Текущее время: 21 апр 2026, 08:06
Провал при трогании (при наборе оборотов)
Сообщение VITAN » 11 мар 2009, 21:30
Проблема вот в чем- при нажатии педали газа идет небольшая задержка и как будто провал (дыр-дыр,потом обороты набирает резво). Поменял свечи - получшело,но совсем хорошо не стало,вот вопрос (только реально сталкивающимся с этим людям) в чем проблема? Понимаю,что надо проверять : бензонасос(давление,сетку на предмет забития),дпдз,помыть инжектор,ВВ провода и т.д.(в выходные займусь)...
Но вдруг у кого была схожая ситуевина, и вдруг кто-то вылечил одним махом и сможет направить на путь истинный без дополнительного "танца с бубном"...Чек не горит...
Во и еще заметил,что как будто форсунки стрекотать начали сильнее(звук бьющейся пластмассы наблюдается),с этим никогда не сталкивался,поэтому опять же к знатокам - что за ... собственно?
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Re: Провал при трогании (при наборе оборотов)
Сообщение НикВас » 11 мар 2009, 21:40
VITAN писал(а):только реально сталкивающимся с этим людям) в чем проблема?
Всё
VITAN писал(а):бензонасос(давление,сетку на предмет забития),дпдз,помыть инжектор,ВВ провода
кроме дпдз
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение Peoples » 12 мар 2009, 11:07
Реально сталкивался с такой проблемой! Менял все: свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, числил сеточку бензонасоса, ничего не помогало существенно! Поменял высоковольтные провода и все стало идеально!
Peoples
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA RIO II 1.6
Сообщение olegas » 12 мар 2009, 12:04
ТОЛКАТЕЛЪ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ,
olegas
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Сообщение VITAN » 12 мар 2009, 18:27
olegas,какой толкатель и какого двигателя? :think:
Одного из клапанов? Что-то я не догоняю... :udiv:
VITAN
Сообщение VITAN » 15 мар 2009, 18:42
Вобщем поменял - свечи (стало лучше),ВВ провода(еще получшело),сегодня поменял сетку бензонасоса(поставил от 2112,ну и грязищи в баке и на сетке-я в шоке),стала порезвей,НО все эти танцы окончательной пользы не дали :mad: (провал как есть,так и есть,причем если нажимаеш на газ резко - есть,если плавно-не заметно),походу надо мерить давление в рамке,я не думаю,что топливный фильтр помер- менял 5-7тыр назад,поэтому осталось только поменять бензонасос :think: ...
Причем обороты не скачут,работа бензонасоса не вызывает нареканий (по звуку работы),рывков при езде нет,дросель чистый ,как попка ребенка (очень удивился,когда открутил воздушный патрубок - готовился к худшему...),воздушный фильтр чистый,может кто еще чего насоветует... :think:
З.Ы. К чести корейцев винты кожуха бензонасоса открутил на раз,только с сеткой поколдовать пришлось,да с пылесосом поползать - пыли много на баке... :[|]:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re: Провал при трогании (при наборе оборотов)-ноль результат
VITAN писал(а):Проблема вот в чем- при нажатии педали газа идет небольшая задержка и как будто провал (дыр-дыр,потом обороты набирает резво). Поменял свечи - получшело,но совсем хорошо не стало,вот вопрос (только реально сталкивающимся с этим людям) в чем проблема? Понимаю,что надо проверять : бензонасос(давление,сетку на предмет забития),дпдз,помыть инжектор,ВВ провода и т.д.(в выходные займусь)...
VITAN
Сообщение НикВас » 15 мар 2009, 18:58
VITAN писал(а):может кто еще чего насоветует...
Я бы ещё снял инжектора и посмотрел их на производительность.
НикВас
Сообщение VITAN » 15 мар 2009, 19:50
Никола,ну это конечная точка моего пути (форсунки конечно напрягают стрекотанием),но пока не хочется в это верить (слишком много денег стоят форсунки,а разбирать их и чистить до этого я пока не дорос...) За совет спасиб...
