Текущее время: 05 ноя 2025, 04:45
Kia Carnival – турбина издаёт звук «хыр хыр хыр»
Сообщение Kia Carnival 2007 » 22 апр 2009, 21:24
Машина KIA Carnival 2007 г.в. на колесах с июня 2008 года. Сейчас пробег 23800 км.
Появилась одна проблема в работе двигателя.
При наборе скорости на любой передаче и сбросе педали газа турбина, при разгоне и переключении на следующую скорость слышится от двигателя тоже самое - «хыр хыр хыр». :think:
После продолжительной езды на оборотах 2800-3000 об\мин. турбина вырубается и перестаёт дуть. Выключение турбины сопровождается рывками двигателя. После выключения турбины пропадает - «хыр хыр хыр» и машина теряет свою мощность. Обороты больше 2500 не набираются, и машина еле-еле набирает скорость, максимум до 120 км\ч. :mad:
В сервисе подключили компьютер. Когда на скорости пропадает мощность, он показывает, что турбина работает как при холостых оборотах двигателя и не создает давления. Выскакивает ошибка от датчика привода крыльчатки турбины.
Все ТО проходил вовремя. Замена масла производилась у оф. дил. на 2000, 8300, 18000, 22900. Единственное при 2-м ТО масло нужно было поменять на 15500, а поменяли на 18000.
Что это может быть? В чем причина? Турбо таймера нет, но перед выключением мотора всегда выдерживали паузу - 40-60 сек.
:think:
Kia Carnival 2007
Стаж: 16 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2007
Re: Kia Carnival – турбина издаёт звук «хыр хыр хыр»
Сообщение НикВас » 22 апр 2009, 21:39
Kia Carnival 2007 писал(а): Выскакивает ошибка от датчика привода крыльчатки турбины.
Такого просто нет. Может - датчик давления наддува?
Снять патрубки и проверить плавность вращеня ротора, его люфт. По результатам - замена.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение Shark 3.5 » 22 апр 2009, 21:46
Эх, был бы это лошадь!
Мы б её пристрелили :think:
А так придется помучится...
Как правило ( редкое исключение составляют немецкие турбины ) звуки типа ХЫР-ХЫР это билет на выход...
Но как верно замечено - желательно сделать диагностику там, где хотя бы знают, какие датчики на машине есть и сколько турбин на скольки цилиндрах стоит на машине.
А то тут одна дама приехала - привезла 6 свечей.
Машина Тойота Королла.
Смотреть на 6 цилиндровую Короллу 1,6 пришел весь сервис...
Было потешно...
Успокоили даму тем, что на следующий раз можно купить только 2 свечи...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Kia Carnival 2007 » 22 апр 2009, 21:57
Датчик давления наддува работает и показывает отсутствие давления как на холостых.
А ошибку дает какой-то другой датчик. Может, я не помню его название, но мастер сервиса говорил про датчик на турбине??? Сами мастера сказали, что надо разобрать на месте турбину посмотреть возможные поломки. Что именно сломалось они не знают и не предполагают. (молодые).
Kia Carnival 2007
Сообщение Shark 3.5 » 22 апр 2009, 22:05
А ты откель сам будешь?
Мож мы тебе нормальных подскажем...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Kia Carnival 2007 » 23 апр 2009, 22:16
Я из Краснодара.
Завтра повезу машину на разборку.
Какие будут советы? :cry:
Kia Carnival 2007
Сообщение Shark 3.5 » 23 апр 2009, 22:18
При разборке - от машины не отходи.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Kia Carnival 2007 » 23 апр 2009, 22:26
Они не пускают в зону работ.
Буду настаивать.
Да, кстати. Пока машина утром холодная турбина работает нормально - не хыркает и мощность не проваливается.
Я еще на гарантии. Это вообще гарантийный случай? Должны ли они бесплатно заменить все что поломалось?
Kia Carnival 2007
Сообщение avtoprofi168 » 23 апр 2009, 22:27
Нечему там в турбине ломаться
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Shark 3.5 » 23 апр 2009, 22:35
Kia Carnival 2007 писал(а):Они не пускают в зону работ.
Это типичная ошибка...
ОНИ ОБЯЗАНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСТУП К АВТОМОБИЛЮ в присутствии мастера или обеспечить возможность наблюдать ход работ.
Это написано в каком-то законе - немогу сказатьв каком, но ЧИТАЛ.
Именно поэтому в залах ожидания ВСЕГДА ставят окна в РЕМЗОНУ!!!!
