Текущее время: 18 дек 2025, 10:03
Проблема с дизелем на Спортике
Сообщение Санчбоб » 05 июл 2009, 00:35
Вобщем проблема такая.Kia Sportage 2.0 дизель ,112 л.с.пробег 110 тыс.км. Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется на протяжении месяца и уже все чаще. Все это время chek не горел,а сегодня загорелся.Сделали диагностику,показало ошибку что неправильная регулировка муфты сцепления(машина с АКПП).Подскажите есть ли здесь взаимосвязь,и вообще в чем может быть проблема.И еще лучше посоветуйте пожалста сервис или мастера в Москве где можно найти причину и устранить ее.Машинка у же не на гарантии. Через неделю в отпуск еду,но как то боязно на не исправной машине.
Санчбоб
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа спортейдж
Re: Проблема с дизелем на Спортике
Сообщение Атрек » 05 июл 2009, 10:18
В Москэб(Климавто) и ехай- всё сделают!!!!!
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Тойота Королла
За верность клубу (1)
Сообщение zlobnyj79 » 09 дек 2009, 22:02
Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется уже все чаще. chek не горит.
Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ????
zlobnyj79
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: kia sportage 2.0crdi
Сообщение Александр 721 » 13 дек 2009, 19:06
Похоже неработает какая то из свечей преднакала. Проверь свечи и контакты на них.
Александр 721
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia cerato 1.5CRDI
Вернуться в ДВС и питание
