Текущее время: 07 апр 2026, 21:50
История ремонта Shuma II
Сообщение Forbidden » 21 июл 2009, 14:02
Поделюсь историей ремонта моей машинки, может кому полезно будет. После покупки машины (Shuma II 2003 1.6i DOHC пробег 125т) выяснилось что до 2000 об. ускорение напрочь отсутствует, с повышением оборотов появлялась резвость, но при городской езде в пробках сильно напрягало. Чек не горел, расход был примерно 15л по городу с выключенным кондеем (с включенным ездить совершенно невозможно). Первым делом были заменены ВВ провода и свечи. В официальном СЦ заменили топливный фильтр, промыли форсунки (не снимая их) и проверили ошибки ЭБУ. Все оказалось в порядке. Давление в рампе нормальное, ремень установлен правильно. В общем после целого дня поисков результата не было. На втором СТО заменили ДПДЗ и промыли форсунки на стенде, результата опять же никакого. То есть получалось что все замечательно, а машина тупит. Надеятся больше не на кого было и пришлось искать самому. Для начала был заменен ДМРВ (от ВАЗ 2110), никаких изменений. Затем был разобран дроссельный узел, там тоже оказалось все в порядке. Ну и последнее что осталось это датчик кислорода. Вот после его замены все и стало на свои места. Датчика в машине два, заменен был естетвенно первый, тоже от ВАЗ 2110. А теперь выводы: Диагностика не может выявить всех неисправностей, помочь может только метод замены подозрительных деталей. По компьютеру тот же датчик кислорода замечательно работал и никаких нареканий не вызывал.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Да, кстати перед заменой датчика кислорода я просто отключил старый датчик. Загорелся чек и динамика заметно улучшилась...
Forbidden
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Shuma 2
Re: История ремонта Shuma II
Сообщение Prizrock » 21 июл 2009, 14:39
Странно, что диагностика ничего не показала...
А расход очень большой был, у меня с кондеем 10 летом
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 18 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение Forbidden » 21 июл 2009, 14:47
Prizrock писал(а):Странно, что диагностика ничего не показала...
Я так думаю что просто увеличилось время реакции ДК, вот он и запаздывал с показаниями, а ЭБУ по его данным готовил неправильную смесь. Диагностика такие ошибки с трудом находит, разве уже когда совсем помирает деталь. Так же может изменится линейность ДМРВ, этого диагностика так же не покажет.
Forbidden
Сообщение Klerk » 21 июл 2009, 14:56
Хм... весьма познавательная история! :think:
Forbidden писал(а):Да, кстати перед заменой датчика кислорода я просто отключил старый датчик. Загорелся чек и динамика заметно улучшилась...
А это вообще надо на заметку взять, пожалуй, типа: с чего начинать диагностику. :vip:
Klerk
Стаж: 16 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Forbidden » 21 июл 2009, 15:09
Еще интересный момент: практически каждый из форумчан, разбиравший бензонасос с целью почистить сетку обнаруживал там много грязи. С моим же пробегом я ожидал увидеть там вообще полный п.... и каково же было удивление когда сетка оказалась чистая, да и в баке нет ни песка ни мути никакой, обычный чистый бак. Неужели бензин у нас лучше ? :udiv:
Forbidden
Сообщение Binar3000 » 22 июл 2009, 09:52
Я вот какраз хотел задать вопрос, почему у меня машинка кушает литров 14 на 100км, а не заявленные 9-10. У меня были подозрения на датчик кислорода, т.к. при покупки на диагностике комп показывал его, но продавец меня уверил что он его заменил, а ошибка старая.. чек тоже не горел ну я и поверил ему... Можете поподробнее расказать, где они стоят и как и на что их лучше менять, я имею ввиду датчик от ваза или киавский !
Добавлено спустя 1 час 7 минут 6 секунд:
Полазив ещё немного по инету нашёл ответ на форуме спектры !
машина стала тупить и безмерно -бессистемно жрать бенз... на холодную позволяла себе запускаться раза с третьего... расход на холостых, по БК, 1.0 литр в час - однозначно не грузовик...диагноз - ДМРВ не в порядке... когда то давно была наводка что можно поставить от 2110... перерыв немного интернета узнал что подходит датчик BOSCH F 00С 2G2 044, который устанавливается в отечественное устройство с кодом 0 280 218 037. устройство было приобретено, разобрано и датчик поставлен на "ШУМУ"... ВСЁ работает отлично!
при покупке 037 обратите внимание на несколько факторов, непосредственно указывающих на неподдельность устройства:
1 -надпись на корпусе "AIR FLOW" в два слова, раздельно
2 -бобышки крепления под винты не цилиндрические а с двумя рёбрами
3 - винт крепления только под 5 лучевую звёздочку со штифтом(6 лучей -левак)
4 -в разьёме контактной группы присутствуют три круглых контакта ( помимо 5 основных штыревых) в заглублениях( программатор)
5 -если на корпусе и датчике не совпадают коды -левак однозначно, коды такие ГЕРМАНИЯ 816, САРАТОВ 599
6 - на самом датчике герметик -заливка,мягкая и тянется, а на леваке будет твёрдая
KIA Shuma 2 (2001г.в., 1.6л., 101Х.П., МКПП, Серебристый металик)
Binar3000
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Spectra (1.6L, 101HP, МКПП)
Сообщение Yurban » 22 июл 2009, 12:14
Такая же проблема с киа шума 2 2003г.в. 1.8, из прочитанного понял что нужно менять датчик расхода воздуха? И можно поставить от 2110? А с контактами как быть?
