Текущее время: 05 ноя 2025, 11:57
болт коленвала
болт коленвала
Сообщение DM » 07 мар 2006, 00:02
всем привет .
у меня проблема , может кто сталкивался- не могу открутить болт коленвала , что тока не пробовал -никак.
подскажите плиз.....
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
просто хотел поменять ремень грм ........
DM
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 00:04
Увеличь рычаг.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение DM » 07 мар 2006, 00:12
задам вопрос по другому...
-- что нужно сделать чтобы заклинить коленвал???????????????
мотор В5 sons
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
на шкиве КВала никаких отверстий под отвертку нет...........
на коробке смотрового окошечка нет - зажигание регулируется по шкиву КВ.............
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
вариант как на жигулях - накинуть ключ на болт и упереть во что либо ключ, потом прокрутить мотор стартером - сразу отпадает
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 00:16
Включи скорость и кого нибудь на тормоз.
avtoprofi168
Сообщение DM » 07 мар 2006, 00:26
уже пробовал пару раз - не помогает вообще никак
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
скорее всего мне кажется что нужно отодвинуть коробку - чтобы получить доступ к маховику,хотя этот варинт 50\50 ... но это все долго и хотелось бы как нить попроще , ведь должен быть какой-то способ
DM
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 00:27
Откручивать не тягой, а энергией удара.
avtoprofi168
Сообщение DM » 07 мар 2006, 00:47
это типа кто то жмет на педаль , кто-то крутит болт , а еще кто то в этот момент бьет кувалдометром по воротку который откр. болт да ?????????
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
в книге написано что болт закручен с усилием 175 ньютонов на метр.....
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
от безвыходности пробовал через шкив рапредвала ( хотя знал что нельзя) итог плачевный - купил сегодня новый шкив (800руб)
КИАВОДЫ НЕ ТРОГАЙТЕ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ШКИВ РАСПРЕДВАЛА
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
8 МАРТА буду встречать в гараже с софьей львовной т.к сбил все метки обязательно возму фотик после скину фотки
DM
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 00:51
DM писал(а):бьет кувалдометром по воротку
пневмо или электрогайковертом. Усилие 17,5 кг на м. Это на 3-5 единиц больше, чем коренные постели. Можно и кувалдой 4-6кг, но грамотно, без люфтов. Можно(добавочно) ввести в надпоршневое пространство на стольной проволочке кусок пластичного металла(латунь)
avtoprofi168
Сообщение DM » 07 мар 2006, 01:01
пневмо или электрогайковертом у меня нету.
скорее всего придется отодвигать коробку[/b]
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
забыл сказать - стучать по болту тожа пробовал.
и WDшкой поливал , и шинки подкачал , и стекло протер..... :D :D :D
DM
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 01:12
Проще стартер снять, чем такой гемморой с кпп. Или позови опытного а/слесаря, он подскажет. Ведь мастер тем и отличается, что для него нет неоткручиваемых гаек, болтов, шпилек. Для меня их тоже не существует. В крайнем случае на буксир и в СТО и обратно. Гайковерт открутит по любому, т.к. откручивает энергией удара. Кстати стопоря венец рискуешь отломать зуб, а венец менять........
avtoprofi168
Сообщение DM » 07 мар 2006, 01:20
снятый стартер не поможет.
я уже думал и смотрел - никак.
СТО ближайшая - далеко далеко
DM
Сообщение avtoprofi168 » 07 мар 2006, 03:07
Все, сопли не распускать, открутить и точка. Пробуй, ищи варианты, потом расскажешь, как победил. Не берет железо верх над человеком, не берет. Да, а ты уверен, что там правая, а не левая резьба, а то накрутишь....
avtoprofi168
Сообщение DM » 08 мар 2006, 01:52
там обычная резьба - это точто
DM
Сообщение Dr_Bug » 08 мар 2006, 04:52
DM писал(а):вариант как на жигулях - накинуть ключ на болт и упереть во что либо ключ, потом прокрутить мотор стартером - сразу отпадает
А чем тебе этот вариант не нравится? Безопасный и довольно эффективный. Сопоставим с гайковертом.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение DM » 09 мар 2006, 00:29
болт так и не открутил, как нить потом.
но зато поменял гидрокомпенсаторы ....
и еще самое интересное - у меня на блоке написано В6....какието еще цифры и буквы (вместо троеточия) , хотя по паспорту мотор у меня В5
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
помимо этого клапана на моем моторе - не встречаются
DM
Сообщение DM » 13 мар 2006, 23:30
случайно наткнулся в инете.........
фото от 626 мазды
съемник скорее всего универсальный
DM
Сообщение avtoprofi168 » 13 мар 2006, 23:35
DM писал(а):съемник скорее всего универсальный
Данный образец называется приспособление для фиксации коленчатого вала.
avtoprofi168
Сообщение Dr_Bug » 15 мар 2006, 00:55
avtoprofi168
А, по-моему, это съемник универсальный, а в данном варианте использован для демонтажа шестерни коленвала.
WRC навсегда!!!
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение avtoprofi168 » 15 мар 2006, 01:20
Dr_Bug
Все таки я назвал бы приспособлением, в данном случае для снятия шкива коленвала. Только потому, что есть чисто большой и малый универсальный съемник. Их универсальность в том, что они подходят для всех марок машин(к примеру выпресовка наружней обоймы подшипника ступицы). Хотя никакой ошибки не будет назови ее съемником.
avtoprofi168
Вернуться в ДВС и питание
