Текущее время: 18 дек 2025, 21:46
кузька писал(а):kniper
непроверил, но двигатель чистый
кузька писал(а):на второй прокрутился оборота два, без каких либо посторонних звуков и опять заклинился
кузька писал(а):соотвественно на 4 передаче машина успела проехаться задом
TrushIN писал(а):надо свечи выкрутить и покрутить руками сначала, а потом если всё крутится свободно уже стартером попробовать.
там что бы это сделать еще разбирать и разбирать, завтра этим и займусьTrushIN писал(а):надо свечи выкрутить и покрутить руками сначала, а потом если всё крутится свободно уже стартером попробовать.
TrushIN писал(а):Да не должен он от этого клина схватить
Возможно работая на боку, произошло масляное голодание колена(вкладышей) их расплющило. Я думаю что клинит колено. У меня было тоже самое когда я перевернулся на девятине. Машина лёжа на крыше проработала минут 20ть, потом клин.
alldn писал(а):Не должен он заклинить от нескольких секунд работы на боку.
20 минут - это другое дело.
И смотреть в цилиндры нечего, нет там задиров, и быть не может.
Цилиндры не клинят. Клинит коленвал, это там вкладыши могут поплавиться.
Но об этом уже писали.
А причина - посмотри еще раз движок снизу, Может помялся поддон. Да до такой степени, что коленвал прижал.
А маховик как снизу закрыт? Там не могло его прижать?
Думаю, что это механическая проблема, чем-то коленвал прижат.
кузька писал(а):в одном цилиндре жидкости немного плескается,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
