Текущее время: 17 дек 2025, 17:55
Лето, профилактические работы Shuma II(+)
Сообщение Костя677 » 13 июл 2009, 18:17
Люблю на дачке пораскинуть машину и что- нибудь в ней поделать.
Борясь с слабой тягой на оборотах меньше 3000 думаю вскрыть бензонасос и почистить - заменить сеточку. Если менять, то на какую?
Также продуть карб- клинером форсунки.
Какие грабли меня ждут по дороге?
Для профилактики хочу почистить дроссельную заслонку и канал хх.
Какие еще работы стоит запланировать для отдыха на даче?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Лето, профилактические работы Shuma II(+)
Сообщение igor_333 » 24 июл 2009, 19:55
..интересно!..сам хоть раз это делал ?..а то можно и не уехать на машине...
от себя скажу:ручник давно подтягивал ?..сними задние барабаны и напильником счисти окаемочку образовавшуюся в результате стирания рабочей поверхности барабана...заодно посмотришь толщину накладок колодок ,если одна колодка изношена больше ,то надо посмотреть не закис ли тросик и рычаг подвода колодки к барабану...рекомендую это сделать и передние колодки не так часто будешь менять!
еще !если в бачке гидроусилителя жидкость темная ,замени!..делается это легко..подробности ,если интересно напишу!
igor_333
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Костя677 » 24 июл 2009, 23:33
Сам чиню уже 3-ю машину.
Ну как чиню, больше по мелочам:
на классике клапана и цепь, тормоза регулярно, трамблер регулировал грузики и прочее.
На 10-ке - бензонасос снимал, сеточку менял.
На Шуме Масло менял, приводные ремни (свистят гады), парктроник сам ставил, фильтра все тоже менял.
С Шумой ковыряться- одно удовольствие.
Думаю, что знаю что делаю.
Тросик подтягивал месяц назад.
Колодки тоже думал посмотреть.
Жидкост ГУР черная. Как ее менять?
Костя677
Сообщение LEOPOLD » 24 июл 2009, 23:47
Костя677
Гы. Самоделкин гришь? Лезь в Маджевую ветку и поиском ищи "замена жидкости ГУР". Там писал Димка tdv
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение Костя677 » 25 июл 2009, 00:55
Нашел, но т.к. туда ATF, то скорее всего подождет до смены масла в коробке.
Так заодно весь ATF в машине поменяю :-)
Костя677
Сообщение Костя677 » 26 июл 2009, 21:27
Очиститель карбюратора на все руки :-)
Все оказалось вполне не запущено:
Форсунки дали отличный факел. Их резинки все в норме.
Переходник делал из куска старого топливного шланга.
Дросель грязноват- на корпусе отложения Все легко счистилось. Дросель не снимал.
Сеточка бензонасоса грязновата- легко продулась карб- клинером.
И на дне стакана немного песка и мусора.
Была большая проблема открученный бензонасос оторвать от бензобака. Приклеился :-)
Почистил шкивы приводных ремней. Попискивают, гады.
На все- про все 1 балон очистителя карбюратора и 1 день.
Костя677
Сообщение derip » 26 июл 2009, 21:47
Костя677
Если не трудно опиши как проверял фарсунки, меня особенно интересует:
1. как снимал топливный шланг?
2. менял ли резиновые кольца и какие подходят, от 10-ки подходят?
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение igor_333 » 27 июл 2009, 08:55
про форсунки и дроссель ..процесс опиши ,плизз!?..для меня эта сторона неведомая :oops:
а жидкость в гидроусилителе меняется просто:берешь шприц (в а\маге любом продается)300-600мЛ...1 л нового масла,лить нужно то ,которое указанно в каталоге...выкачиваешь из бачка старую жидкость,налиаешь новую,потом заводишь мотор и руль влево-право,несколько раз ,затем глушишь мотор и выкачиваешь жидкость и заливаешь новую...и так несколько циклов,мне 3 раза хватило.. :pst:
igor_333
Сообщение Костя677 » 27 июл 2009, 15:20
derip писал(а):Костя677
Т.к. снимал бензонасос, то отключил его, завел, машину колбасило и потом она вообще заглохла. Думал, что все, давление снято. Нет.
Отрезал от пластиковой бутылки небольшой стаканчик. Подставлял его под шланг и разъединял.
Отовсюду насобирал грамм 200.
