Текущее время: 18 дек 2025, 11:57
Горит чек
Горит чек
Сообщение maxmasha » 16 июн 2009, 23:03
У меня такая проблема переодически загорается чек,снятием клем чек гаснет.Ездил в один сервис (тетрис)показывает плохой бензин.Через какое-то время поехал в другой ,сказали лямда зонд.заехал в третий сказали катализатор.1 можно заменить фильтр недорого.Все остальное стоит денег.Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
maxmasha
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: shuma2
Re: Горит чек
Сообщение Дядя Федор » 16 июн 2009, 23:09
да. у меня на велосипеде та же фигня
Дядя Федор
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Горит чек
Сообщение maxmasha » 16 июн 2009, 23:20
ВЕЛОСИПЕД ЭТО ХОРОШО!но все же как поступить
maxmasha
Автомобиль: shuma2
Re: Горит чек
Сообщение Дядя Федор » 16 июн 2009, 23:24
maxmasha писал(а):как поступить
как минимум рассказать - что за машина!
и какой код ошибки. мы же не медиумы :D
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Re: Горит чек
Сообщение maxmasha » 16 июн 2009, 23:49
Шума 2 ,код ошибки не могу сказать!Мне говорили о проблеме!
maxmasha
Автомобиль: shuma2
Re: Горит чек
Сообщение LEOPOLD » 17 июн 2009, 00:03
maxmasha
Двигло какое?
Коды ошибки (ошибок) придётся сказать... Без этого ничо те сказать никто не сможет.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Re: Горит чек
Сообщение maxmasha » 17 июн 2009, 00:14
Движок 1,6 Насчет ошибок заеду еще раз на диагностику потом выложу!
Добавлено спустя 10 часов 42 минуты 40 секунд:
Заехал на диагностику ,сказали датчик кислорода(лямда зонд)верхний,но не исключают плохой бензин.Начну с замены топливного фильтра.
maxmasha
Автомобиль: shuma2
Re: Горит чек
Сообщение Strateg2 » 19 июн 2009, 14:49
maxmasha
И перейди на 92-й, если не так.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Re: Горит чек
Сообщение igrek64 » 20 июн 2009, 16:54
Эксплуатирую KIA RIO 2003 г.в. совсем недавно и столкнулся с такой проблеммой: во врема переключения передач вместо 5-й (после 4-й) включил 3-ю, загорелся "Chek". Заехал на официальный сервис на диагностику, сканер показал: "Код неисправности Р0501-датчик скорости. На момент проверки неисправность не подтвердиласью". Мастер сказал, что ошибку стёр, можно ехать спокойно. Заплатил денег (около 13$). В конце этого-же дня (из-за малого опыта общения с машиной) совершаю ту-же ошибку и опять имею "Chek". Звоню на сервис узнать-что за дела и получаю ответ:"Для досконального изучения проблеммы потребуется 2 нормо/часа (а это уже 60$)". Может сбросить ошибку самому и большн не тупить? Что подскажите новичку?
igrek64
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA RIO
Re: Горит чек
Сообщение maxmasha » 21 июн 2009, 20:06
Можно попробовать снять горящий чек,отсоедини клемы на несколько секунд от аккамулятора.
maxmasha
Автомобиль: shuma2
Re: Горит чек
Сообщение maxkukh » 22 июн 2009, 13:36
igrek64
не думаю, что чек загорелся от переключения. А если датчик навернулся, то он со временом снова загорится, через 4-5 часов после сброса (хотя не знаю может у других моделей по другому). Датчик скорости в моем понимании это какато штука в районе М(А)КПП которая мереет скорость вращения вала.
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Re: Горит чек
Сообщение eva-8888 » 23 июн 2009, 01:43
igrek64 писал(а):Что подскажите новичку?
Забей на это и не вкл 3 вмсто 5.Полное название ошибки-"Сигнал датчика скорости выходит за доп. пределы"
Отсюда делай вывод сам.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Re: Горит чек
Сообщение igrek64 » 23 июн 2009, 09:31
eva-8888
Всё-бы ничего, но датчик после сброса загорелся вновь(как мне кажется без причины), и машина вроде стала "тупить", по крайней мере разгонная динамика ухудшилась.
igrek64
Автомобиль: KIA RIO
Re: Горит чек
Сообщение eva-8888 » 23 июн 2009, 12:11
igrek64 писал(а):Всё-бы ничего, но датчик после сброса загорелся вновь(как мне кажется без причины)
Тогда под замену.
eva-8888
Re: Горит чек
Сообщение igrek64 » 23 июн 2009, 21:13
eva-8888
вопрос на засыпку: где он стоит, можно-ли проверить его работоспособность?
igrek64
Автомобиль: KIA RIO
Re: Горит чек
Сообщение shukman » 25 июн 2009, 09:22
maxmasha писал(а):Шума 2 ,код ошибки не могу сказать!Мне говорили о проблеме!
Однажды после отключения АКБ загорелся check, ставлю перемычку в разъём - выдаёт 16-ю ошибку, обращаюсь к мануалам: есть 15 и 17, а 16-ой нет, еду к дилеру: фирменный сканер говорит ...ошибок нет!???, check при этом продолжает сиять. Заставил обратиться в службу тех. поддержки, результата нет...
Знаю, что программа управления двигателем идентична мазде и форду, полазил по фордовским мануалам: вроде как клапан EGR (рецеркуляции отработавших газов) в результате подклинивания не доходит до крайних положений, блок вводил коректировки, но после отключения АКБ коректировки слетели.
Вылечил просто: снял клапан (разъём,2 болта), положил на 30 минут в растворитель М-600, затем пошерудил кисточкой, собрал, скинул АКБ - всё заработало, check погас. Ну или новый клапан EGR у дилера 5500 руб. После этого проехал тыщ 15 и АКБ отсоединял, проблемы нет.
Кстати проблема распространённая. Лазил на разных форумах, у кого проявляется, дилеры не знают, что делать, советуют не обращать внимание на check...
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
Re: Горит чек
Сообщение eva-8888 » 30 июн 2009, 12:18
shukman писал(а):Лазил на разных форумах, у кого проявляется, дилеры не знают, что делать, советуют не обращать внимание на check
Ты на их советы забей,они просто отмахиваются от тебя как от назойливой мухи.Помни-машина твоя и ездить тебе.
eva-8888
Re: Горит чек
Сообщение shukman » 30 июн 2009, 18:04
maxmasha
Не переходи на 92 бензин, у Шумы нет датчика детонации. Только 95!!!
А датчик кислорода (лямбда-зонд) почему приговорили? Некорректно работает или ошибка по цепи его подогрева? Если подогрев, то проверь: между двумя чёрными проводами должно быть 14 Ом... Если обрыв - замена!!!
shukman
Re: Горит чек
Сообщение Vladimirgs » 30 июн 2009, 18:38
а не 6 Ом?. А машина не американка? там может быть не цироконевый лябда, а титановый.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Re: Горит чек
Сообщение shukman » 30 июн 2009, 18:43
Vladimirgs
Может и 6 Ом, но если обрыв - замена...
shukman
Вернуться в ДВС и питание
