Текущее время: 14 дек 2025, 16:31
Помогите пожалуйста, Sportage глохнет
Сообщение Barakuda » 28 мар 2009, 15:36
KIA sportage 2003г. ,бензин 2.0 автомат, пробег 150000км
Два раза был перегрев но не очень сильный, почистил кондей перезаправил все стало ОК
Сейчас переодически глохнет, как на скорости так и в пробке.
Началось полтора месяца назад, начало зажимать ручник, (как потом узнал), естественно вела себя не как обычно и пару раз промаргивал chekc engine, потом зажало окончательно, дотянул до сервиса, все поменяли и за одно заменили свечи т.к. не разу их не менял.
Вроде все нормально, но потом начала переодически глохнуть, а далее все сильнее и сильнее, потом что то типа как подтраивать и не тянуть, на сервисе сказали свечи уже плохие( 4 дня их эксплуатации) и плохие высоковольтные провода, все заменили и вроде он замерил мне компресию (12/12/12/ а в последнем 8) сказал надо надо делать типа ремонт двигателя( прокладки менять и все такое), хотя я не уверен что он вообще мерял т.к. ездил за запчастями.
После этого вроде все нормально, но переодически глохнет, перед этим не дергается, не троит прросто вырубается и все, потом заводится и еду дальше, пару раз было заводилась только раза с седьмого, и пару раз на холодной не сразу заводилась.
Сделал компьютерную диагностику все чисто, ребята погазовали, походили, посмотрели,постучали -не знаем, 95% датчик коленвала (который так и не смогли найти) или бензаносос но типа ездий пока вообще не здохнет тогда пригоняй, звонил в СИМ все объяснил тот же ответ.
Работа очень ответственная, опаздывать нельзя, каждый раз езжу и боюсь, боюсь и езжу, может кто что подскажет, или это уже кирдык( износ мотора) и ее надо менять,
Помогите плиз.
Barakuda
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Помогите пожалуйста, Sportage глохнет
Сообщение НикВас » 28 мар 2009, 16:11
Barakuda писал(а):95% датчик коленвала (который так и не смогли найти)
Чтож за мастера такие?? Датчик стоит на кожухе сцепления слева в по ходу движения.
Искать не проявленный дефект - дело не благодарное, поэтому и не берутся.
Если двигатель глохнет внезапно и резко, можно предположить потерю электрического сигнала. Скорее всего с датчика колена. Может просто пробросить новую проводку от датчика до блока управления. Потрошить старую очень дорого, надо снимать либо двигатель, либо коробку.
Если глохнет постепенно, то надо смотреть питание бензонасоса - реле, проводку, разъёмы, сам насос.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Barakuda » 28 мар 2009, 19:03
Да глохнет внезапно и резко, а как можно проверить это сам датчик или проводка?
Barakuda
Сообщение НикВас » 28 мар 2009, 19:48
Barakuda писал(а):Да глохнет внезапно и резко, а как можно проверить это сам датчик или проводка?
Датчик можно проверить на сопротивление и посмотреть осциллограмму. Проводку тоже проверить по сопротивлению.
НикВас
Сообщение kvip » 28 мар 2009, 23:43
А затем если не поможет смотреть бензонасос,не знаю как на киа,но бывает что бензонасос перегревается и его элементарно клинит,остужается и снова едет и т.д.
kvip
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA CERATO NEW 1.6 АКПП
Сообщение Barakuda » 29 мар 2009, 11:56
спасибо
Barakuda
Сообщение s02s02 » 21 апр 2009, 12:27
Мой совет - попробовать заменить реле бензонасоса (в блоке предохранителей под капотом). У меня похожие симптомы были - все облазил, бензонасос даже снимал, и реле кстати проверял - вроде рабочее было, щелкало, а машина не заводилась или заводилась с 10 раза. Поменял реле бензонасоса - работает как часы.
s02s02
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage JA
Сообщение Barakuda » 30 апр 2009, 19:22
наконец то накрылась совсем, отвез в сервис говорят что блок управления двигателем
Barakuda
Сообщение vladimir29 » 30 апр 2009, 20:05
Имобилайзер стоит на машинке?
vladimir29
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage New,2007г,Кореец, 4WD 2,0 МКП
Сообщение Barakuda » 01 май 2009, 19:28
Понятия не имею
Barakuda
Сообщение Kosty77 » 02 май 2009, 20:38
А если стоит иммобилазер как он на это все влияет? :think:
Kosty77
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio JB
Сообщение Barakuda » 07 май 2009, 11:35
Имобилайзера нет, привез новые мозги (блок управления двигателем) никакого эфекта.
