Текущее время: 17 дек 2025, 17:55
заморочка с установкой ремня ГРМ
Сообщение ron » 03 авг 2009, 16:14
Перед снятием ГБЦ на ремне ГРМ сделаны 2 метки, которые совпадают с метками на шкиве распредвала. Шкив коленвала и ролик ремня ГРМ я не трогал. Единственное, пришлось немного покрутить коленвал, но ремень ГРМ крутился вместе с ним.
После установки ГБЦ, шкив распредвала был одет на ремень ГРМ согласно меткам на ремне ГРМ. Распредвал немного пришлось покрутить и шкив с ремнем ГРМ были одеты на распредвал.
А теперь я весь в раздумьях, правильно ли все вышеописанное или нет. Ребята, подскажите, кто что думает по этому поводу.
ron
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Avella
Re: заморочка с установкой ремня ГРМ
Сообщение kniper » 03 авг 2009, 16:20
ron писал(а):Ребята, подскажите, кто что думает по этому поводу.
Метки все совлестил?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 03 авг 2009, 16:27
kniper писал(а):Метки все совлестил?
а если следовать по моему посту выше, может и не надо их совмещать?
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 03 авг 2009, 16:33
ron писал(а):а если следовать по моему посту выше, может и не надо их совмещать?
Проверить контрольные метки шкивов после установки ремня ГРМ - это обязательно :vip: :vip: :vip:
ИМХО
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 03 авг 2009, 16:49
kniper писал(а):Проверить контрольные метки шкивов после установки ремня ГРМ - это обязательно ИМХО
а где смотреть метки на коленвале?
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 03 авг 2009, 16:51
ron писал(а):а где смотреть метки на коленвале?
У тебя книга есть? В ней посмотри, там всё доходчиво написано :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 03 авг 2009, 16:56
kniper писал(а):У тебя книга есть? В ней посмотри, там всё доходчиво написано
книги нет, в том то и дело. Одну метку на шкиве коленвала я видел. Пишут, что есть еще одна где-то. Пока не нашел.
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 03 авг 2009, 16:59
ron писал(а):книги нет, в том то и дело
Приобрети обязательно
ron писал(а):Одну метку на шкиве коленвала я видел
Есть еще на маховике
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение derip » 04 авг 2009, 14:17
ron писал(а):Перед снятием ГБЦ на ремне ГРМ сделаны 2 метки, которые совпадают с метками на шкиве распредвала. Шкив коленвала и ролик ремня ГРМ я не трогал. Единственное, пришлось немного покрутить коленвал, но ремень ГРМ крутился вместе с ним.
Надо было засечь обороты коленвала, т.е. сколько оборотов сделано, т.к. 2 оборота коленвала соответствуют 1 обороту распредвалов, поэтому даже если метку на шестерне колвала совместишь, то это еще не все. Нужно смотреть, чтобы поршень 1-го цил. при этом был в верхней точке. Определяется просто: выворачиваешь свечу в 1 цил. и вращаешь колвал, а пальцем затыкаешь свечное отверстие, смотришь на метку шкива или шестерни, если она подходит к метке на корпусе и воздух выталкивает палец, то это и есть положение для совмещения всех меток. А вторая метка применялась в основном на карбюраторных двигах и означала начало зажигания. Эти метки располагались рядом.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение ron » 11 авг 2009, 13:39
derip писал(а):Надо было засечь обороты коленвала, т.е. сколько оборотов сделано, т.к. 2 оборота коленвала соответствуют 1 обороту распредвалов, поэтому даже если метку на шестерне колвала совместишь, то это еще не все. Нужно смотреть, чтобы поршень 1-го цил. при этом был в верхней точке. Определяется просто: выворачиваешь свечу в 1 цил. и вращаешь колвал, а пальцем затыкаешь свечное отверстие, смотришь на метку шкива или шестерни, если она подходит к метке на корпусе и воздух выталкивает палец, то это и есть положение для совмещения всех меток. А вторая метка применялась в основном на карбюраторных двигах и означала начало зажигания. Эти метки располагались рядом.
делали примерно по этой же схеме. Вывернули свечку и шупом определили, когда поршень 1-ого цилиндра будет в ВМТ. Затем на ремень ГРМ надели шкив распредвала метками вертикально вверх и вправо и одели шкив на свое место.
ron
Автомобиль: Avella
Вернуться в ДВС и питание
