Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
провал на холодную
провал на холодную
Сообщение Tasm » 05 окт 2009, 18:13
Здравствуйте коллеги!
опять нужен совет :oops:
с наступлением ночных холодов вернулась старая проблема, появились жуткие провалы на не прогретой движке(жмешь газ чуть сильнее, а как будто тормоз нажал),мне кажется что смесь скорее бедная чем богатая(свечи белые совсем, масло не ест, ОЖ в норме, насос вот тока поменял летом, регулятор ХХ весной чистил)
на одном из сайтов нашел какую-то связь с конденсатом в выхлопной системе, проблема там была с отсутствием контакта на регуляторе СО(конденсат и вправду присутствует в нормальном количестве..)
кто нить сталкивался с подобной проблемой? посоветуйте куда смотреть плиз :Heppy:
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Re: провал на холодную
Сообщение VITAN » 05 окт 2009, 19:20
Tasm,насчет конденсата - баян,на холодную у всех конденсат,ты конденсата не видел (у меня у соседа ниссан скайлайн,так у него просто ручьи вытекают- грамм по 200 из каждой трубы). А по поводу тупезны - надо посмотреть кислородный датчик .На сколько я помню при прогреве двигателя,пока лямбда не прогрелся до рабочей температуры(300-350 радусов) за смесь по усредненной схеме отвечают мозги,операясь на какие-то друие показатели (не помню какие- аксакалы нужны с ответами). Надо посмотреть лямбду,дпдз,дхх и саму заслонку промыть(все делать/проверять не обязательно-просто список возможных тонкостей).
Удачи... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Tasm » 05 окт 2009, 19:44
так значит с лямбдой все в порядке, раз когда прогреется начинает работать....
тогда получается нужно выяснить чем руководствуются мозги при расчете впрыска на холодную...??
Tasm
Сообщение VITAN » 05 окт 2009, 20:28
Ну по ходу именно так,хотя попробуй отключить кислородник на холодную и проехай (не переживай ничего не случится- даже чек загореться не должен,хотя и может),после этого будешь капАть дальше. Я где-то в интернете читал- у парня была проблема похожая. На холодную машина не ехала,но как только он давал её "про....ся",тапку в пол(срабатывало не сразу (минут 7-10) в смысле реакции на дросель не было вообще-открывал на полную,а обороты не увеличивались или набирались очень медленно) то движка начинала работать нормально(кислородник прогревался и начинал что-то показывать).Оказалось кислородник почти умер и начинал мало-мальски работать только после прогрева... Отключи кислородник и проверь,я у себя когда лямбду менял отключил и покатался в жестком режиме(тапка в пол по полной)- чек не зажегся,движек работает ровно,попробуй-хотябы поймешь он или не он...
Так же можешь проверить вольтметром сам кислородник- отключаешь,на горячую и газуешь,(найди только сигнальный провод-скорее всего серый и земляной-скорее всего черный,идущий от лямбды к фишке- посмотри инет,там распиновка есть) и проверь напряжение (кислородник от увеличения температуры в выпускном коллекторе генерирует напряжение от 0.03 до 0.98 В) вобщем посмотри скорость срабатывания на впрыск и разницу изменений показаний вольтметра. Если малы- кислороднику писец,под замену...
Удачи...
Последний раз редактировалось VITAN 05 окт 2009, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
VITAN
Сообщение Tasm » 05 окт 2009, 20:34
да я уже отключал лямбду и ДМРВ отключал, и оба вместе отключал :D ДПДЗ поменял на новый)
изменений в ускорении не заметил=) едет как будто ниче не случилось,точно также как с датчиками, чек тоже не загорался..
Tasm
Сообщение НикВас » 05 окт 2009, 20:44
Tasm писал(а):да я уже отключал лямбду и ДМРВ отключал, и оба вместе отключал
Инжектора мыл когда-нибудь?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Tasm » 05 окт 2009, 22:19
мыл год назад, прошлой осенью (20тык прошла где то), без снятия
Tasm
Сообщение 5x5 » 06 окт 2009, 09:49
смотреть нужно.
А так, присоединюсь к Василичу - форсунки
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Tasm » 06 окт 2009, 12:41
спасибо за ответы :Heppy:
хотя та же фигня была и зимой после промывки, хотя движок стал работать ровнее :pst:
пару небольших вопросиков вдогонку=)
ВВ провода могут быть к этому причастны, не менял ни разу(8 лет ходят, 75тык)?
а нужно ли менять масло при промывке без снятия?
и как лучше мыть со снятием или без?
Tasm
Сообщение 5x5 » 06 окт 2009, 13:39
состояние в/в проводов можно оценить по свечам.
если моется без снятия - лучше поменять масло.
и у того, и у другого сопособа есть свои плюсы и минусы
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Вернуться в ДВС и питание