VITAN
Сообщение максмус » 19 мар 2009, 21:18
ребят вопрос по РИО2. как к сеточке подобраться которую нужно почистить? как это сделать? проще поменять ее или помыть? ставить родную или можно от другого авто, например российского? :think:
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Сообщение VITAN » 19 мар 2009, 23:10
максмус,лучше заменить(помыть конечно можно,но обычно на сетке скапливается такая гадость,что смотреть страшно,да и смыть её иногда не получается),я например махнул на сетку от 2110 (небольшая проблема с установкой - сетка больше по размеру,но встает без особых проблем). По поводу замены -отключаеш аккум,снимаеш заднюю подушку сиденья (2е кнопки под сидушкой),откручиваеш три винта крепления кожуха ,открываеш капот,находиш на рампе с форсунками сосок для замера давления (пластмассовая крышечка накручена- откручиваеш),видиш что-то типа нипеля ,подставь тряпку и аккуратно нажми на золотник- потечет бензин-держи пока течь не прекратится(ты убрал давление в системе). Дальше отключаеш разъем питания бензонасоса, снимаеш 2а патрубка(на каждом надо сдавит квадратные кнопки и аккуратно снять) идущих к бензонасосу (под сидушкой)- потечет немного бензина ,подложи тряпку и не кури, откручиваеш 6ть винтов крепления бензонасоса (аккуратно шлици на винтах мяккие ,лучше сначала пропылисосить - грязи море и винты минут на 10 залить ВДшкой). После этого аккуратно вынимаеш весь бензонасос (не забывай про поплавок датчика уровня топлива-торчит сука и пытается зацепиться за все ,что можно). После того,как вынеш,слей топливо(можно в бак,но там в этом пластиковом стакане грязи много,я сливал на улицу),поболтай им немного - удивишся,каждый раз будет литься бензин. После на конструкции увидиш 3и зашелки - аккуратно разожми каждую и вынь внутреннюю часть с бензонасосом (скорее всего будет мешатся один из патрубков - придется снять - снимается туго)отсоедини все разъемы - к насосу и датчику топлива(следи за проводами). Дальше перед тобой будет сетка,сидящяя на шпеньке бензонасоса - береш тонкую отвертку и аккуратно поддеваеш сетку (со стороны крепежного шпенька),слетает она легко,ставиш новую сетку(надо как следует её посадить на место),немного погемороишся с вставлением конструкции с новой сеткой,но все влезет как надо. Собирать в обратном порядке,подключаеш. Единственное для достижения необходимого давления в системе заводись не с первого раза,а дай бензонасосу поработать дважды - первый раз включи зажигание,но не заводись,а со второго раза все пройдет на ура...
З.Ы. Будь осторожен с датчиком уровня - там вся контактная группа с ползунком снаружи... Удачи. :pst:
Во накатал... :oops:
VITAN
Сообщение максмус » 20 мар 2009, 00:48
да VITAN, спасибо за подробную инструкцию, буду пробовать... :D
максмус
Стаж: 18 лет 22 дня
Сообщение VITAN » 21 мар 2009, 14:28
Давай,давай. Удачи...
VITAN
Сообщение Kelt » 24 мар 2009, 17:04
на спектре такая же беда была (да и многие мпектроводы жалились на "провалы"), реально помогла только прошивка от Витамина. Хотя, последнее время все таки стало снова немног опроявляться.. надо попробовать ВВ провода сменить... да и сетку бензонасоса тоже надо бы проверить :think:
Kelt
Стаж: 18 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Skoda Superb 2.0 TSI Magnetic Brown, Kia Spectra Black Pearl
Год выпуска: 2012, 2007
Сообщение VITAN » 24 мар 2009, 19:07
До недавнего момента я такого бага за своей чумой не замечал,а тут просто ярковыражено(ладно в суботу н7а диагностике должны пролить свет)...Насчет прошивки задумался уже давно ,да и к Витамину мне 20 минут езды,все в раздумьях...
VITAN
Сообщение raskep » 02 апр 2009, 21:43
Тоже были провалы при трогании, замена масла, свечей, фильтров, проблему мало решили. При внимательном осмотре обнаружилось заедание троса акселератора, с его заменой проблема разрешилась.
По гарантии в сервис центре.
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение максмус » 03 апр 2009, 16:57
тоже самое у меня, но для начала я просто поменял место запраки. Поговорил с людьми, знающими всю правду-матку о наших брянских заправках. И во блин, дергаться перестала, двигатель намного тише работает, короче купленные свечи и комплект проводов полоржил про запас. :D
максмус
Стаж: 18 лет 22 дня
Сообщение kiavodila » 03 апр 2009, 17:07
VITAN
У меня похожая ситуация не только с шумой))
Пропадает при нормальном прогреве движка или при езде на более высоких оборотах 3500-4500 оборотов
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение ВикторC » 03 апр 2009, 19:16
Если регулируемый ДПДЗ, то, скорее всего, требуется его регулировка, а возможно, его проверка и замена. При этом, стоит посмотреть на саму заслонку и при необходимости почистить.
Регулировку ДПДЗ надо совместить со сбросом "мозгов".
ВикторC
Стаж: 18 лет 5 месяцев 30 дней
Сообщение VITAN » 03 апр 2009, 19:31
Спасибо всем за советы,но диагностика багов не выявила(впрыск в норме,лямбда в норме.ВСЕ В НОРМЕ). Только деньги отдал за зря, правда сказали что на катушках зажигания есть микротрещины и мастера грешат на них,плюс к этому порван изолятор одной из катушек,но странно изолятор я порвал год с лишним назад,а проблема появилась сейчас... :think:
О хотел спросить,может кто из владельцев шумы живет недалеко от Кунцево-Сетунь,ну подъехать,махнуть катушки для пробы,а то выкидывать 3,5тыра не радостно...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ВикторC,дпдз не регулируемый,а дросель-чистый,как зеркало-в него на себя любимого полюбоваться можно :D ...
VITAN
Вернуться в ДВС и питание
