Текущее время: 20 дек 2025, 13:26
[SPORTAGE] проблемы с запуском
Сообщение Diks » 13 мар 2006, 11:06
Подскажите, есть две проблемы.
1.Горит лампа "Проверить двигатель" - заезжал на СТО - убралось, сказали что что-то к чему-то не плотно подходило. Через 2 дня снова загорелось. Сечас горит но на езду не влияет.
2. Второй раз за месяц когда вставляешь ключ зажигания и пробуешь завести - тишина. Лампы горят, вентилятор салон крутит, музыка играет но даже не схватывает - просто при повороте ключа - тишина. Первый раз сел в машину часа через 4 завелась спокойно. Сегодня не знаю. :(
Diks
Стаж: 19 лет 10 месяцев 17 дней
Sportage
Сообщение Diks » 13 мар 2006, 11:18
Горит на Sportage превом.
Diks
Re: Что за хрень?
Сообщение DiMaN » 13 мар 2006, 11:35
Diks писал(а):Подскажите, есть две проблемы.
Так. По порядку. С Чек Энжинг, фигня получается. Если ошибка горела а на СТО сказали что все ок, то это какой-то бред. Ошибка должна была записаться в память компа! Вопрос – где ошибка, какая?
Про стартер. Если все лампочки зажигаются а двигун даже не крутит, то это или реле или фиговый контакт на стартере. Для начала лезь поближе к стартеру и все контакты проверь пробрызгай вдшкой почисть. А дальше надо наблюдать. На мой взгляд Чек и стартер не связаны между собой.
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Diks » 13 мар 2006, 12:40
Спасибо, попробую
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А что такое - "вдшка"? Извиняюсь за неграмотность.
Diks
Сообщение Володя » 13 мар 2006, 13:22
Diks
Аэрозоль (типа смазка) такая называется WD-40.
Дело ясное, что дело темное
Володя
Стаж: 19 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: CEED АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение Diks » 14 мар 2006, 10:03
WD-40 не понадобился, также как и в прошлый раз часа через 4 завелась абсолютно спокойно. Есть мнение, что из-за перепада температур на улице где-то что-то закисает, неконтачит и т.д. :vip:
Diks
Сообщение avtoprofi168 » 14 мар 2006, 10:11
Надо проверить замок зажигания(выход на реле стартера) или цепь до реле стартера. Возможно просто ослаб контакт.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Diks » 14 мар 2006, 12:29
Спасибо, буду иметь в виду.
Diks
Сообщение Landsknecht » 14 мар 2006, 12:55
"Смени двигатель" горит и не определяется обычно если проблемы с плохим топливом. Если лямбда-зонд и катализатор в рабочем состоянии, то может погаснуть сама, если пойдёт хорошее топливо. Если им пипец, то до замены ничо не обнулится, будет гореть и не вырубишь иначе как перекусив проводок лампы...
Про стартер.
avtoprofi168 писал(а):Надо проверить замок зажигания(выход на реле стартера) или цепь до реле стартера. Возможно просто ослаб контакт.
Согласен. Начни с этого, если не помогет, подумаем дальше.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 5 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Diks » 15 мар 2006, 17:44
Спасибо за советы. В субботу поеду на станцию, послушаю чего скажут и продиагностируют.
Diks
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Робот] и гости: 5
