Текущее время: 05 ноя 2025, 11:08
НЕ заводится KIA carnival 2.9 TDi
Сообщение Oxid_Sanek » 07 май 2009, 12:45
приехали в деревню, заглушили, утром не завели. Нет подачи топлива. Думаю нет управления на насос, однако питание на него идет.Помогите кто-нить. Такое чувство будто иммобилайзер. Сигналка стандартная. Читал про код. Расскажите как его узнать и как потом ввести.
Oxid_Sanek
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carnival
Re: НЕ заводится KIA carnival 2.9 TDi
Сообщение НикВас » 07 май 2009, 13:04
Oxid_Sanek писал(а):приехали в деревню, заглушили, утром не завели. Нет подачи топлива. Думаю нет управления на насос, однако питание на него идет.Помогите кто-нить. Такое чувство будто иммобилайзер. Сигналка стандартная. Читал про код. Расскажите как его узнать и как потом ввести.
Как узнал, что нет подачи топлива? Иммобилайзер - наврядли. Узнать код - нужен VIN. Ввести можно только сканером.
Моё мнение проблема в - форсунки льют в обратку. Нужно начинать с этого.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение Oxid_Sanek » 07 май 2009, 17:37
Топливо не поступает от ТНВД на форсунку.Проверяется просто-открутить топливопровод от форсунки. Мне кажется, что нет управления на ТНВД. И еще на ней есть ЭБУ или нет? Я его что-то не нашел.
Oxid_Sanek
Сообщение НикВас » 07 май 2009, 21:32
Oxid_Sanek писал(а):Топливо не поступает от ТНВД на форсунку.Проверяется просто-открутить топливопровод от форсунки. Мне кажется, что нет управления на ТНВД. И еще на ней есть ЭБУ или нет? Я его что-то не нашел.
Думаю тебе лучше обратиться к специалистам, коли такие вопросы задаешь. Со скандычка проблему не решишь, необходимо специальное оборудование и определённые знания.
НикВас
Сообщение Oxid_Sanek » 08 май 2009, 10:41
Насчет эбу сомневался потому, что найти не смог сразу,ща уже нашел) Под ковриком стоит, хорошо блин спрятали. И иммо нашел, там реле стоит, кто может знает для чего оно и какое там сопративление? По идее управляющее, но оно не срабатывает, показывает сопративление 2,5 кОм(смотрели похожие релюшки-40 ом). Прочитали память иммо на программаторе, ща расшифровываем. Есть может у кого прошивка на ЭБУ без иммо?
Мы проблему решаем сами, тк спецов нет по городу на КИА. И знания есть у меня и оборудование, и не я один с ней работаю сейчас.
Прошу писать сообщения по теме чтоб решить проблему.
Oxid_Sanek
Сообщение НикВас » 08 май 2009, 15:07
Oxid_Sanek писал(а): И знания есть у меня и оборудование, и не я один с ней работаю сейчас.
Ну коли так, то почему не начинаешь с обратки по форсункам, как велит литература, а сразу лезешь в программирование и иммобилайзер?
Напиши коды ошибок.
НикВас
Сообщение SERGIOKA » 09 май 2009, 10:44
Да!У реле сопротивление измеряет гы-гы :D
SERGIOKA
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA JOICE
Сообщение Oxid_Sanek » 10 май 2009, 14:02
Представь себе, оно есть. И по сопративлению можно на обрыв проверить) Но там оптическое реле и с ним все в порядке. Перешили иммо, подача топлива пошла и через минуту прекратилась. Комп ругается на ДПКВ, ставили с другой КИА не помогает.
Какая может быть обратка, если топливо к форсункам не идет. А вот насос сам все в обратку гонит. Насчет обратки с форсунок, то там сухо вообще)
Oxid_Sanek
Сообщение НикВас » 12 май 2009, 21:13
Oxid_Sanek писал(а): Комп ругается на ДПКВ, ставили с другой КИА не помогает.
Может дело не в самом датчике, а в проводке. Надо смотреть сигналы с самого датчика и на входе в комп.
НикВас
Сообщение ROM@ » 17 янв 2010, 12:08
Почему может KIA CARNIVAL не заводится подскажите плиз? поехал на Украину приехал а утром не могу завести !!!! А когда немоного на ней дашь газа выбивает на панели CHEK!!!!!
ROM@
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение kia-piter » 17 янв 2010, 12:13
посмотри крепление косы к мозгу под капотом.
было так на новом карнивале, поправили колодку и всё поехало.
:sm_color: АВТОДРУГ :sm_color:
kia-piter
Стаж: 17 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Subaru Impreza WRX STI
Сообщение НикВас » 17 янв 2010, 12:17
ROM@ писал(а):Почему может KIA CARNIVAL не заводится подскажите плиз? поехал на укроину приехал а утром не могу завести !!!! А когда немонго на ней даш газа выбивает на понели CHEK!!!!!
1. Не плохо бы прочитать коды ошибок, тогда можно более точно сказать по неисправности.
2. Самое простое - проверить обратку по форсункам и, сняв топливный фильтр, посмотреть стружку и отстой в нём. Если есть стружка - переходить к пункту №4 Нет, значить льёт какая-то и давления не хватает. Попробовать запустить с помощью жидкости для запуска в морозы. Если заведётся, значит точно форсунки барахлят.
3. Сложнее - если накрылся регулятор давления на насосе. Если карнивал предыдущий - замена вместе с насосом, если новый - то только сам регулятор.
4. И ещё сложнее - если накрылся сам насос - стружка будет везде, включая и бак. Замена насоса, форсунок, остальное снимать и промывать тщательно.
5. Может иммо слетел, но это мало вероятно, даже если и будет по нему код ошибки, Она выскакивает после продолжительного старта, но не запуска двигателя.
НикВас
Сообщение НикВас » 17 янв 2010, 12:20
ROM@ писал(а):Почему может KIA CARNIVAL не заводится подскажите плиз? поехал на Украину приехал а утром не могу завести !!!! А когда немоного на ней дашь газа выбивает на панели CHEK!!!!!
НикВас
Сообщение darik » 22 янв 2010, 10:04
Всем большой привет!!! Помогите пожалуйста!!! Дело вот в чём - мороз -24 градуса и ниже, Киа Карнивал 2.9 TDI , МКПП, 2005 год, пробег 84300 км. Включаю зажигание, все лампочки загораются, кроме желтой спирали подогрева, конь естественно не запускается. Взял фал, тоскали - не помогло. Что это?
darik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2,9tdi
Сообщение НикВас » 22 янв 2010, 12:39
darik писал(а):Включаю зажигание, все лампочки загораются, кроме желтой спирали подогрева, конь естественно не запускается. Взял фал, тоскали - не помогло. Что это?
По спиральке - скорее всего отгорел контакт на подогреве воздуха. Стоит во впускном коллекторе с права, если смотреть на двигатель.
По запуску - проверить солярку на предмет замерзания
НикВас
Сообщение darik » 23 янв 2010, 15:58
Но если -15 или -20, тогда конь запускается без проблем и спиралька загорается
darik
Сообщение belmi » 05 июл 2012, 16:45
У меня та же проблема. Мне мой автомобиль выдаёт слово "break". Это 100% стартер, но делать то что?
belmi
Стаж: 13 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Год выпуска: 2000
Сообщение владвбг » 14 июл 2016, 19:27
Здравствуйте, Ситуация такая с вечера поставил машину а утром все не завести, Чек не горит. Куда лезть? И подскажите ИММО когда гаснуть должна?
владвбг
Стаж: 11 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа карнивал 2.9 crdi
Вернуться в ДВС и питание
