Текущее время: 17 дек 2025, 01:32
Мини отчет о ремонте карлосона на KIA RIO2
Сообщение arkan » 17 июн 2009, 10:46
Доброе время суток господа!
Однако стало жарко.
При езде по пробкам и лазанием по дворам стал обращать внимание на то что вентилятор что то уж больно долго молотит и не может остудить двигатель, плюс при его включении стали ощутимо просаживаться обороты, как будто бы напруга выростает не по деццки.
Заглянул под капот посчупать, а вентилятор то того самого, еле еле крутиться от руки, как он вообще не сгорел я хз.
Наружний осмотр показал что подшипникам пришла хана и пора или их менять или менять весь двигатель в сборе.
Менять весь двигатель мне нууу очень не хотелось тем более летом перед отпускаом тратить на него 3 рубля жалко, да и экзист как то не так показывает отдельно двигатель 3 тыра, а все в сборе с крыльчаткой и кожухом 2700 странно.
Отправился выяснять что да как к дружбану в сервис.
И так что бы снять все в сборе потребуеться ключь на 10 немного мата ну прямые руки.
1. убираем аккумулятор.
2. откручиваем и отгибаем в сторону воздухозаборник.
3. снимаем расширительный бачок (но не отцепляем его от системы можно присторить его на двигателе что бы не мешал)
4. отводим жгут проводов идущий вдоль площадки под акку в сторону двигателя будет вешать.
5. откручиваем 4 винта. (теоретически нижние винты вентилятора можно просто ослабить т.к. там сделаны пазы но это в том случе если снят патрубок с радиатора, я его не снимал)
После всех манипуляций немного по диаганали начинаем вытаскивать сам вентилятор, тут желаткельно помошник, что бы контролировал провода вечно зацепляющиеся, и немного отгибал патрубок, немного поматерившись все таки его извлекли.
Дальше все это хозяйство тащим на верстак или еще куда что бы было удобней, откручиваем саму крыльчатку (гайка на 10) и снимаем ее легким постукиванием.
Дальше откручиваем 3 винта под крестообразную отвертку, отстегиваем провод от кожуха и снимаем сам двигатель.
ПОсле снятия провернуть рукой за ось было невозможно только при поможи плоскогубцев.
Что бы разобрать двигатель снимаем стопорное кольцо за ним еще одно в виде звездочки, дальше идет тонкая прокладка непонятно из какого материала, ее тоже аккуратненько снимаем.
с лева на право:
Гайка, стопорное кольцо, еще одно стопорное кольцо, прокладка, некая мягкая ткань на вид войлок ставиться уже в нутри мотора, фтулка, стопорное кольцо втулки.
Дальше переворачиваем его и ставим на тиски или еще куда что бы вал нам не мешал дальше работать.
Отгибаем 6 лепестков и аккуртненько поддев отверткой в районе выхода проводов снимаем заднюю крышку со втулкой. Сняв и заглянув в нутрь выяснилось что отвалился один магнит который и клинил весь двигатель.
Вынимаем якорь и отвалившуюся деталь, выковыриваем стопорную шайбу втулки, вынимаем саму втулку, все моем чистим протираем.
Вид внутрь:
с отогнутыми зажимами и без одного магнита
Сам магнит
что натворил якорь с ним
сам якорь не постродал
задняя крышка. Аккуратно она из пластика или еще чего сделана но не железная, по центру втулка.
осмотрев втулки и придя к выводу что они еще поработают, клеим магнит эпоксидной смолой, ждем минут 10 и собираем все в обратном порядке, не забыв смазать втулки и трущиеся поверхности.
Еще! Будте аккуратнее с якорем со стороны крыльчатки после разбора, на валу насажены тонкие шайбы они очень хрупкие не вздумайте их снимать я попытался одну обломал :(
Собрав, все ставим на свои места заводим машину, и проверяем включив кондиционер как работает наш карлосон :)
Убедившись что все гуд можно мыть руки и спокойно ехать пить пиффко :)
И еще: разобрав двигатель наверняка потребуеться замена щеток, мои требуют, но таких или подобных я в магазинах нашего городка не нашол :( по этому оставил старые.
Даю примерно приблизительные разверы:
ширина 5.8 мм
Высота 7 мм
Длинна 12 мм (примерно лучше больше чем меньше всегда можно обрезать)
Выход контактного провода по плоскости ширины т.е. там где плоскость имеет размер 5.8 мм там должен торчать провод не с торца как обычно.
С уважением Аркадий.
P.S. Фотки сделаны с мобилки так что за качество простите. Будут вопросы задавайте.
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 23 дня
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Re: Мини отчет о ремонте карлосона на KIA RIO2
Сообщение Melior » 17 июн 2009, 11:03
Великая работа! :roul:
Правда, мне кажется это временное решение...еще на 4-5 лет не хватит :)
ЗЫ: может тему скопировать в "своими силами"?
Melior
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение arkan » 17 июн 2009, 11:27
Melior
Думаю если щетки махнуть то хватит еще и переживет ИМХО т.к. в нутрях все гуд люфтов на фтулках нет...
