Покатался по сервисам, - репу чешут, толком никто не знает.
Кто-нибудь сталкивался с такой праблой?
Заранее сэнкс оперативно откликнувшимся!
Текущее время: 19 дек 2025, 09:54
avtoprofi168 писал(а):К какому фильтру, фильтру чего?
MMX писал(а):От топливного бака идут трубки в некую коробку, в которой находятся фильтры - видимо для задерживания бензиновых поров.
А заодно и лампочка не перегорит
Digger писал(а):Не позволяйте лампе отсутствия топлива загораться! Заправляйте бензин заранее... это ведь не так и сложно не так ли
Bang писал(а):Такая же фигня. Плюс еще пистолет отщелкивает как при переливе. Просто нашел положение пистолета правильное.
Примерно так:
Вставляю до цилиндрического утолщения и стараюсь носик пистолета максимально поднять вверх.
ЗЫ:
Сегодня проблема подсоса воздуха в бак еще всплыла:
Топливо на исходе, горит лампочка. И тут машина начинает глохнуть и захлебывацца, хотя бензин еще есть.
С матами доезжаю до заправки.
Откручиваю пробку.
И слышу звук смачного такого засоса.
Короче в баке образуецца вакуум, который и не дает бензину засасывацца в двигатель.
Вроде непосредственно в пробке клапан должен быть, надо ковырнуть.
Digger писал(а):Да дело ведь не в лампочкахА вот когда бензонасос сдохнет тада приятного мало будет! А при езде на пустом баке это НЕИЗБЕЖНО!!!