Yurban
Стаж: 17 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Сообщение Forbidden » 22 июл 2009, 12:42
У меня как раз замена ДМРВ никакого эффекта не дала, хотя и хуже тоже не стало :) Все равно он прошел уже 125 тыс. Здесь на форуме писали уже про замену на вазовский ДМРВ (собственно он не вазовский а бошевский). Разъем у меня 5-ти контактный и подошел идеально, ничего переделывать не пришлось. Нужно просто выкрутить сам датчик из отрезка трубы, в которую он установлен и вкрутить в свою. Это несложно, там два самореза всего, правда с хитрой головкой.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Binar3000 писал(а):Я вот какраз хотел задать вопрос, почему у меня машинка кушает литров 14 на 100км, а не заявленные 9-10. У меня были подозрения на датчик кислорода, т.к. при покупки на диагностике комп показывал его, но продавец меня уверил что он его заменил, а ошибка старая.. чек тоже не горел ну я и поверил ему... Можете поподробнее расказать, где они стоят и как и на что их лучше менять, я имею ввиду датчик от ваза или киавский !
А вот датчик кислорода от ВАЗ у меня по разъему не подошел. В магазине мне показали 3 типа датчиков, и на всех были другие разъемы. Только один из датчиков визуально был 1:1 как мой, который и был куплен. При цене 255грн. стоило попробовать. Из датчика выходят 4 провода: 2 белых это подогрев, серый и черный. Я просто перепаял разъем в соответствии с цветами проводов. Стоят они на выпускном коллекторе (на моем двигателе 1,6), один вверху, до катализатора, один ниже, после катализатора. Менял я верхний датчик, т.к. именно на основании его показаний ЭБУ управляет составом смеси. Второй нужен для контроля исправности катализатора. И поскольку ошибок у меня не было, то его я и не менял. Визуально разницы между верхним и нижним датчиком нет, все отличие в длине проводов (в нижнем они в 3 раза длиннее).
Вот сейчас только возникла мысль, что для проверки можно было поменять местами верхний и нижний датчики. Нижний все же в более легких условиях работает, и больше шансов что он рабочий.
Forbidden
Сообщение сорокот » 22 июл 2009, 13:28
Подтверждаю. Была таже история. Поставил от 2112. Все в норме.
сорокот
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Pride
Сообщение Melior » 22 июл 2009, 13:47
Эх, видимо и мне менять этот датчик...машина иногда тупит и жрет много...пробег 72000 - наверное ему уже пора дохнуть :(
Интересный вариант диагностики :)
А потом если его обратно подключить - чек погаснет?
Melior
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Forbidden » 22 июл 2009, 13:59
Melior писал(а):Эх, видимо и мне менять этот датчик...машина иногда тупит и жрет много...пробег 72000 - наверное ему уже пора дохнуть :(
Не знаю погаснет ли сам, я когда менял датчик отключал клемму, т.е. ЭБУ сбросился и чек погас.
Forbidden
Сообщение Yurban » 22 июл 2009, 14:24
Всем спасибо!!! Сегодня попробую отключить и проверить измениться что нибудь.
Yurban
Сообщение shukman » 31 июл 2009, 14:05
КАКОЙ УЖАС!
Господа, а если разобьёте машину, кузов тоже от десятки поставите?
shukman
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Versetty » 31 июл 2009, 14:07
я тоже незавидую, будущему счастливчику-владельцу подобных сабжей ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
читать не "отремонтировать" - а "заколхозить" :z)
Versetty
Стаж: 17 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Shuma II 1.6 AT продана! VAG
Год выпуска: 2000
Сообщение shukman » 31 июл 2009, 14:39
Нормальный вариант: если показания неправильные, но присутствуют, то ошибки не будет, а смесь будет неправильной. Если датчик отключить, то показаний датчика не будет, а блок зажгёт чек и будет работать по аварийной програме. Иногда это лучше, чем неправильные показания. С ДМРВ то же самое...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Да, кстати, потом клему скиньте, чтобы чек сбросить...
shukman
Сообщение Klerk » 31 июл 2009, 16:44
shukman писал(а):КАКОЙ УЖАС!
Сплюнь через левое плечо... ;)
Одно дело датчик, а другое кузов. :vip:
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Yurban » 01 авг 2009, 12:37
Forbidden писал(а):У меня как раз замена ДМРВ никакого эффекта не дала, хотя и хуже тоже не стало :) Все равно он прошел уже 125 тыс. Здесь на форуме писали уже про замену на вазовский ДМРВ (собственно он не вазовский а бошевский). Разъем у меня 5-ти контактный и подошел идеально, ничего переделывать не пришлось. Нужно просто выкрутить сам датчик из отрезка трубы, в которую он установлен и вкрутить в свою. Это несложно, там два самореза всего, правда с хитрой головкой.
А если просто провода перекинуть местами у датчиков? Получиться что нибудь из этого?
Yurban
Сообщение shukman » 01 авг 2009, 14:38
Очень похоже на инструкцию по переделке Шумы в Десятку :D
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Интерестно, а на тазфоруме обсуждают как приляпать чёнить от Москвичей???
shukman
Сообщение Yurban » 03 авг 2009, 09:50
shukman писал(а):Очень похоже на инструкцию по переделке Шумы в Десятку :D
Почему же сразу в десятку, эти датчики не производят на заводе ваз, а для ваз. Что теперь и резину нельзя ставить такую же как на некоторые на свои автомобили ваз ставят, если есть альтернатива то зачем переплачивать?
Yurban
Сообщение shukman » 03 авг 2009, 09:58
Yurban
Уверен, что у них параметры точно совпадают?
shukman
Вернуться в ДВС и питание
