Текущее время: 19 дек 2025, 17:43
тикающий звук на холостых
Сообщение ron » 28 май 2009, 16:32
Последнее время стал заострять внимание на тикающий звук на холостых оборотах при прогретом двигателе. Звук отчетливый и слышен хорошо, даже не открывая капот. Звук металический. На холодную стук не слышен. На что грешить и к чему готовиться?
ron
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Avella
Re: тикающий звук на холостых
Сообщение VITAN » 28 май 2009, 16:58
Мало вводных...
Открой капот и определи место звукообразования,может быть все что угодно, от гидриков (или одного,что более вероятно),до подшибников или форсунок (правда у них звук стрекочущий и пластмассовый)...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение НикВас » 28 май 2009, 16:59
ron писал(а):На что грешить и к чему готовиться?
Первое, что приходит в голову - гидрокомпенсатор.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение Xoma » 28 май 2009, 17:12
Не, врядли они, коли на холодную стука нет.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение maxim.newalex » 28 май 2009, 17:18
Если частота звука не зависит от оборотов двигателя, то предположу нагревание деталей и их расширение
maxim.newalex
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Getz 1.5 MT
Сообщение Xoma » 28 май 2009, 17:26
maxim.newalex
о! идея :) Такое у мну было с рулевым карданом.
ron
Осталось выяснить источник звука :)
Xoma
Сообщение VITAN » 28 май 2009, 17:52
Xoma,вот как раз на холодную гидрики могут и не стучать - масло густое,а как только нагревается и становится более текучим - пожалуйста,а то,что звук не пропадает на горячую говорит о выработке на одном из гидриков... :pst:
VITAN
Сообщение Xoma » 28 май 2009, 18:01
VITAN
странно. просто на моем веку ( :) ) гидрики только на холодную стучали. При нагреве масло их заполняло и переставали. А зимой сначала не стучали, потом около нуля начинали стучать и градусам к 45 переставали. От сюда и выводы такие сделал :)
Xoma
Сообщение VITAN » 28 май 2009, 18:04
Так я и говорю - сначала тишина(масло густое),потом застучал(пошло разжижение) и уже не останавливается(выработка большая). Я собстна это и имел ввиду... :P
VITAN
Сообщение Xoma » 29 май 2009, 09:19
понял) о! кстати в тему: менять их нужно будет только тогда, когда будут стучать постоянно? А пока через какое-то время перестают стучать, то их не трогать. Верно?
Xoma
Сообщение ron » 29 май 2009, 09:36
на холодную слышу стрекот гидриков, как прогреется-это стрекотание пропадает. И за тем появляется этот тикающий звук. Слушал дедовским способом - палкой к уху и к двиглу. Так ничего не услышал. Попробую еще фонендоскопом. А распредвал не может таких звуков издавать?
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение Александр1 » 29 май 2009, 14:34
У меня так, на Спортике тикает клапан абсорбера!
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение VITAN » 29 май 2009, 17:02
Xoma,на сервисе говорят - "менять не дожидаясь перетонита",у меня стучат давно на холодную,главное давать движку прогреться ,а не насиловать по холодному,хватит гораздо дольше... :pst:
ron,может пострипывает ролик грм- прислушайся...
VITAN
Сообщение ron » 02 июн 2009, 11:27
VITAN писал(а):ron,может пострипывает ролик грм- прислушайся...
не, это точно не ролик. Этот тикающий звук увеличивается при увеличении оборотов. А может и гидрик какой накрылся. но никак не получается точно определить откуда стучит.
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение maxkukh » 15 июн 2009, 23:27
срочно проверь катушку, сними верхнюю защиту и в темноте посмотри. может она на корпус пробивает у меня такое было... и даже искру было видно. Если она... то срочная замена катушки. Я бы сказал экстренная хотя сам отъездил гдетьо 500 км
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
