Текущее время: 17 дек 2025, 17:56
Дергается двигатель на холостых
Сообщение Serejka » 03 авг 2009, 09:26
Три дня назад появилась такая проблема. Когда заводится двигатель,особенно с утра, на холостых оборотах весь дергается в продольных направлениях,т.е взад вперед,но не глохнет,все это передается на глушитель и если поднести руку в 30см то ощущаются толчки выхлопных газов,как будто чихает машина. Минут через 30 езды начинает работать ровнее, но все равно толчки ощущаются.При движении все нормально,коробка переключает плавно(автомат) Что это может быть? СЕ не горит. Может регулятор ХХ или еще какой датчик?
P.S. Теперь заводится с 1 раза,что само по себе странно летом для Шумы,обычно всегда со второго)
Serejka
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Re: Дергается двигатель на холостых
Сообщение derip » 03 авг 2009, 15:10
Serejka
Посмотри свечи
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение stari4ok » 04 авг 2009, 15:52
Serejka или бензин какашечный заправил, что скорее всего
stari4ok
Стаж: 17 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Сообщение ORBeeT » 04 авг 2009, 16:12
stari4ok писал(а):или бензин какашечный заправил, что скорее всего
Возможно. В след. раз заправься в проверенном месте.
Serejka
Как дела с форсунками обстоят? Какой пробег? Давно чистил?
Я Вконтакте vkontakte.ru/id2190105
ORBeeT
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KΙΛ Spectra (мерцающий синий)
Сообщение Serejka » 05 авг 2009, 15:40
Заправляться стараюсь на ТНК. Вчера поменял свечи, все были сухие. Есть подозрение что сосет воздух через уплотнения в форсунках, от туда идет звук похожий на спускающее колесо. Еще потрогал форсунки ,сразу запахло бензином, и как то они в рампе свободно сидят,даже пошатываются.Так должно быть или они плотно должны сидеть? Заказал колечки, на выходных буду менять,заодно и форсунки промою.
Serejka
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
