Текущее время: 17 дек 2025, 15:59
Помогите плиз-машина не едет!!!!!!!!
Сообщение Fedos » 05 авг 2009, 10:12
В последнее время перестала машина ехать, давлю на газ, а она как сонная, еле, еле. Честно говоря раньше резьвее бегала, да и что-то подтравливать стала, свечи новые стоят. С чего начать, что бы ее разбудить?????????
Fedos
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Optima 2.4L
Re: Помогите плиз-машина не едет!!!!!!!!
Сообщение НикВас » 05 авг 2009, 11:23
Fedos писал(а):да и что-то подтравливать стала, свечи
Посмотри ВВ и наконечники на пробой. Инжектор давно мыл? Проверь метки ГРМ.2,4 по определению должна тянуть как зверь.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Fedos » 05 авг 2009, 11:40
Провода новые, вот хочу ГРМ поменять, может из-за него?, и меняеться ли машина после замена ГРМ?
Fedos
Сообщение Klerk » 05 авг 2009, 11:44
Fedos писал(а): и меняеться ли машина после замена ГРМ?
Чудес не бывает... если только у тебя ремень не проскочил на зуб. Что маловероятно.
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение Fedos » 05 авг 2009, 11:50
ВОт и я не знаю с чего начинать, машина тупит, и ехать не хочет. Свечи новые, ВВ новые, может че забилось? откуда начинать?
Fedos
Сообщение mss » 20 авг 2009, 21:57
меняй фильтр топливного насоса в баке
mss
Стаж: 16 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA-Sephia
Сообщение AlexObevan » 20 авг 2009, 22:09
Fedos
А диагностику если сделать? Я б с этого начал
AlexObevan
Стаж: 16 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АТ
Сообщение лёка 40 » 21 авг 2009, 18:59
mss писал(а):меняй фильтр топливного насоса в баке
и бак вычисти там много всего найдёш я думаю.
а дальше смотри свечи .
1 мокрая свеча с хорошей искрой не работает форсунка как надо промывка инжектора поможет.
2свеча сухая и без чёрного нагара вокруг резьбы. нет контакта на форсунке.
при этом двиг у меня троил нормально так но на холостых работал.
для начала посмотри свечи.
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Militar » 21 авг 2009, 19:09
Fedos писал(а):да и что-то подтравливать стала, свечи новые стоят. С чего начать, что бы ее разбудить?????????
Подтраивание началось после замены свечей? :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Алексей77 » 06 сен 2009, 20:13
лёка 40
Проблема . У меня шума2 мыл инжектор менял свечи, провал 1 2 скорость не едит.
Предлагают перепрошить мозги.Надо ли?
Алексей77
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: kia shuma2
Сообщение ВВС » 06 сен 2009, 20:20
если большой пробег, то могут развалиться перегородки в катализаторе на глушителе,и машина тогда реально перестает ехать. и начинает глухо работать, выхлоп еле слышен.
ВВС
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: киа маджентис 2008г.в.
Сообщение kiavodila » 06 сен 2009, 20:29
У самого такая проблема, что сделал (ехать стала лучше!):
1) Поменял сетку бензонасоса (как работало не понятно, очень грязная была поставил от ваза 6-ки :oops: )
2) Поменял топливный фильтр (из фильтра бензин тек с мусором)
3) Купил присадку для чистки инжектора в бак который льют
4) Сбросил чек (ехать стала резвее, но недостаточно)
Точно знаю что оба катализатора в нормальном состоянии, разбирал.
Свечи нормальные, провода в норме.
Что еще сделать?
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение ВВС » 06 сен 2009, 20:40
у знакомого на ниссане-алмера коробка автомат было что то похожее, машина перестала разгоняться, скоростя не переключались, тоже мыкался по сервисам ничего не могли найти.Какой то дядька подсказал заменить либо топливный фильтр, либо бензонасос, либо все вместе. Что из этого он поменял я не уточнял, но сейчас все в порядке.Просто не хватало топлива , хотя все вроде бы и работало.
ВВС
Сообщение Алексей77 » 07 сен 2009, 15:07
Диагностика и топливная система в норме.Что, тогда посоветуете делать я уже сломал голову?
Алексей77
Сообщение Militar » 07 сен 2009, 15:20
Алексей77 писал(а):Диагностика и топливная система в норме.Что, тогда посоветуете делать я уже сломал голову?
Меняймашину, или прокладку между рулём и сидением! :z)
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Melior » 07 сен 2009, 15:40
Мы обсуждали тупость Рио
Тоже чистили и меняли все - становилось чуть лучше, но все равно тупила :cry:
У клубня проблема решилась после замены лямбды...и я тоже склоняюсь в эту сторону :think:
Было предложение отключить лямбду и посмотреть поведение машины.
Дело в том, что этот датчик от старости начинает менять значения с задержкой. Т.е. по пределам значений у ЭБУ все в порядке, поэтому и чек не загорается. А из-за инертности показаний датчика, ЭБУ изменяет топливную смесь с задержкой, что сказывается на приемистости машины.
Увы, такая лямбда на диагностике покажет себя как исправная. Надо сравнивать временнУю задержку между выходным значением и началом возмущающего воздействия.
Поэтому, если отключить лямбду, ЭБУ будет брать значения из таблиц, основываясь на сигналах других датчиков, и делать это мгновенно.
У меня, например, машина начинает тупить после полного прогрева. Именно после прогрева ЭБУ начинает использовать показания лямбды, что еще раз подтверждает эту теорию.
Melior
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение ВВС » 09 сен 2009, 14:35
Так пошла машина или нет? И что все таки было?
ВВС
Вернуться в ДВС и питание