Можно и туда, главное что бы помогло кому ни буть.
arkan
Стаж: 19 лет 23 дня
Сообщение максмус » 19 июн 2009, 15:53
ну что тут скажешь - Кулибин :pst:
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Сообщение Strateg2 » 19 июн 2009, 20:26
arkan
Все правильно, только этого:
arkan писал(а):клеим магнит эпоксидной смолой, ждем минут 10 и собираем
ИМХО, маловато. Я бы подождал хотя бы пол-часа.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Саньсэй » 19 июн 2009, 21:34
Я таки не понял. При включении кондея, включаются оба пропеллера или ремонтировался вертолёт кандея? :udiv:
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение arkan » 22 июн 2009, 18:56
включаються оба, а ремонтировался только пропеллер ож...
arkan
Стаж: 19 лет 23 дня
Сообщение Blind.B » 24 фев 2010, 23:39
Мое запоздалое "Спасибо"
Можно я воспользуюсь темкой для анализа и демонстрации?
Разобрал свое нетакдавнозаклинившее пятилопастное чудо
так вот, магнит отвалился, сам вроде, не пострадал
а вот якорь как-то не очень, в некоторых местах неплохо отшлифован, и сверху и с оборотной стороны снизу
вопрос к знатокам: стоит ли собирать это обратно воедино, чтобы работало хорошо
или хорошо уже было и будет никак?
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение arkan » 25 фев 2010, 10:57
ИМХО собрать можно, но вот вопрос о балансировке якоря стоит, ну и щетки под замено однозначно если собирать.
arkan
Стаж: 19 лет 23 дня
Сообщение octopus » 25 фев 2010, 16:09
Blind.B писал(а):якорь как-то не очень, в некоторых местах неплохо отшлифован, и сверху и с оборотной стороны снизу
Это балансировка так сделана. Если приклеить магниты, заменить щетки и передний подшипник на шариковый закрытый, то можно собирать.
Но я бы новый купил.
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Blind.B » 25 фев 2010, 16:57
octopus писал(а):Если приклеить магниты, заменить щетки и передний подшипник на шариковый закрытый, то можно собирать.
Щетки заменю, нашел за 50р
А где этот передний подшипник? и где перед вообще?
octopus писал(а):Но я бы новый купил.
новый в машине стоит, неоригинал, дует плохо
этот оригинальный, склею, оставлю прозапас
Blind.B
Сообщение octopus » 25 фев 2010, 17:22
Перед - где вентилятор. Там видно, что ось изношена и втулка долго не проживет, даже если люфта еще нет.
Оригинал в сборе с вентилятором и корпусом стоит 100 баксов. Меняется за 15 минут. Служит 5 лет :vip:
Твой неоригинал это похоже китай нонейм, поскольку все достойное внимания по моторчикам стоит дороже оригинала. А вскипяченный двигатель чреват заменой МСК в лучшем случае :vip:
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Blind.B » 25 фев 2010, 17:39
octopus писал(а):китай нонейм
не поверишь NT -Made in Korea :D
брал специально на зиму, как временная замена, за 1000р
Blind.B
Сообщение octopus » 25 фев 2010, 18:33
Не, не поверю в корею в 3 раза дешевле Киа пока руками не пощупаю. Да даже если корея (написано ;) )сам говоришь что не дует. Кроилово ведет к попадалову... :Heppy:
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Klerk » 26 фев 2010, 00:05
Не видел раньше этой темы... arkan, отчёт супер, работа отличная. :roul:
Не дались корейцам карлсоны, уже второй озвученный случай с отклеившимся магнитом, а о скольких мы не знаем :think:
Blind.B , как и написал octopus, проточка на якоре - это балансировка. Надо смотреть есть ли люфты на передних и задних втулках (подшипниках). Если люфт есть - лучше не рисковать. Хотя, если речь идёт о запасе, то почему бы и нет? Только после проклейки эпоксидкой, как и писалось выше, надо бы подольше подождать и даже не полчаса, да ещё и с хорошим прижимом (или распором), иначе может отойти, что чревато новым ремонтом.
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение pitrusi » 21 апр 2010, 11:28
и как служит не родной вентилятор
pitrusi
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Рио
Сообщение Blind.B » 21 апр 2010, 11:31
когда было жарко прошлым летом, плохо работал
Blind.B
Сообщение pitrusi » 21 апр 2010, 15:11
если покупать то только оригенал
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
у меня из вентилятора скрип или среж какой то что это такое?
pitrusi
Автомобиль: Рио
Сообщение arkan » 21 апр 2010, 16:02
pitrusi, Скорее всего как и у меня отвалился магнит разбирай смотри или меняй.
arkan
Стаж: 19 лет 23 дня
Сообщение pitrusi » 22 апр 2010, 22:09
скажите что лучше купить отдельно моторчик или целиком все в сборе.....или может это вобще не моторчик
pitrusi
Автомобиль: Рио
Вернуться в ДВС и питание
