Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
помогите! глохну на холостых
Сообщение Дима1964 » 10 окт 2009, 16:53
Ехал сегодня с дачи и вдруг на светофоре стрелка тахометра поползла вниз и двигатель заглох...и так глох при каждой остановке. При движении все нормально-едет резво ,не тупит. Только что (на днях) были заменены свечи, ВВ провода, форсунки промыты...Может ли быть прорблема в ДМРВ?
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: помогите! глохну на холостых
Сообщение Klerk » 11 окт 2009, 00:12
При нажатии на педаль тормоза на стоящей машине нет изменений в оборотах двигателя?
Если есть, то идёт подсос воздуха в вакуумный усилитель тормоза. Возможно шланг треснул или отошел. Иногда диафрагма дырявится.
Если нет, то что-то с системой питания. Как вариант - подсос воздуха там...
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 09:11
наконец доехал до сервиса-ДМРВ умер.......
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 12 окт 2009, 09:42
Дима1964 писал(а):наконец доехал до сервиса-ДМРВ умер.......
точно подсоса нет? Симптомы по дмрв и код будет тот же
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 11:43
подсосы на сервисе посмотрели...сказали нету..я и сам посмотрел тоже но не уверен что все места возможных подсосов знаю. Полюбому в среду привезут новый датчик-поставим ит посмотрим на эфект. Кстати-там на винтах крепления датчика головка хитрая-не пойму как откручивается? ни под ключ не под отвертку :think:
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 12 окт 2009, 12:07
Дима1964 писал(а):подсосы на сервисе посмотрели...сказали нету..я и сам посмотрел тоже но не уверен что все места возможных подсосов знаю. Полюбому в среду привезут новый датчик-поставим ит посмотрим на эфект. Кстати-там на винтах крепления датчика головка хитрая-не пойму как откручивается? ни под ключ не под отвертку :think:
нефиг ее откручивать. Маф идет с пластиковой трубой, т.е, снять разъем, отпустить 2 хомута, вынуть старый и обратная последовательность. Дел на 2 минуты.
ЗЫ - сдуру не поставить его против потока воздуха, но на это дело там стрелочка нарисована
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 12:29
вот ведь как! а в сервисе хитрый дядька мне сказал что надо иметь спец инстумент чтоб открутить! :D
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Tasm » 12 окт 2009, 14:25
Дима, а как ты подсос смотрел? так просто на 100% сложно определить есть он или нет, воздуховод гофрированный, куча хомутов, соединений, прокладок..
есть еще кстати вакуумные муфты, я конечно тока приблизительно знаю их принцип работы, но не может ли быть косяк там?
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 14:28
я муфты на ручные заменил ...вакуум отключил как рекомендовалось в инструкции по ручным хабам.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 12 окт 2009, 14:37
по технологии это делается так: сажаешся на датчик кислорода, в идеале осцилографом, но можно и вольтметром. Потом, береш средство для промывки карбуляторов, и писаеш во все доступные места. Если синусоида на осциле перестает быть синусоидой и тянется к вольту, то значит сосет. С вольтметром менее наглядно, но принцип тот же
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 14:41
просле замены ДМВР -если не поможет то проделаем операцию с осциллографом....Спасибо за подсказку!
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Дима1964 » 14 окт 2009, 10:53
сегодня эпопея закончилась заменой ДМРВ...конечно жалко потраченых 5.5 тыс руб....но всё едет, заодно ушло и подрагивание автомобиля на холостых когда стоишь на светофоре.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Вернуться в ДВС и питание
