Текущее время: 08 апр 2026, 06:41
shuma 2 и датчик... Нет повести печальней этой(((
Сообщение D1G1taL » 07 июн 2009, 23:01
Всем шалом друзья!
В моём авто присудствует такая проблема:
загорается датчки двигателя или трубы, ну та что слева в углу. Причем обычно после лежачего полицейского,вообщем от тряски я думаю. и всё,после этого, авто стартовать нормально перестает,как будто сзади огромная гиря привязанна, еле стартует,причем как не выкручивай обороты,всё примерно одинаково.
Если клеммы акумулятора на 5-10 минут снять,ну тоесть обнулить компьютер,то пропадает индикатор и машина стартует обычно.
подскажите,как можно лечить эту беду?
Человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус © M&М
Стремился к звездам, дошел до ручки и стало все до лампочки...
D1G1taL
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Автомобиль: Shuma 2 LS
Re: shuma 2 и датчик... Нет повести печальней этой(((
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 08:30
D1G1taL писал(а):загорается датчки двигателя или трубы, ну та что слева в углу
Двигателя, понятно, а что зв труба? :think:
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 08 июн 2009, 12:00
D1G1taL писал(а):В моём авто присудствует такая проблема:
Видимо датчик "грубой езды" или "ускорения" - замена датчика.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение D1G1taL » 08 июн 2009, 14:39
В том-то и дело,что датчик я уже 2 раза менял,а все повторяется снова и снова. :(
Езда совершенно сопокойная.
Даже,если грубая езда,то почему автомобиль так сложно стартует?
D1G1taL
Сообщение Di-roll » 08 июн 2009, 19:27
А может ДМРВ. У меня тоже такое было, а после его замены все встало на свои места.
Диагностику надо сделать и посмотреть откуда ошибка лезет и от этого плясать!
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение maxmasha » 15 июн 2009, 21:16
У меня такая же проблема переодически загорается чек,снятием клем чек гаснет.Ездил в один сервис (тетрис)показывает плохой бензин.Через какое-то время поехал в другой ,сказали лямда зонд.заехал в третий сказали катализатор.1 можно заменить фильтр недорого.Все остальное стоит денег.Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
maxmasha
Стаж: 18 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: shuma2
Сообщение Костя677 » 21 июн 2009, 08:56
Для решения проблемы нужно знать минимум номер ошибки или ее толкование (неисправность системы машины или датчика). Я купил себе самый простой считыватель ошибок. Стоит как считать 2 ошиби в ближайшем сервисе. Хотя потом выяснил, что не написано, что протокол KIA поддерживается. Но прибор показывает ошибки и показывает их адекватно.
У меня тоже были проблемы с двигателем, но неисправность была в катализаторе.
Костя677
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение maxkukh » 21 июн 2009, 23:59
Костя677
во первых подскажите где купили тетрис.
а во торых, если мне не изменяет память, то при неисправности катализатора чек не горит а мигает.
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Сообщение Костя677 » 27 июн 2009, 13:10
брал этот прибор ввв autopribor.ru/index.php?productID=257
Лампа СЕ на панели загоралась редко (раз в неделю) обычно при движении в пробке когда много двигатель работает на низких оборотах. Я просто сбрасывл ошибку. Потом пробил оба катализатора. Оба оказались забиты.
Костя677
Сообщение D1G1taL » 21 июл 2009, 00:57
Вот про бензин мне тоже говорили, лямбду тоже менял уже 2 раза.
С японцом такого не было(((
D1G1taL
Сообщение Костя677 » 21 июл 2009, 08:41
Ставлю на неисправность проводки или разъема одного из датчиков.
При тряске (лежачем полицейском) пропадает контакт в проводке или разъеме одного из датчиков. Компьютер видит отсутствие сигнала датчика и переходит в аварийный режим на программу без использования этого датчика. После сброса клеммы с аккумулятора компьютер заново тестирует все датчики- проблем не находит и так до первой кочки где вибрация будет достаточной для пропадания контакта.
Какой именно датчик или проводка можно сообразить по коду ошибки.
Костя677
Сообщение shukman » 31 июл 2009, 15:30
D1G1taL писал(а):В том-то и дело,что датчик я уже 2 раза менял,а все повторяется снова и снова. :(
Что за датчик менял грубой езды или плохой погоды? :z)
Костя677 писал(а):Для решения проблемы нужно знать минимум номер ошибки или ее толкование (неисправность системы машины или датчика). Я купил себе самый простой считыватель ошибок. Стоит как считать 2 ошиби в ближайшем сервисе. Хотя потом выяснил, что не написано, что протокол KIA поддерживается. Но прибор показывает ошибки и показывает их адекватно.
А я на полу нашёл считыватель ошибок - кусочек проволочки: перемыкаешь 2 контакта в разъёме, включаешь зажигание и считаешь сколько раз моргает чек...
shukman
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
Сообщение derip » 01 авг 2009, 10:18
shukman писал(а):А я на полу нашёл считыватель ошибок - кусочек проволочки: перемыкаешь 2 контакта в разъёме, включаешь зажигание и считаешь сколько раз моргает чек...
Подскажи, плиз, какие именно контакты замыкать.
derip
Стаж: 20 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение shukman » 01 авг 2009, 14:32
derip
Какого года у тебя машина, какой движок и где находится диагностический разъём?
shukman
Сообщение derip » 02 авг 2009, 08:26
shukman
Машина 2002 г.в., двиг. 1,8, разъем в моторном отсеке рядом с воздушным фильтром.
derip
Сообщение shukman » 03 авг 2009, 09:30
derip
В течение дня найду инфу...
shukman
Сообщение shukman » 05 авг 2009, 15:43
derip
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Попробуй так..., затем включи зажигани и смотри на лампу "чек", если конечно разъём подойдёт...
shukman
Сообщение Daemon561 » 18 авг 2009, 17:01
то есть 1-й левый средний ряд и 2-й верхний ряД?..плохо видно просто...подскажи тогда как понять по моргающей лампе какая именно первая буква?....или только цифры "мигающая лампа" показывает?
Daemon561
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Spectra 1.8 USA
Сообщение shukman » 20 авг 2009, 13:26
Daemon561 писал(а):то есть 1-й левый средний ряд и 2-й верхний ряД?..плохо видно просто...подскажи тогда как понять по моргающей лампе какая именно первая буква?....или только цифры "мигающая лампа" показывает?
Да. В верхнем ряду 2-ой пин, а в среднем - первый. А код лампа будет выдавать 2 - значный код (считай сколько раз моргает)...
shukman
Вернуться в ДВС и питание
