Текущее время: 18 дек 2025, 07:07
Срочно нужен совет спецов !!
Сообщение SNAIL » 22 апр 2009, 14:37
Добрый день ..
срочно требуется совет спецов..
есть КИА Кларус 1997 года мотор2 литр ... с треснувшим снаружи блоком и выработкой в 3 и 4 котлах
моторист посоветовал искать другой блок с поршнями под ноль - ибо будет дешевле и быстрее ..
с ним согласен - но поиск ничо не дал .. уже подумал над тем чтобы варить блок и точить цилиндры под первый ,а то и второй ремонт..
но на разборке оказался мотор2 литра от Спортяги тех же лет ..
ВОПРОС СПЕЦАМ - схожие ли блоки у Спортяги и Кларуса ?? думаю по поршневой схожи - мне интересно как по внешнему обвесу , ибо у Клары мотор поперечный а у Спортяги продольный .. и крепление ГУРа,Кондера,масляного фильтра отличается - но может отличается типом кронштейнов а не привалочных плоскостей и точками крепления на блоке , может они одинаковые ??
буду очень благодарен . ибо срочно надо ....
KIA Clarus 1997 | 2.0L DOHC 16V | 133 H.P. | inchis Verde :)
SNAIL
Стаж: 20 лет 6 месяцев 19 дней
Re: Срочно нужен совет спецов !!
Сообщение Shark 3.5 » 22 апр 2009, 14:53
Увы, не могу ответить по сабжу, но помятуя опыт замены коробки и головы на корейцах - там не то что с другой машины - разные - а из разных стран отличаются кардинально....
Смотря на то, что ты из Кишинева - проблема твоя - не проста, но надо все ж попробовать найти оригинал...
В противном случае, объем работ по пристраиванию старых запчастей по новым дыркам будет дороже, чем новый КЛАРУС... И вполне вероятно, что в какой-то момент упрется в неразрешимую проблему...
Полагаю, что стоит обратить внимание на моторы HYUNDAI SONATA 2 или 3.
Они примерно ( очень примерно ) родственники.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение SNAIL » 22 апр 2009, 15:01
Shark 3.5 писал(а):Полагаю, что стоит обратить внимание на моторы HYUNDAI SONATA 2 или 3.
Сонаты строились на базе Мицубиши(Соната,Пони) ... а Киа на базе МАЗДА( Сефия=323,Кларус=626GE/GD)
SNAIL
Сообщение Shark 3.5 » 22 апр 2009, 15:12
Тоды - прости - прощай :cry:
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение SNAIL » 22 апр 2009, 15:39
щас вот сижу жду разборки блока ...
есть два варианта:
1. везу блок и сравниваю его детально с Спортаговским блоком -если все кул - то беру спортаговский блок+ поршни за 500баксов
2. если нет то везу блок на ремонт - 40баксовсварка чугунины блока+40 баксов проточка блока+хонингование+20баксов шлифовка блока+180 баксов ремонтные поршни +кольца...
хз... мож и впраду лучше заварить ?? дешевле ведь ... но кто даст гарантию что шов не поползет или метал сварки не отлетит через неделю/месяц ???
SNAIL
Сообщение VITAN » 22 апр 2009, 17:36
Если подойдет блок,бери однозначно. Ибо на месте сварки создается напряженность метала и как следствие при перепаде температур и других факторов может треснуть - легко и опть попадеш на : ремонт - 40баксовсварка чугунины блока+40 баксов проточка блока+хонингование+20баксов шлифовка блока+180 баксов ремонтные поршни +кольца...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение avtoprofi168 » 22 апр 2009, 18:17
SNAIL
можешь смело варить, если сварщик спец по чугуну. Блок еще машину переживет :D Что касается поршневой, то тут надо опираться на размеры и совместимость. Во всх крупных сервисах есть общая книга по всем двигателям, где есть вся размерность.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Робот] и гости: 7
