Текущее время: 15 июл 2026, 07:13
Ошибка P0141 O2 Sensor Heater Circuit
Сообщение Solo333 » 09 авг 2009, 16:17
Ошибка возникает плавающе, в основном при городской езде. Особого расхода бенза не заметил. Разве что тупит при разгоне, но особой резвости в динамике шумы я и раньше не замечал..
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
( группа 1, датчик 2)
Братва подкажите, это тот лямба (1), который сразу в выпускную трубу вкручен?
у меня он 0K2N1 18 861
На схеме есть еще два, а они где находятся ? (0K2NC 18 861 и 39200-2X010)
Думаю поменять его (1) на универсальный бошевский, партнамбер подскажите?
Выслушаю любые мнения и советы по этому поводу... )
Solo333
Стаж: 18 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Re: Ошибка P0141 O2 Sensor Heater Circuit
Сообщение gregb » 09 авг 2009, 18:39
Судя по коду ошибки ругается на второй датчик (после катализатора), а первый стоит на выпускном коллекторе. Других нет.
Для начала надо проверить целостность проводов и контакт в разъеме, возможно проблеме просто в плохом контакте цепи подогрева.
gregb
Стаж: 18 лет 12 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Solo333 » 09 авг 2009, 20:29
цепи в полном порядке...
врядли после катализатора на моей машине стоит датчик :( другие есть
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 7235130286
аж целых три ... но на впуске стоит этот 39200-2X010
нашел еще как вариант универсальный лямбду NGK, но в партнамбере еще не уверен...но на сефию предлагают этот OZA624-E1
Solo333
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
