Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
Кик Даун
Кик Даун
Сообщение pahill » 14 июн 2009, 11:14
Пропал кик даун, в чём может быть проблема :cry:
pahill
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SHUMA2\Spectra GSX
Re: Кик Даун
Сообщение Shark 3.5 » 14 июн 2009, 11:39
Если на АВАТАРЕ твоя машина - то она просто устла...
Реально - вопрос в мозгах коробки.
Возможно, это первый звонок к капиталке...
Проще:
В мозгах прописано,что если с педали газа поступает сигнал об увеличении газа, а при этом скорость растет НЕ ДОСТАТОЧНО быстро, то необходимо переключиться на нижнюю передачу.
КИК ДАУН - все то же , только переключение на несколько ниже ( как правило на 2 при 4 ступенчастой АКПП , но не ниже 2).
В твоем случае - мозги отказываются перекидывать передачи по программе КИК ДАУН.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Кик Даун
Сообщение pahill » 14 июн 2009, 11:42
ну что то даёт мозгам сигнал
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
есть подозрения на ДПДЗ или ДМРВ
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и обороты при нажатии педали до упора растут как будто я медлено нажимаю на педаль
pahill
Проверять сигнал с ДПДЗ
Сообщение Hellboy » 01 июл 2009, 10:15
хотя бы мультиметром , как меняется сопротивление при вращении заслонки.
Hellboy
Стаж: 16 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Кик Даун
Сообщение Xoma » 01 июл 2009, 15:53
у мну когда пропадал, то через час-два вылезала ошибка (номер и текст не помню). При первом удобном случае скидывал, чистил и дергал все контакты под капотом и опять ездил :) Попробуй, не знаю что из этого помогает, но пока глубже у мну не дошло. Давно не появлялось.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Вернуться в ДВС и питание