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Kia Carnival 2007 » 23 апр 2009, 22:42
avtoprofi168 писал(а):Нечему там в турбине ломаться
Почему она тогда издает звук "хыр-хыр-хыррр" когда бросаешь педаль газа??
Такое ощущение, что появился люфт в роторе и крыльчатка цепляется за корпус.
Я могу передать рекомендации мастерам.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Окна в ремзону есть. Но машина далеко и невидно.
Есть мнение что:
турбина с "изменяемой геометрией", геометрию эту регулирует электроника, и похоже, что в последней и заморока.
Такое может быть?
Kia Carnival 2007
Сообщение avtoprofi168 » 23 апр 2009, 22:52
Обычно в турбине выходят из строя подшипники скольжения, поломки самой же турбины исключительная редкость. Для ремонта выпускаются запасные подшипники в виде колечек.
avtoprofi168
Сообщение Kia Carnival 2007 » 23 апр 2009, 23:06
avtoprofi168 писал(а):Обычно в турбине выходят из строя подшипники скольжения, поломки самой же турбины исключительная редкость. Для ремонта выпускаются запасные подшипники в виде колечек.
Да, об этом тоже шла речь. Но как убедиться что подшипники скольжения "стерлись"?
Kia Carnival 2007
Сообщение Велес » 23 апр 2009, 23:33
"Хыр-хыр" от умерших подшипников не бывает, при достижении определённой степени износа крыльчатка турбины начинает слегка "люфтить" в корпусе, а при работе эти мини-болтания переходят в звенящий резонанс, но не в "хыр-хыр", и это- нормально, не нормально когда масло летит в выпускной коллектор, но это всё- не в тему.
Теперь в тему... по идее рабочим телом при изменении "геометрии" должно быть моторное масло, то-есть привод скорее всего гидравлический (но это надо уточнять), поэтому возможно дело в:
1) клапане, регулирующем давление масла.
2) датчике, снимающем показатели работы турбины.
3) собственно в "мозгах" турбины, если таковые имеються, что маловероятно.
Возможно, причина вообще копеечная, скажем какой-либо контакт окислился, или в гидроканале соринка застряла... паниковать не нужно, на серьёзную неисправность не очень похоже, а если авто на гарантии- то только в гарантийку, а если нет- то только к турбинщикам, и обязательно к нескольким, что-б взвесить, так сказать, мнение коллективного разума, и только после этого- "под нож", то-есть в ремонт. Всё! :Heppy:
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение Kia Carnival 2007 » 23 апр 2009, 23:56
Смотрел хоккей.
Поздравляю всех с Победой. Чемпионы мира по хоккею. Урааа!!!
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Хорошо. завтра дам почитать мастерам.
Kia Carnival 2007
Сообщение avtoprofi168 » 24 апр 2009, 00:21
Kia Carnival 2007 писал(а):Но как убедиться что подшипники скольжения "стерлись"?
По степени расхода масла на стенде и по появлению постороннего звука. Можно фонедоскопом прослушать.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Обычно срок службы турбины в среднем 100тыс.км
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
до ремонта разумеется
avtoprofi168
Сообщение Велес » 24 апр 2009, 01:03
Автопрофи, что так мало-то?)) А вот другие говорят (про предпоследний Карни), что до трёхсотпятидесяти можно вообще не беспокоиться)).
Нельзя-же, в самом деле, турбинку в "расходники" записывать (я плакаль :D :D :D ), типа "а опосля того, как дважды заменишь масло в АКПП, меняй турбинку, да не затягивай!"
Велес
Сообщение avtoprofi168 » 24 апр 2009, 01:17
Велес писал(а):что так мало-то?))
Это срок для турбины вообще, у карнивала может и другой, таких данных у меня нет
avtoprofi168
Сообщение Велес » 24 апр 2009, 01:30
Вообще сроки дают в суде)). А турбина- современный, наукоёмкий и дорогой (!!!) агрегат. Если где-то когда-то Петька из колхоза "Тупик коммунизма" хлопнул турбинку на новом МАЗе, это ещё не даёт основания для вывода о турбинах вообще и в частности. Вы рубите с плеча, причём негативом, не надо вселять в людей ужас, их надо ОБНАДЁЖИВАТЬ! ;)
Велес
Сообщение avtoprofi168 » 24 апр 2009, 08:13
Велес
не надо иронизировать, это срок службы мне назвали специалисты фирмы, занимающейся специализацией по ремонту турбин, я с ними плотно работал, поскольку в ВС нет таких организаций.
avtoprofi168
Вернуться в ДВС и питание
