ru.
Вот там при поиске моего кода головки (первого), выводиться моя и пишется что типа это старый код, сейчас новый код «K Z114 10 090A» т.е. последний в списке.
Сейчас пытаюсь заказать пока по своему коду, но одни уже поставщик отказал, написал нет в наличии. Сейчас заказ у другого. Жду. Просто не получиться что ее вообще нет уже давным-давно и может сразу заказать последнею по коду…….
Последний раз редактировалось gmoMaximus 14 окт 2009, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
gmoMaximus
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: Головка блока цилиндров Kia Rio 2001 года... Нужна помощь...
Сообщение bake66rus » 13 окт 2009, 09:37
Отличия могут быть в следующем,как мне объяснили в сервисе, существуют несколько цветовых индексов запчастей. Каждая цветовая группа точится на одной группе или комплексе станков, которые настроены под одну погрешность, допуск и т. п. То есть детали, произведённые на одной группе наиболее удачно и точно подогнаны - по величине теплового зазора, диаметру поршня например. Даже если взять каталог и посмотреть маркировку поршней один и тот же размер имеет 2-4 группы, с разницей 1-4 сотки, это делается для того, если ткарь на станке промазал в плюс пару соток, то чтобы не точить под следующий рем. размер, поставить поршень более высокой группы.
Вроде так.
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Сообщение gmoMaximus » 13 окт 2009, 09:53
Это ты имеешь ввиду по поршни, кольца и вкадыши. Я сам заказывал, и поизучал это.
Да там как раз идет погрешность, есть стандартный комплект, идет потом первый ремонт и второй ремонт. А вкладыши еще помимо того разлечаються по цветам. Цвета это еще более меньшее различие до первого ремонта и отличаються не на много.
Это все блок. Тут то чуть другое.
Тут головка. И валы и клапана и все к клапанам идет одинаковое для всех 4 кодов(для всех 4 головок), т.е. подходи для всех годов выпуска с 2000-2005 г.
gmoMaximus
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение bake66rus » 13 окт 2009, 11:16
А головку-то зачем менять? :think: Можно же просто направляющие клапанов перепрессовать. Или сёдла клапанов изуродованы настолько что не прошарошить? :think:
bake66rus
Сообщение gmoMaximus » 13 окт 2009, 12:00
Изуродованы седла клапанов. В одном даже часть седла просто нет, т.е. куска. Седла отделно нет, как к нашем вазам, 16 клапанам, знаю делают, вставляют и все. Да даже если было бы, то народ говорит что это не надежно. Может через месяц, а может год вылетить и опять делов там будет. А я делаю для себя, еще ездить собираюсь, поэтому лучше все заводское, родное.
gmoMaximus
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение bake66rus » 13 окт 2009, 12:07
Тогда конечно надо узнавать, можно ли заменить как ты писал ранее. А не пробовал обратиться к официальному диллеру, думаю что спецы из ихнего тех сервиса должны знать. :think:
bake66rus
Сообщение gmoMaximus » 13 окт 2009, 12:18
нет не пробывал. Я думая что ничего мне они не посоветуют. Просто куда я уже обрашался и где спрашивал, все брали каталог Microcat и просто смотрели. Или в интернете на тот же exist. И ничего конкретного не говорили.
Просто дилеры думаю тоже самое и сделают, машина уже не выпускаеться. По гарантии тоже к ним уже не ездиют, а найти человека который в те года что то там делал и может сказать думаю трудно. Вот поэтому сюда и написал. Может тут кто есть из них..... а может и у кого тоже рвался ремень...и были проблемы такие.
gmoMaximus
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение bake66rus » 13 окт 2009, 12:24
Но к диллерам всё-таки съезди. Вдруг помогут? :think:
bake66rus
Сообщение Casper » 13 окт 2009, 12:59
Посмотри здесь http://www.mehanika.ru/ Мне насчитали восстановление ГБЦ тыщ на 8-10.
Вот ссылка на цены ремонта двигателя РИО http://www.mehanika.ru/works/smeti/car/xls/kia_rio.xls
Casper
Стаж: 20 лет 21 день
Автомобиль: KIA RIO 2
Сообщение gmoMaximus » 13 окт 2009, 18:26
Casper писал(а):Посмотри здесь http://www.mehanika.ru/ Мне насчитали восстановление ГБЦ тыщ на 8-10.
Ну что именно делали тебе??? У меня седла для клапанов нужно новые. По отдельности их не продают. А точить из чего то или от какой то машины...... незнаю......состав металла как узнать......размер..... короче просто боюсь может оно потом вылетить и все.......
Да и у них все 3 города... это мне надо туда везти, потом обратно...
Проще будет новую 17-20 купить.
Спасибо за информацию.
gmoMaximus
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Casper » 13 окт 2009, 18:39
gmoMaximus писал(а):Ну что именно делали тебе???
Да собственно они мне ничего и не делали, только посчитали.
А "голову" я новую покупал.
Удачи тебе.
Вот тут моя беда с ремнем ГРМ: Тема: Заглохла и больше не заводится!
