Текущее время: 15 дек 2025, 02:54
мистическое свечение на панели приборов
Сообщение maxkukh » 06 апр 2009, 22:00
доброго всем времени суток. у меня следующая проблема. во время работы двигателя (заметно только в темное время суток) подсвечиваются ручник и заряд аккумулятора. хотя ручник, когда его дернешь, горит ярче, и аккум на заглушенном двигле тоже ярче. была раньше проблема... выгорела фаза на диодном мосту (только контакт - диоды живы) восстановил это методом пайки. а что было раньше не скажу т.к. до выгорания машина не у меня была. вопрос: нормально ли это свечение, и если нет то как с этим бороться? заранее всем благодарен
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Re: мистическое свечение на панели приборов
Сообщение v99 » 07 апр 2009, 02:43
Та же хрень... При повышении оборотов от ХХ до ~1000 и выше лампы гаснут. Уже так почти 1,5 года.
Если победишь это явление, напиши обязательно.
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение НикВас » 07 апр 2009, 08:39
maxkukh писал(а): и если нет то как с этим бороться?
Проверить зарядку генератора - в нём проблема.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение kiavodila » 07 апр 2009, 08:53
Никола
свечение то при чем?
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение НикВас » 07 апр 2009, 08:59
kiavodila писал(а):свечение то при чем?
Не правильно работает диодный мост.
НикВас
Сообщение kiavodila » 07 апр 2009, 09:08
Никола
а ручник как горит :udiv:
maxkukh
есть проблемы с аккумулятором?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Никола
да и еще если диоды поставить в одном направлении, то будет кз))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение НикВас » 07 апр 2009, 09:25
kiavodila писал(а):а ручник как горит
Пути электрики не постижимы. :D Честно не знаю, почему горит ручник и аккумулятор, а остальное молчит. :(
НикВас
Сообщение kiavodila » 07 апр 2009, 09:35
maxkukh
может фото выложишь?
а то так гадать))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Flymax » 07 апр 2009, 09:35
гену в сервис на перебор )
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 7 дней
Сообщение maxkukh » 07 апр 2009, 20:08
v99 писал(а): При повышении оборотов от ХХ до ~1000 и выше лампы гаснут.
я бы сказал не гаснут, а тускнеют
maxkukh
Год выпуска: 2001
Сообщение v99 » 07 апр 2009, 21:12
maxkukh
У меня именно гаснут полностью, как и должны быть.
v99
Сообщение VITAN » 09 апр 2009, 20:07
Вся проблема в одном вылетевшем диоде диодного моста или регуляторе напряжения в генераторе(менее вероятно) проверьте напряжение подаваемое на аккум - будет где-то 15.4-16 вольт(гену или под замену или на переборку),а должно быть 14.5-14.7,грозит выведением из строя мозгов и закипания аккума при длительном заряде-это первое(наихудший вариант :vip: ). И второе,может просто где-то подкорачивать на массу,но не полностью,а с сопротивлением-через окислы между контактами(поэтому горим тускло)... Проверьте-посмотрите,а вообще электрика в тачке - целая Рабыня Изаура,пока найдеш косяк - поседееш... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Александр1 » 09 апр 2009, 20:48
Еще проверьте массы на двигателе и кузове.
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение v99 » 10 апр 2009, 01:16
У меня с массой все в порядке, проверял. По поводу заряда, наоборот - недодает малость, проверял в Москэбе, давно. Но не смертельно, аккумулятор за 3-й год перешагнул и загибаться пока не собирается.
v99
Сообщение VITAN » 10 апр 2009, 19:56
v99,у тебя прямо написано -"Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!"...
ВОООТ и разбирайся,раньше мог быть недозаряд,а теперь перезаряд - заведи движек и на клеммах аккума померий напряжение,не долго же... :pst:
VITAN
Сообщение maxkukh » 23 апр 2009, 22:24
VITAN писал(а):проверьте напряжение подаваемое на аккум - будет где-то 15.4-16 вольт
не-а, напруга в норме 14,5
maxkukh
Год выпуска: 2001
Сообщение Andryuy » 27 сен 2016, 19:44
Привет. Сегодня появилась такая же проблема, если её так назвать. Подсвечиваются слабым светом и ручник и батарея. Уровень тормозной жидкости в норме. При отключении датчика уровне ничего не меняется. Зарядка тоже в норме 14,6 на средних оборотах, как на ходу. Сегодня с фонарём тяжко копаться, но завтра я найду истину. Отпишусь, если чего найду.
Andryuy
Стаж: 9 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: киа спектра
Сообщение Andryuy » 07 окт 2016, 16:14
Всем привет. Как обещал, разобрался в своей спектре с мистикой о слабом свечении знака внимание с акб. Путь к проблеме подсказала сигналка с автозапуском. Она запускала двигатель все три раза и три раза глушила мотор. Слабый ток заряда с генератора не давал сигналке провести контроль по напряжению и она перезапускала систему автозапуска все три попытки. Снятие и вскрытие генератора показало, что один из трёх концов обмотки статора отпаялся от диодного моста. И, чтобы избежать повторного снятия генератора, я пропаял все три конца заново. Вуаля— проблема исчезла. На холостых заряд 14,6 вольт. Всем спасибо.
Andryuy
Сообщение Yuri_kri » 07 окт 2016, 16:19
Была такая же проблема.
Слабо светились указанные индикаторы.
+ недонапряжение шло на аккумулятор — разряжался преждевременно.
Толковый мальчик электрик обнаружил непропай на гене. Перепропаял — и все встало на свои места.
Диодный мост оказался ни при чем.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 1 день
Сообщение Merzly » 07 окт 2016, 17:19
Andryuy спасибо за то что поделились. мотаю на ус
Merzly
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: -
Вернуться в ДВС и питание
