Текущее время: 18 дек 2025, 18:24
(Спортейдж) троит двигатель
Сообщение Дима1964 » 24 авг 2009, 19:16
2 месяца назад затроил на холостых двигатель. Снял свечи-одна дальняя естественно в масле...Снял клапанную крышку..прокладка хорошая-не задубелая не деформированная, следы герметика в положенных местах имеются. Тем не менее поставил новую прокладку и нанес герметик ещё и по периметру углубления где находятся свечные колодцы. Болты затягивал обычным ключем " на глаз" не сильно...Через 2 недели затроило опять...Вопрос-имеет ли смысл протянуть все болты по новой? Может ли иметь место трещина в корпусе?(крышку осматривал-трещин нет) или существуют ещё какие -то причины попадания масла в колодец свечи? Двигатель не перегреваю...Масло п\с 10-40.
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: (Спортейдж) троит двигатель
Сообщение kniper » 25 авг 2009, 08:41
Дима1964 писал(а):Снял свечи-одна дальняя естественно в масле...
Снутри или снаружи??? Колодец сырой???
Дима1964 писал(а):нанес герметик ещё и по периметру углубления где находятся свечные колодцы
правильно сделал :vip:
Дима1964 писал(а):Может ли иметь место трещина в корпусе?(крышку осматривал-трещин нет) или существуют ещё какие -то причины попадания масла в колодец свечи?
Запросто, смотри внимательнее. Свеча затянута хорошо? Может из камеры сгорания попадает, хотя вряд ли, скорее проблемы с крышкой или прокладкой
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Дима1964 » 25 авг 2009, 11:34
Свеча сырая там где на нее провод одевается....колодец сырой.Прокладка должна быть видна между крышкой и корпусом или они должны сомкнуться?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 25 авг 2009, 12:17
Дима1964 писал(а):Прокладка должна быть видна между крышкой и корпусом или они должны сомкнуться?
Должны сомкнуться :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Дима1964 » 25 авг 2009, 13:12
Большое спасибо! Буду дообтягивать на выходных.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 25 авг 2009, 14:15
Дима1964 писал(а):Большое спасибо! Буду дообтягивать на выходных.
Смотри не перетяни, крышка, насколько я знаю силуминовая, аккуратнее :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Дима1964 » 25 авг 2009, 14:17
да силумин....буду аккуратно...на форумах я читал про случаи разрушения крышки от перетяжки
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 25 авг 2009, 14:25
Дима1964 писал(а):да силумин....буду аккуратно...на форумах я читал про случаи разрушения крышки от перетяжки
Попробуй снять крышку, убрать прокладку, намазать кромку прилегания маслом и положить на чистый лист ватмана, посмотреть не повело ли плоскость, потом посмотреть прокладку на предмет порывов :vip:
Удачи :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Дима1964 » 25 авг 2009, 14:48
плоскость проверю обязательно....прокладку совсем не давно новую менял-хотя старая была недубовая, целая и пластичная...И вообще она такая высокая да плюс ещё в крышке выемка под нее-не понимаю как там масло может проходить :think:
Дима1964
Год выпуска: 2000
Вернуться в ДВС и питание
