Текущее время: 17 дек 2025, 19:51
Shuma 2 ошибка Р16101
Сообщение Iluha88 » 31 июл 2009, 17:49
Собственно сабж.
Стал загораться чек. Бывает быстро гаснет, бывает несколько дней. При загорании чека чувствуется что машина сильнее "тупит". После проверки чек. Мастер сообщил такие ошибки:
Р0135
и Р16101.
После чего был проверен лямбда, и сообщили что он работает нормально. (Ездили считывать ошибки когда чек не горел).
А по поводу ошибки Р16101 - рекомендовано обратиться к мануалам.
Помогите пожалуйста, что это за ошибка Р16101? и Может ли лямбда периодически отрубаться?
Iluha88
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Shuma II
Re: Shuma 2 ошибка Р16101
Сообщение shukman » 01 авг 2009, 15:14
Iluha88
Во первых, что за мастер :mad: ...как это к мануалам, а он на что???
Во вторых, код ошибки состоит из одной буквы (P - Powertrain: силовой агрегат) и четырёх! цифр, или двухзначный: просто из двух цифр , причём проволочкой читать - выдаст двухзначный, а тестером - пяти. У тебя шестизначный код :z) , такого не может быть. Но число 16 натолкнуло на мысль - а не 16 ли это ошибка??? Если да, то вот с чем однажды столкнулся:
Однажды после отключения АКБ загорелся check, ставлю перемычку в разъём - выдаёт 16-ю ошибку, обращаюсь к мануалам: есть 15 и 17, а 16-ой нет, еду к дилеру: фирменный сканер говорит ...ошибок нет!???, check при этом продолжает сиять. Заставил обратиться в службу тех. поддержки, результата нет...
Знаю, что программа управления двигателем идентична мазде и форду, полазил по фордовским мануалам: вроде как клапан EGR (рецеркуляции отработавших газов) в результате подклинивания не доходит до крайних положений, блок вводил коректировки, но после отключения АКБ коректировки слетели.
Вылечил просто: снял клапан (разъём,2 болта), положил на 30 минут в растворитель М-600, затем пошерудил кисточкой, собрал, скинул АКБ - всё заработало, check погас. Ну или новый клапан EGR у дилера 5500 руб. После этого проехал тыщ 20 и АКБ отсоединял, проблемы нет.
Кстати проблема распространённая. Лазил на разных форумах, у кого проявляется, дилеры не знают, что делать, советуют не обращать внимание на check...
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Reanimator » 03 авг 2009, 16:04
Всем доброго дня! Ехал тут о ярославке, начал кончаться бензин, заправился на первой попавшейся заправке, в итоге загарелся chek. Сегодня залил хорошего 95евро, все погасло))
Reanimator
Автомобиль: Kia Sephia 1,5
Год выпуска: 1998
Сообщение shukman » 03 авг 2009, 18:33
Reanimator
Лямбда-зонд ругнулся на работу катализатора
shukman
Сообщение Iluha88 » 04 авг 2009, 20:35
Спасибо, за помощь.
Будем менять лямбду, а там уже посмотрим как дальше пойдет.
Iluha88
Сообщение shukman » 05 авг 2009, 12:53
Iluha88
Это письмо было адресовано к Реаниматору...
Тебе-то зачем лямбду менять? Тебе надо нормального мастера найти и сделать диагностику.
shukman
Сообщение Reanimator » 06 авг 2009, 09:21
на тнк бензин ругается кат :(
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение shukman » 06 авг 2009, 09:53
Reanimator
Тнк льёт бодягу, не на всех АЗС, но многие жалуются. Сетки бензонасоса забиваются на раз, да и солярка попадается - дерьмо.
shukman
Вернуться в ДВС и питание
