Текущее время: 19 дек 2025, 06:29
Течь прокладки бензонасоса
Сообщение ajeer » 26 май 2009, 21:48
Народ, подскажите - подтекает бензин через резиновый уплотнитель на крышке бензонасоса. Сама крышка (соответственно с уплотнителем) затягивается по кругу 6-ю саморезами к бензобаку, один, по ходу дела, обломили в автосервисе во время замены насоса - саморез до конца не вкручивается - в итоге держится на 5-ти. Соответственно, когда бензин в баке плескается, он начинает через резинку травить потихоньку. Промазал крышку снаружи герметиком - получше стало, но травит всё равно.
Теперь собственно вопрос - есть ли реально бензостойкий герметик - хочу промазать резинку по кругу. Немного стрёмно только что герметик может в бензобак выдовить, когда затягивать буду. Другое пока ничего не придумал - просверливать дырку что бы 6-ой саморез затянуть до конца как-то не охота на баке с бензином...
ajeer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Re: Течь прокладки бензонасоса
Сообщение Shark 3.5 » 26 май 2009, 21:53
Выкрутить надо.
Купить большей толщины и приятнуть.
Герметик - держит на прижиме - а просто так не прокатит...
Как выкрутить...
Если обломили и есть чутка снаружи - то пасатижами.
Если торчит внутри - то тоже ими, только в резиновых перчатках и ГОЛЫМ, без синтетической одежды.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение ajeer » 26 май 2009, 22:23
Shark 3.5 писал(а):Выкрутить надо.
Как выкрутить...
Да сама резинка там не такая уж и тонкая - хотя была идея ещё резинку дполнительно вырезать и проложить. Штатная резинка лежит ровно - она в трёх места по кругу к крышке прикреплена - типо пимпок там таких навылет - а свою вырежешь она перекоситься можт во время затяжки.
Что мог выкрутить - уже выкрутил. В сервисе вообще на 4-е затянули. Один у них обломился внутри, один снаружи. Этот чутка снаружи я, помучавшись, выкрутил. Второй обломан внутри дырки - саморез вкручиваешь наполовину и стоп.
Насчёт держит на прижиме - это понятно. Повторюсь - немного боязно что герметик выдовится в бак когда затягивать буду. Поэтому и спрашиваю про реально бензостойкий - судя по отзывам в Нете большая часть с характеристикой бензостойкий бензин не держит.
ajeer
Вернуться в ДВС и питание