Электрик что то мне чешет невразумительное, типа так заводил а вот так не заводится странно почему.
Короче видемо придется перебуксировать к официальному диллеру а то так я пол машины куплю.
Подскажите плиз что еще и как можно проверить, распечатаю ему форум и отвезу.
Barakuda
Сообщение stari4ok » 25 май 2009, 11:49
Barakuda Я опять же грешу на хреновое топливо, у мня тож самое было , ездил на диагностику электрики, мотор тест делал, все зашебись, хотя глохла периодически, хотя холостые держала , компрессия в норме, провода свечи все ОК, ИТОГ: "СПЕЦ" грит 100 процентов похоже на катализатор, ну думая попал. Слил топливо спирту туды литров 5 проверенного бенза и пробелма решена
stari4ok
Стаж: 17 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Сообщение alex258 » 01 сен 2009, 21:58
Причин может быть много. Расскажу про свою, так же, как и у тебя, сначала глохла редко, потом чаще, затем ваще перестала заводиться. Для начала нужно проверить предохранитель топл/насоса, он может находиться как в салоне слева от педали сцепления под крышкой, так и в главном монтажном блоке под капотом справа по ходу. Это зависит от того, где ее собирали. Если он цел, то нужно проверить реле топл/насоса, кстати, у меня именно в нем собака порылась, проверить его очень просто, оно находится в гл.монтажном блоке:снимаем реле, берем два провода, подсоединяем к реле к клемам 85 и 86, а другие концы к АКБ. Должен быть характерный щелчок. Если его нет, то смело выбрасывай неисправное реле, а при щелчке клемы 87,87 там их две и клема 03 должны соединиться в цепь. У меня щелчок был, но проводимости между клемами не было, то биш окислился сам контакт внутри реле. Разбирается оно очень легко. Затем контакт зачищаем и в итоге не надо выбрасывать немалые деньги на покупку нового реле. P.S кстати у меня на волге 3110i стояло реле, один в один как на спортяге, истоило не дорого.
alex258
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА СПОРТЕЙДЖ 2001г. 2л.бензин
Сообщение Вавилов » 11 ноя 2011, 12:35
Была подобная проблема с RIO.Диагностика ошибок не показывала.Поменял насос и фильтр-без изменений.В итоге нашли что при нагревании переставал работать датчик положения коленвала — заменил и проблема решилась.
Вавилов
Стаж: 18 лет 1 месяц 8 дней
Сообщение DimonSPG » 20 авг 2019, 14:21
У меня симптомы чуть другие — глохнет в пробке, минут через 15 после глухого стояния начинают плавать обороты и постепенно глохнет. Потом постоит немного и дальше поедет, если по свободной трассе, то дальше нормально, если снова по пробке — опять через несколько минут повтор.
Загнал в сервис, посмотрели, заявили, что обе катушки зажигания умерли и 3 высоковольтных провода — тоже почти в труху, под замену. до кучи конечно и на замену свечей пошел, хотя может и не обязательно (тыщ 15 прошли, но я их не видел еще — может действительно убились), но хуже не будет.
Пока все это меняют, результат еще не получен, но вполне вероятно, что смена катушек и проводов все поправит.
DimonSPG
Стаж: 8 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение 6746 » 20 авг 2019, 14:29
DimonSPG писал(а):минут через 15 после глухого стояния начинают плавать обороты и постепенно глохнет. Потом постоит немного и дальше поедет, если по свободной трассе, то дальше нормально, если снова по пробке — опять через несколько минут повтор.Загнал в сервис, посмотрели, заявили, что обе катушки зажигания умерли и 3 высоковольтных провода — тоже почти в труху
Вполне реально.
Стоит в пробке, под капотом жара, провода теряют изоляционные свойства, искра слабеет.
Поехал, под капотом продуло, температура понизилась
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Вернуться в ДВС и питание
