Текущее время: 17 дек 2025, 15:50
Вибрация!!!!!!!!!!!!
Сообщение Fedos » 18 сен 2009, 09:56
Не могу понять, что с машиной, идет вибрация по всему, рулю, педали газа, кузову. Тянет нормально. Грешил на подушку, поменял, всеравно вибрация осталась, и причем вибрация когда стоишь. Если рычаг в положении Р, то более менее, но как только переводишь в положение D, тогда и начинаеться. :cry: Грешил на ГРМ, но до замены было также как и после замены, вот только у двигателя стал звук специфический. Свечи новые, катушки, провода тоже. Да и вот еще что. При тормажении когда переключает со 2 на 1 на малых оборотах появился звук, раньше не боло, до замены роликов и ремня ГРМ. Может коробка гудит? Уровень в норме, переключения плавные.
Помогите кто чем сможет, зарание благадарен!
Fedos
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Optima 2.4L
Re: Вибрация!!!!!!!!!!!!
Сообщение 5x5 » 18 сен 2009, 09:59
трансформатор к маховику нормально прикручен?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Fedos » 18 сен 2009, 10:03
Честно говоря не вкурсе.
Fedos
Сообщение 5x5 » 18 сен 2009, 10:10
Fedos писал(а):Честно говоря не вкурсе.
вопрос номер два - трансформатор нормально отбалансирован?
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Fedos » 18 сен 2009, 10:12
Такие вопросы, что я затрутняюсь ответить. А где его можно посмотреть под капотом?
Fedos
Сообщение 5x5 » 18 сен 2009, 10:19
Fedos писал(а):Такие вопросы, что я затрутняюсь ответить. А где его можно посмотреть под капотом?
друг мой, а зачем тогда задавать вопрос, ответ на который вы не можете даже понять?
Не проще отдаться в ласковые ручки профессионалов?
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Кусешашка » 18 сен 2009, 10:26
Дядя Бадд писал(а):друг мой, а зачем тогда задавать вопрос, ответ на который вы не можете даже понять?
грубовато, друг мой :o вас ведь не заставляли отвечать ;)
лучше вот так..
друг мой, не проще ли отдаться в ласковые ручки профессионалов?
:hb:
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 5x5 » 18 сен 2009, 10:31
лучше вот так..
:hb:
звиняйте, в мыслях небыло кого-либо обижать.
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Fedos » 24 сен 2009, 17:22
Подскажите, проверили катушки, они пробивают. Может ли это влиять на вибрацию?
Fedos
Сообщение НикВас » 24 сен 2009, 21:04
Fedos писал(а):Подскажите, проверили катушки, они пробивают. Может ли это влиять на вибрацию?
Если катушки пробивают - двигатель работает не ровно - "троит", подёргивается. слышны щелчки. При движении будут рывки.
И, не совсем понятно, ОНИ ПРОБИВАЮТ. Все что-ли? Где пробивают? Чаще всего свечные наконечники пробивают и не все сразу.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Fedos » 06 окт 2009, 13:48
Поменял еще одну катушку, но проблема не прошла, подскажите, что может быть?
Fedos
Сообщение Fedos » 03 ноя 2009, 11:20
Вот наконец поменял все запчасти (провода, катушки две, свечи, одну подушку), но вот вибрация так и не ушла.,уже начинаеться паника, но вот засада горит ошибка (Р0446), может ли из-за нее происходить вибрация, хотя на сервисе сказали, что можно не париться по такой ошибке. Может кто подскажет, так ли это, и что можно сделать с этой вибрацией. (Вибрация в основном на руле и педали газа.) Колеса отбалансированы.
Fedos
Сообщение Кусешашка » 03 ноя 2009, 12:23
видимо, никто не в состоянии излечить вибрации на этих авто.
надо менять машину, если не хочешь посвятить несколько лет поиску неисправности.
Кусешашка
Сообщение Shark 3.5 » 03 ноя 2009, 13:07
rectifier писал(а):видимо, никто не в состоянии излечить вибрации на этих авто.
Я тя умоляю...
Лень просто...
Вибрирует - что? ДВигатель ( или коробка).
Смотрим двигатель.
1. КОМПРЕССИЯ - если атас в цилиндрах - свечи менять смысла нет....
2. Смотрим ремень ГРМ - если там сдвиг - колеса качать смысла нет...
3. Чистим ИНЖЕКТОРА - если пара - льет - смысл искать...
4. Провода до инжекторов - был случай - перетерся - один работал плохо...
Есть грамотный алгоритм поиска.
Но нажны НОРМАЛЬНЫЕ мастера.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Кусешашка » 03 ноя 2009, 13:25
Shark 3.5
ты не понимаешь, Игорь
было много мастеров. в т.ч. официалы.
смотрели все. по правильному алгоритму. и по неправильному. и в совместном цикле.
и ничего не нашли.
Кусешашка
Сообщение dmitr » 03 ноя 2009, 13:31
Fedos писал(а):но вот засада горит ошибка (Р0446),
А что это за ошибка?
dmitr
Стаж: 16 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Serejka » 03 ноя 2009, 13:37
Поделюсь своей историей борьбы с вибрацией-двигатель трясся на холостых,в положении P и D, при движении все проподало,работало нормально.Виной оказались резиновые кольца на форсунках,они задубели и засасывали воздух.После замены все стало ок.Кстати на диагностике сразу нашли по коду подсос воздуха.
Serejka
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение Fedos » 03 ноя 2009, 13:48
По ходу видимо вибрирует движок. Компрессия 15, ГРМ в норме, инжектор не чистил. Ошибка Р0446 - это плохая вентилируемость топливного бака. Накрылся датчик, который открывает клапан. Сегодня забираю его, может он поможет чем.
Fedos
Сообщение Shark 3.5 » 03 ноя 2009, 13:59
rectifier писал(а):Shark 3.5
и ничего не нашли.
В твоем мудром изречении есть ответ.
НИЧЕГО НЕ НАШЛИ - значит были НЕ ТЕ МАСТЕРА.
КАК МОЖНО НИЧЕГО НЕ НАЙТИ, если мотор выпрыгиывет из отсека?
Это же не поиск обрыва шлейфа в жгуте заднего фонаря...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Кусешашка » 03 ноя 2009, 16:19
Shark 3.5
может, я немного слукавил. но, лишь чуть-чуть. официалы надиагностировали неисправность акпп. они же порекомендовали специализированный сервис по акпп, которые, в свою очередь, подключив "тетрис", изрекли: коробка чистая! ищи проблему в подвеске...
подвеска была перетряхнута.. подушки двигателя, тормоза и т.д.
а воз и ныне там.
отсюда вопрос к тебе: а где живут ТЕ мастера? может познакомишь?
Кусешашка
Вернуться в ДВС и питание