Спасибо - это много! ;)
Casper
Сообщение VITAN » 13 окт 2009, 20:57
gmoMaximus ,я понимаю что ты в Орнбурге,но стукнись к hammy у него в гараже двигло от шумы1 1.5L MPI-DOHC лежит.Ты узнай по совместимости голов,может купиш у него(я думаю сговоритесь),эту бошку перебирали не так давно.Единственная засада с пересылом и снятием с двигла всех запчастей,но здесь может лучше пару дней потерять(отгул на работе и т.д.),чем 20 тыр переплатить...Удачи. :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Optron » 14 окт 2009, 14:06
2 gmoMaximus
На самом деле головки указанные Вами идентичны или по крайней мере имеют несущественные конструктивные изменения. Далее привожу цепочку замен номеров данной детали по информации Киа Моторс (странно, что в экзисте не проставлены - одним словом неофициалы))) )
0K30E10100 -> 0K30E10090 -> 221002X200 -> KZ11410090 -> KZ11410090A
Все номера за исключением последнего недоступны к заказу (официальным способом), вместо них предлагается KZ11410090A.
Если все таки у Вас имеются сомнения, можно уточнить у ЛЮБОГО официального диллера или здесь на форуме в ветке Landsknecht'a (в барахолке).
Был рад помочь.
Optron
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Saab 9-3, Cee'd 1.6MT
Год выпуска: 2004, 2008
Сообщение gmoMaximus » 14 окт 2009, 19:03
Optron писал(а):2 gmoMaximus
Был рад помочь.
Так это откуда Вам известно? Я тоже уже склоняюсь к тому же, посмотрев и поизучав интернет. Нигде так конкретно не написано. Просто уже у двух поставщиков заказ и пришел ответ нет в наличии.
Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
VITAN
Спасибо, буду иметь ввиду.
gmoMaximus
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Optron » 15 окт 2009, 11:48
2 gmoMaximus
Так я и есть официал ))). Просто такие вопросы уточнять лучше лично (я бы так и сделал). Попробуйте узнать у ближайшего к Вам дилера хотя бы цену - может быть немного ниже, чем у стороннего поставщика.
Лично я заказал бы последний номер.
Буду рад помочь, но на форуме появляюсь нерегулярно.
Optron
Сообщение RePS » 23 ноя 2009, 22:54
Привет собрату по несчастью. У меня канадка RIO 2000 г. Фотки пострашней твоих (что касается головы и цилиндров) . Тормозил двигателем перед светофором. Где-то в районе 30 км/ч. "грыньк" и привет. Голова вообще в хлам. Через наш (Питерский) екзист, как я понял, можно голову притащить за 25 килоруб (+-). Но у меня - еще хуже, трещина в 3-м цилиндре. Посчитав "на круг", понял, денег не хватит (хотел взять в сборе б/у, цена - чумовая. Предложили полностью новый, но в виде запчастей - существенно дешевле).
Результат: блок так и не смогли поставить. Три поставщика так и не смогли привезти блок за 2,5 месяца. Говорят, типа, вот сейчас все забирай кроме шатунов и блока. А на.... мне все это без блока.
Благо, что еще 99-я под боком. Все-таки на америкосе сложно по лесам кататься - низкий слишком.
Ели решил проблему, скажи с кем и как, буду признателен.
RePS
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение olegsaik » 23 ноя 2009, 23:20
Посмотрите тему: Рио2 хэтч пилю на запчасти. Там вроде двигло цело.Правда не уверен,что ГБЦ Рио1 и Рио2 идентичны...Сочувствую вам...Удачи!
olegsaik
Стаж: 16 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение KyMap » 04 май 2010, 19:25
У меня произошло тоже самое тока ремень не порвался а стёрся!Головка блока под замену 3 поршня под замену!Повезло что не задело сами цилиндры а то пришлось бы растачивать или блок менять(((Kia Shuma 2
KyMap
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia
Сообщение skv_72 » 24 авг 2010, 21:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если не сложно какие детали мне нужны будут при разборе головки кирюхи Rio..(ну там сальники, не сальники прокладки все какие понадобятся и все остальное) Заранее благодарен =)
PS. У ремня ГРМ шлицы сожрало… 4 Клапана загнуло.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
skv_72
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Gulhan » 08 сен 2010, 19:09
Похоже что и я тоже влетел :D , хотя еще не знаю пока не разбирал, но на ремне зубья срезало- далее 5 неудачных попыток завести, и отогнал на сто. Незнаю загнуло ли клапана или нет, кто-то пишет что загнуло, а дилеры говорят что не гнет, завтра будет видно. Движок крутился как будто свечи выкручены, никаких левых звуков я не слышал( хотя я сразу реагирую на посторонние шумы) ехал со скоростью 5 км не более так-как по двору , отпустил газ и машина заглохла и завести не смог,некоторые мои знакомые утверждают что у них не загнуло клапана , вот я и проверю повезло ли мне в этой рулетке Kia Rio 2001 седан 1.5л- 97л.с. 16 клапанов. Сразу отпишу сколько и чего сломалось и во сколько обошлось :D
Gulhan
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Rio
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
