Текущее время: 14 дек 2025, 16:30
EGR...или нет?...
EGR...или нет?...
Сообщение Daemon561 » 18 авг 2009, 16:27
Доброго времени суток.
Коллеги выручайте!
Есть проблема ...ошибки Р1402 и Р1404.....толком что это за ошибки не знает ни кто....Spectra 2001 из Америки...АКПП ..1,8..вроде по всей информации это "ошибка клапана EGR".....но вот где он именно находится-не понятно...мануал по авто нашёл...в нете без проблем...может кто сталкивался или с такими ошибками или чистил(знает где именно сидит ) EGR...? ...технологию как почистить ?..:cry:
просмотрел вроде всё...если даже это не он(ошибки) и этот клапан есть на двигателе, то учитывая пробег можно было бы для профилактики его почистить........
Заранее благодарен. :Heppy:
Daemon561
Стаж: 16 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Spectra 1.8 USA
Re: EGR...или нет?...
Сообщение НикВас » 18 авг 2009, 17:12
Daemon561 писал(а):Доброго времени суток.
Коллеги выручайте!
Вообщето эти ошибки к клапану EGR отношения не имеют.
P1402 DMTL - Power Stage (Motor)
P1404-1 DMTL Power Stage(motor)
Да и насколько я помню на двигателе 1.8 клапана EGR нет.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение ooovvv1 » 09 апр 2010, 10:09
Тот же код ошибки p1404 на "американце" . Удалось ли решить проблему? Буду признателен за ответ, т.к. уже года 3 никто ничего вразумительного не посоветовал
ooovvv1
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение НикВас » 09 апр 2010, 11:20
ooovvv1 писал(а):Тот же код ошибки p1404 на "американце" . Удалось ли решить проблему? Буду признателен за ответ, т.к. уже года 3 никто ничего вразумительного не посоветовал
P1404-2 DMTL Power Heater
The DM-TL (Diagnostic Module Tank Leakage) is used to monitor the evaporative system for leaks. The diagnostic module consists of an air filter, an electrical driven air pump, a change-over valve and a 0.02 inch orifice for reference measurement . Heated type Module applied to improved Leakage Detection Module. Using the heated DM-TL can completely eliminate the humidity influence. So, the Leakage detection is never stopped caused by the current fluctuation (due to dew effects at extreme high humidity).
If the value exceeds threshold value, the ECM judged this as a fault and DTC is set.
Я бы для начала проверил плотность прилегания крышки топливного бака, его уплотнительное кольцо.
НикВас
Сообщение ooovvv1 » 09 апр 2010, 12:19
Огромное спасибо за ответ. Я немного почитал про эту систему. Но остается главное: где это физически расположено на Спектре (единым блоком или разнесено) и почему-то по каталогам запчастей продавцы не могут его найти...
ooovvv1
Сообщение НикВас » 09 апр 2010, 13:04
ooovvv1 писал(а):Но остается главное: где это физически расположено на Спектре
Я тебе в личку отправил ссылку на америкосовский сайт. Там всё есть.
НикВас
Сообщение tolyasik56 » 16 апр 2012, 19:07
Такая же проблема…Кто нибудь решил?
tolyasik56
Стаж: 13 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Хочу Шуму 2
Сообщение urbanvoodoo » 22 май 2013, 08:15
НикВас, можешь тоже мне ссылку на этот "америкосовский сайт" скинуть?Такая же ошибка p1404 :eek:
urbanvoodoo
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Spectra GS(Американка)
Год выпуска: 2001
Сообщение urbanvoodoo » 23 май 2013, 21:19
ooovvv1, поделись ссылкой на тот амер. сайт…такая же ошибка(((
urbanvoodoo
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
