Текущее время: 05 ноя 2025, 09:40
Well09 писал(а):За замену просят 1350 деревянных...
Well09 писал(а):Сложно его поменять самому?
kniper писал(а):Well09 писал(а):За замену просят 1350 деревянных...
МолодцыWell09 писал(а):Сложно его поменять самому?
Не сложно, можно сверху, можно из ямы, нужен ключ торцовый, лучше накидной, размер не помню, размыкаешь фишку проводов, выкручиваешь, ракручиваешь новый и радуешься
Well09 писал(а):А какова география его расположения)?
LEOPOLD писал(а):Ты не написал что за двигло...
LEOPOLD писал(а):Заменить его несложно. Засада может быть только в том, что закиснет он зараза. Поэтому брать его за зебры нужно аккуратно, но сильно
LEOPOLD писал(а):И не допустить проворота граней...
Well09 писал(а):Вот на рисунке изображено
Well09 писал(а):Т.е. верхний датчик кислорода установлен до впускного коллектора
Well09 писал(а):Именно два...
kniper писал(а):Well09 писал(а):Именно два...
Накрылся тот, что до ката?
Well09 писал(а):Накрылся тот, что верхний.
, в чем пробмема?
LEOPOLD писал(а):Основная и наиболее часто встречающаяся неисправность зондов заключается в перегорании спирали подогрева, которая предназначена для поддержания рабочей температуры зонда в режиме прогрева движка
LEOPOLD писал(а):Сам датчик представляет из себя губку пористую и перегорать там попросту нечему.
, однако нарушение температурной стабильности ячейки 600+-5 градусов (рабочая температура циркониевой ячейки) также влияет на выход датчика
