Текущее время: 20 дек 2025, 07:45
Трясет на холостых
Трясет на холостых
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 01:38
На холостых оборотах, потряхивает малость, ну т.е. раз в 10 секунд гдето тряхнет не сильно и перестанет и так повторяется. В чем может быть проблема ?
ЗЫ: Свечи менялись не так давно, около 1 тыс. назад.
avaload
Стаж: 16 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Rio 2001
Re: Трясет на холостых
Сообщение НикВас » 28 сен 2009, 09:26
avaload
Проверь высоковольтные провода.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 12:10
Никола писал(а):avaload
А как их проверить ? Это же 4 провода, которые к свечам идут, так ? Как они проверяются то ...
avaload
Сообщение kniper » 28 сен 2009, 12:15
avaload писал(а):Как они проверяются то ...
Пробой сразу будет виден. Запусти двигатель в темноте или в гараже
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 12:17
Ок, сеня ночью посмотрю, т.е. там именно разрыв должен быть ?
Если все окей с ними, ну я же свечи менял вроде нормальные они. В чем еще может быть причина, что еще сразу стоит проверить ?
И еще вот при переключение скоростей машина дрыгается, раньше вроде все было нормально.
avaload
Сообщение Дима1964 » 28 сен 2009, 12:38
у меня так бывает -на Спортике-когда свеча маслом забрасывается через прокладку клапанной крышки....Машина на холостых троить начинает и вздрагтвает
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 12:42
Дима1964 писал(а):у меня так бывает -на Спортике-когда свеча маслом забрасывается через прокладку клапанной крышки....Машина на холостых троить начинает и вздрагтвает
Кстате, вот 1 тыс назад маслом менял и перелил, слил тока через пару дней, может ли быть из за этого ? Что стоит сделать ?
avaload
Сообщение Дима1964 » 28 сен 2009, 15:17
проверить опять свечи....нет ли в колодцах масла
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 21:01
Свечи протер, менял совсем не давно, а вот где белая часть заканчивается там по кругу такой желтый налет - это нормально ?
Провода новые купил, вроде нормально стало и машинка даже как то по другому поехала, хотя свиду вроде нормальные были.
Изображение - не мои на фото, нашел в инете, ободок такой же жёлтенький, только вот где резьба они у меня почище намного. Ну т.е. с электродом все в порядке, нагаров нету. Интересует этот жёлтый ободок? Менял около 1 тыс. назад - это нормально ?
avaload
Сообщение kniper » 29 сен 2009, 08:50
avaload писал(а):там по кругу такой желтый налет - это нормально ?
Это нормально :vip: :D
avaload писал(а):Провода новые купил, вроде нормально стало и машинка даже как то по другому поехала, хотя свиду вроде нормальные были.
Микропробой ВВ провода ты на глаз не заметишь :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Tasm » 07 окт 2009, 10:07
а в сети пишут что такой ободок появляется в следствии не герметичности свечи, то есть ее на замену :udiv:
(к примеру http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... azh213.htm -"Если свеча негерметична, появляется темный ободок снаружи изолятора у металлического корпуса. ")
внесите ясность плиз, из-за чего собственно появляется этот ободок?
Tasm
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Дима1964 » 07 окт 2009, 10:18
у меня тоже троить стало опять....думал масло через прокладку клапанной крышки гонит-вскрыл..свечи и колодцы сухие...на свечах такойже ободок(2 тыс всего проехал)..свечи проверили на стенде-все пробитые....купил новые -все равно троит!!!!! Что еще смотреть -то подскажите!!
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Tasm » 07 окт 2009, 10:25
Дима, а у тебя нет такой фигни что на 3 тысячах оборотов появляется неприятный рёв(и тяга падает)?
на 3.5 вроде затихает, из-за чего ревёт интересно?
Tasm
Сообщение Дима1964 » 07 окт 2009, 10:30
нет..не замечал...правда я езжу в основном2-2.5 тыс оборотов
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 07 окт 2009, 12:21
Tasm писал(а):Дима, а у тебя нет такой фигни что на 3 тысячах оборотов появляется неприятный рёв(и тяга падает)?
муфта вентилятора охлаждения включается
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Костя677 » 07 окт 2009, 12:43
avaload писал(а):Интересует этот жёлтый ободок? Менял около 1 тыс. назад - это нормально ?
У меня на 3-х комплектах NGK такой ободок.
Скорее всего негерметичность свечи. Да и навид он как пламя между керамикой и металлом.
Может сменить производителя?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Tasm » 07 окт 2009, 13:04
а ревёт двигатель из-за повышенной нагрузки?
(муфту уже менял, ее заклинило и был шум-гул, а ща именно рёв)
или свечу с другими характеристиками? более холодную мб..?
Tasm
Сообщение Костя677 » 09 окт 2009, 00:04
Tasm писал(а):или свечу с другими характеристиками? более холодную мб..?
C какой стати с другими характеристиками?
А если сломается чего. :think:
Люди не просто так рассчитывали двигатель и его компоненты.
Посмотрел у себя в темноте один провод подсвечивался при резком нажатии на газ.
Я его положил по- другому, свечение пропало.
Понятно, что провода уже пора менять.
Зато нашел небольшое свечение между катушками зажигания и сердечником.
Там грязновато. Снять и почистить или катушку тоже менять?
Было подозрение на угар масла и неисправность лямды.
Проверил свечи.
Есть неравномерный серый налет на изоляторе. Сами свечи- сухие.
Костя677
Сообщение NooLi » 11 окт 2009, 21:32
У меня тоже на NGKшных свечах желтый налет. Свечи прошли 10 тысяч. Значения особого не придал. Так этот налет норма или все-таки неисправность и свечи нужно поменять?
"... в любую погоду не спят люди в погонах!" ©Slim
NooLi
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA RIO II HatchbacK, 1.5 L, AT
Сообщение Дима1964 » 12 окт 2009, 13:35
мне кажется решение о работоспособности свечи лучше делать после их испытания на стенде..у меня желтая полоска на НЖК появилась на 2000 км и испытания показали пробой.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Вернуться в ДВС и питание
