Текущее время: 18 дек 2025, 12:02
Машина не разгоняется!!
Сообщение Tipok » 21 июн 2009, 09:16
Привет народ!! У меня kia sephia SLX 97г. На холостых работает нормально но стоит поддать чуть газку начинает колбасить движок как будто на 3-х цилиндрах. На больших оборотах выравнивается , н о по перекресткам невозможно, скачешь как на козле. (машина 3 дня как с автовоза). не могу разобраться Заранее спасибо!
Tipok
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia sephia 1997
Re: Машина не разгоняется!!
Сообщение Shark 3.5 » 21 июн 2009, 10:16
Tipok писал(а):kia sephia SLX 97г
Tipok писал(а):машина 3 дня как с автовоза
Я полагаю, что за 12 лет там много чего случилось...
А она часом не из Америки???
Увы, придется начать с начала.
Свечи, фильтры, инжектора, провода, катушки, прочистка дроссельной заслонки... будет нескучно...
Главное чтобы не АКПП - а то будет еще и грустно...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Егорёк » 21 июн 2009, 10:47
а если на компутере посмотреть? :think:
Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо...
Егорёк
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Была KIA Cerato. Стала Skoda Superb.
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение gregb » 21 июн 2009, 10:53
Именно так. И ломать голову "почему так происходит" только после того как все это будет сделано.
gregb
Стаж: 17 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Tipok » 06 июл 2009, 06:20
Свечи поставил новые, провода новые, фильтр воздушный проверял нормальный, форсунки распыление хорошее, Лямбда зон дпо напряжению работает- я его пробовал вообще отсоединять. Катализатор пробовал тоже снимать без него тоже не работает как надо. Вообщем результат всех хлопот нулевой :cry: . Но такая ситуация пока двигатель не прогрет работает и едет. Что посоветуете??
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Бегунок в трамблере тоже новвый. Катушки пока нет. Что за провалы не могу разобраться. На диагностике показывает что в ЭБУ ошибок нет.
Tipok
Сообщение Vladimirgs » 06 июл 2009, 10:18
Дроссельный узел мыть пробовал? РХХ работает? Расход воздуха по ДМРВ че кажет на "колбасе" ? Не он ли у тебя приехал?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Tipok » 10 июл 2009, 21:09
РХХ не разбирал, а вот положение дроселя проверял пропадания нет в сопротивлении.
У меня нет ДМРВ, стоит датчик температуры воздуха и всё. уже не знаю на что думать. Попробую еще раз блик коды считать. Отпишусь.
Tipok
Сообщение derip » 11 июл 2009, 12:06
Tipok
На машинах со старой системой зажигания, т.е. с распределителем зажигания, такая беда бывает при исчезновении зазора между контактами. Может это что подскажет?
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Vladimirgs » 11 июл 2009, 15:57
У меня нет ДМРВ
Да нету таких инжекторных машин. Просто принцип разный...
У тебя должно быть просто другая конструкция... За коробкой фильтра, датчик давления в прямоугольном приливе воздуховода.
http://automn.ru/kia-sephia/kia-7064-10.m_id-602.html
Vladimirgs
Сообщение Tipok » 13 июл 2009, 20:58
А да есть такая кАробочка! Проверю п онапряжению срабатывания. Только я смотрю он не разборный :think: .
Tipok
Сообщение Tipok » 16 июл 2009, 19:35
Судя по такому описанию проверки - у меня с провода В выходит 1.4 вольта, а на проводе А вообще ничего нет :cry: . Значит датчику конец??? А его можно как-нить разобрать дунуть, сплюнуть или он ремонтно не пригоден??
Tipok
Сообщение Tipok » 18 июл 2009, 14:37
еще такая ерунда, ставлю светодиод и перемычку на диагностическом разъеме чобы считать ошибки, светодиод сгорает. В чем причина? ЭБУ не работает генератор блик кодов?
Tipok
Сообщение Vladimirgs » 20 июл 2009, 10:47
Либо не туда ставишь, либо по полярности не верно... это ж не лампочка, а диод.
А датчику похоже конец.
Vladimirgs
Сообщение Tipok » 21 июл 2009, 19:56
Взаимозаменяемость есть у таких датчиков? Может с какой-нить другой модели авто подходит?
Tipok
Сообщение Vladimirgs » 22 июл 2009, 10:20
Не подскажу. Нет каталога такого.... У продавцов запчастей надо спрашивать... спроси у Дмитрия ака Landsknecht
в теме http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=43&t=22926
Vladimirgs
Сообщение denis181920 » 26 июл 2009, 22:36
У меня была та же проблема!!!(KIA SEPHIA 1993г.в.) Оказалось все просто - патрубок ,который идет от воздушного фильтра сосал воздух!!!Поменял - и машину не узнать!!!!
denis181920
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sephia
Сообщение Vladimirgs » 27 июл 2009, 11:11
Не слушай... человек прочитал только старттоп похоже.
Vladimirgs
Сообщение Tipok » 27 июл 2009, 18:29
Ребята кто-нить померьте у себя на на МАР на среднем поводе как должно быть?? На левом у меня питание 4.92 постояно, на правом крайнем ничего нет(судя по всему это "-") на среднем происходит изменения. При больших оборотах вообще 0.9 вольта
напряжение, а то у меня при включении зажигания 4,02 вольт, на холостых 1.14 В, при газовке есть какие-то пропадания. Промывал РХХ, заклинивший был электроклапан, я брадовался что какая-то причина найдена,но проехавшисьстало ясно что ничего не изменилось :cry: . Достали ети дергания. Как думаете что делать? Где "молотком ударить" :think:
Tipok
Сообщение Vladimirgs » 27 июл 2009, 18:59
Если у тебя конструкция с приливом, а не проточная, то я уже давал ссылку.... чего ты мозг то выедаешь себе....
Vladimirgs
Сообщение Tipok » 29 июл 2009, 20:41
у меня стоит такой как в ссылке но напряжения не совпадают.
Tipok
Вернуться в ДВС и питание