Топливная рампа снимается проще простого. Перед ее снятием почистил сами форсунки и места впускного коллектора, куда вставляются форсунки чтобы не налетело грязи.
С топливной рампы форсунки снимаются, если снять стопорные пластины.
При промывке снимал только кольца со стороны топливной рампы. Т.к. туда надо подключить баллон карбклинера через переходник. В качестве переходнка использовал небольшой кусок топливного шланга.
Крепление форсунки и трубки карбклинера на хомутах т.к. давление неслабое.
Подключал к аккумулятору через лампочку.
В этот момент могут понадобиться еще руки, но я обошелся свими двумя. :-)
Продувал в ту- же баночку которую я отрезал от пластиковой бутылки.
derip писал(а):2. менял ли резиновые кольца и какие подходят, от 10-ки подходят?
Колца не менял. При пробеге 60 ккм колечки были в прекрасном состоянии.
Устанавливал на место не смазывая моторным маслом. Прото смочил карб- клинером и вставил, вошли легко.
Прото подумал, что бензостойкие они точно, а вот маслостойке- не факт.
Думаю, от 10-ки должны подойти.
Костя677
Сообщение Versetty » 27 июл 2009, 15:29
Коллеги, пару вопросов к Вам:
1 - реально ли самому поменять салонный фильтр?
2 - где находится реле стеклоочистителя?
Благодарю за помощь!
Versetty
Стаж: 17 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Shuma II 1.6 AT продана! VAG
Год выпуска: 2000
Сообщение Костя677 » 27 июл 2009, 15:43
igor_333 писал(а):про форсунки и дроссель ..процесс опиши ,плизз!?..для меня эта сторона неведомая :oops:
Дросель мыть проще простого.
Снять гофру от воздушног фильтра.
Видишь заслонку. поворачиваешь и смотришь чистоту всех сторон заслонки а также поверхность трубы, которая ей закрывается.
Я взял тряпочку мочил карбклинером и пальцами чистил все до чего дотянулся.
Самое важное- это торцы заслонки и поверхность в трубе, где она останавливается в закрытом состоянии.
У меня на трубе был большой налет.
Если заслонка открыта, то ее нижний торец не почистить поэтому я несколько раз закрывал заслонку так, чтобы она зажала тряпочку я думаю, что так почистился нижний торец.
Еще там еть канал ХХ в него просто дунул очистителем.
igor_333 писал(а):а жидкость в гидроусилителе меняется просто:берешь шприц (в а\маге любом продается)300-600мЛ...1 л нового масла,лить нужно то ,которое указанно в каталоге...выкачиваешь из бачка старую жидкость,налиаешь новую,потом заводишь мотор и руль влево-право,несколько раз ,затем глушишь мотор и выкачиваешь жидкость и заливаешь новую...и так несколько циклов,мне 3 раза хватило.. :pst:
При каких пробегах стоит туда смотреть?
У меня жидкость оказалась коричневая. Прозрачная на 2-3 см.
Эффект от работы есть: меньше надо давить на газ, чтобы пошел разгон.
У нас есть небольшой мост заезжая на который после поворота я имею скорость около 40-50 кмч обычно все едут быстрее, но я не могу разгоняться в горку не сделав кик- даун (обороты при этом 2-3 К rpm). Вчера проверил- ускоряется без кик- дауна.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 54 секунды:
Versetty писал(а):Коллеги, пару вопросов к Вам:
вполне реально.
как делать, тут: http://kia-club.ru/index.php?faq_num=127&id=83
Versetty писал(а):2 - где находится реле стеклоочистителя?
А оно есть?
На схеме спектры его нет:
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/ ... -okna.html
Костя677
Сообщение Костя677 » 30 июл 2009, 23:29
В каталоге указана PSF-III. В магазине такого нет, замен не предложили.
Наоборот спросили, нет- ли замен в книжке по машине.
Так что туда заливать?
Барабаны собаки не слезли. Год туда никто не лазил. Видимо отдам людям в спецодежде.
Костя677
Сообщение igor_333 » 05 авг 2009, 17:38
Костя677
поменяй..хуже не будет..и насос гудеть тише будет..а жидкость купил без проблем в местном маге .
барабаны тогда надо сбивать(без фанатизма) тяж. молотком через деревяшку и постепенно проворачивая сам барабан..
igor_333
Вернуться в ДВС и питание
