Текущее время: 18 дек 2025, 18:44
горит чек
горит чек
Сообщение rover36 » 06 апр 2009, 14:28
Добрый день всем.
подскажите если кто знает такой вот дефект на KIA Sorento 3.5 горит чек, ошибка лезет по датчику положения дросельной заслонки и по автомату,ошибки сбросишь может день два не загораться,проверил
ДПДЗ работает вроде нормально,переключатель на коробке тоже, где копать дальше даже не знаю.
может кто встречался с такой проблемой.
rover36
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia sorento 3.5
Re: горит чек
Сообщение НикВас » 06 апр 2009, 15:00
rover36 писал(а):может кто встречался с такой проблемой.
А коды можешь написать?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Re: горит чек
Сообщение rover36 » 06 апр 2009, 23:38
p 0121
po122
ДПДЗ вроде выставил правильно как учет производитель.
rover36
Re: горит чек
Сообщение НикВас » 07 апр 2009, 09:55
rover36 писал(а):p 0121
po122
Оба кода по ДПДЗ.
Проверить сам датчик по сопротивлению.
Проверить проводку до блока управления и сигналы.
Вот сайт http://www.kiatechinfo.com/index.asp регистрируешся и вся информация в твоих руках.
НикВас
Re: горит чек
Сообщение rover36 » 07 апр 2009, 22:20
Спасибо за совет.
Я сегодня мучил Сорика, карман-сканом так вот были ошибки по коробке p1121 а по двигателю
p0122 и p0700.Стал смотреть кармоном настройки вроде нормально взял сбросил ошибки,машина работает нормально,поездил всё ок потом она постояла часа 4 надо было ехать завел бах
опять тоже самое,карман подключаю теже ошибки.Я бы поменял ДПДЗ да нет уверенности что это он.
А по KIA я пользуюсь вот этим http://www.kia-hotline.com/
пароль:210167
только надо отключить всплывающие окна а то денег будет просить.
rover36
Re: горит чек
Сообщение НикВас » 08 апр 2009, 16:40
rover36 писал(а):Я бы поменял ДПДЗ да нет уверенности что это он.
ДПДЗ поменять больших денег не стоит, но вот ошибка 0700 говорит об отсутствии связи между блоками. Может вся причина там быть. Надо смотреть разъёмы, проводку. "Карман" хорошо, но лучше проверить датчик тестером.
НикВас
Re: горит чек
Сообщение rover36 » 09 апр 2009, 11:26
Перекопал всю проводку все ок,но вчера заметил такой вот казус,когда заводишь и система тестируется
нажимаешь на газ то ошибка не появляется все таки это наверное ДПДЗ. А насчет ДПДЗ оно у нас денег стоит 125$ и это минимальная цена.И еще вчера была сонта 2.0 на замене ремней ГРМ так вот
после замены ГРМ умер ДПК ,так как не было нового я его переделал под датчик холла 2109,все работает
кому интересно могу фотки выложить.
rover36
Вернуться в ДВС и питание
