Текущее время: 18 дек 2025, 01:44
Помогите горит чек вибрация двигателя
Сообщение Дрюн » 01 апр 2009, 14:28
Подскажите пожалуйста! горит чек. когда завожу двигатель он работает нормально, потом через некоторое время начинают падать обороты а потон опять набираются до нормы и так несколько минут, а бывает и вообще чуть-чуть по времени. а потом двигатель работает нормально, как часы. стоит заглушить минут на 5, даже если двигатель прогретый, потом опять завести такая же фигня происходит. а если этого не переждать а сразу поехать то на газ машина реагирует, то рывки, то давиш на педаль а впрыск практически не идет, тоесть машина неадыкватно ведет,давиш на педаль а она не едет. но если дать двигателю "просраться" то потом все нормально.
катализатор вырезан на второй датчик лямбда-зонд стоит обманка. может первый барахлит?
а правда что у киа шума2 3 датчика кислорода? смотрел в exist-е там 3 их.
спасибо за ранее.
Дрюн
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma2
Re: Помогите горит чек вибрация двигателя
Сообщение VITAN » 01 апр 2009, 18:43
Что гадать? Подъехай в сервис ,тебе точно скажут. А предположения :think: ну начали :D :забита сетка бензонасоса,нехватка давления в системе,недостаточно герметичны форсунки (подсос воздуха),старые свечи и вв провода(пробивают),датчик хх(почистить),дросель(промыть),инжектор на мойку (плохо распыляют форсунки- загажены)... Это так-поверхносно, а лучше на тетрисе проверить... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение лёка 40 » 01 апр 2009, 19:34
VITAN писал(а):Что гадать? Подъехай в сервис ,тебе точно скажут. А предположения :think: ну начали :D :забита сетка бензонасоса,нехватка давления в системе,недостаточно герметичны форсунки (подсос воздуха),старые свечи и вв провода(пробивают),датчик хх(почистить),дросель(промыть),инжектор на мойку (плохо распыляют форсунки- загажены)... Это так-поверхносно, а лучше на тетрисе проверить... :pst:
это провериш потом ещо приходи ещо наговорим гору причин :bye: :bye: :bye: :z)
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: киа
Вернуться в ДВС и питание
