Текущее время: 15 дек 2025, 15:25
Машина не заводится при наклоне вправо (глохнет на стоянке)
Сообщение Guchia » 28 фев 2009, 11:11
Вопрос: возможна ли описанная ситуация ниже?
Машине 1,5 года.
Первый раз столкнулись с проблемой год назад.
Осень (температура около 0), машина заглохла после 10 секунд работы, обороты с 1,5 упали до 0,3. Повторно завести не удалось. Стартер крутит, обороты в ноль.
Вызвали эвакуатор. Пока машину сняли с бордюра и выровняли для того, чтобы ее затянуть, проблема пропала.
Приехали на сервис, все ок, сделали диагностику. Ничего не нашли.
Второй раз проблема повторилась уже в начале этой зимы. Температура была немного ниже нуля.
Повторили процедуру прошлого года. Вызвали эвакуатор, но машину уже больше не заводили.
Приехали в техцентр, через 10 минут пришел менеджер и сообщил, что с машиной все в порядке.
Третий раз мы решили не брать эвакуатор, а справиться своими силами, стащили машину с бордюра, пока выравнивали и привязывали (прошло около 10 минут) - машина завелась. В сервисном центре на следующий день также ничего не обнаружили, предположили, что был плохой бензин, так как был незначительно засорен фильтр.
Вчера произошел уже 4-ый случай.
Вспомнив в деталях все случаи, пришли к достаточно интересному выводу. Машина во всех этих случаях СТОЯЛА НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, температура была немного ниже нуля, бензина в баке 7-10 литров.
Про место более подробно: это не просто бордюр где-то, а это одно и тоже место. Высота бордюра около 20 сантиметров (при въезде на него ниже, но чтобы не занимать много места, проезжали на более высокую часть тротуара). Наклон машины вправо вниз (стоит 2-мя левыми колесами), правые колеса прижаты к бордюру.
Вопрос: возможно ли такое? сталкивались ли вы с такой ситуацией, решается ли такая проблема или это техническая особенность машины?
Спасибо!
Guchia
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage (бензин 2.0)
Re: Машина не заводится при наклоне вправо (глохнет на стоянке)
Сообщение 36RUS » 28 фев 2009, 11:19
Guchia
Попробуй залить хотя бы пол бака бензина и поставь машину на тоже место.
36RUS
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Bang » 28 фев 2009, 11:20
Guchia писал(а):Стартер крутит, обороты в ноль
Начни с заполнения профиля, не все экстрасенсы могут догадаться о чем идет речь.
Делаю ставку на РИО.
А сигналка и блокировки какие стоят?
Не заводится - даже не схватывает?
Искру смотрели?
Шланчик топливный сдергивали - насос качает?
Если бензина мало было - возможно насос не держит давление и за ночь все уходит обратно в бак, а подцепить он не может т.к. из за кривого положения не достает до собственно бензина.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Guchia » 28 фев 2009, 11:28
Kia stortage :) забыла указать
Со свечами и начинкой все в порядке, машину пересмотрели в сервисе, они нас уже там тихо ненавидят :)
То, что проблема исчезает через 10 минут стояния на равном месте скорее указывает на угол наклона (кажется).
Guchia
Сообщение Shark 3.5 » 28 фев 2009, 11:28
Я полагаю, что тебе неплохо бы узнать геометрию твоего бака.
Позже придет понимание того, что в плоском недоконца наполненном баке при наклоне идет захват воздуха, что приведет к выходу из строя бензонасоса в последствии, и не дает нормально запустить машину.
Но главное - вы ставите под удар ДВС - масло в картере тоже под углом. И его подача может быть недостаточной, кроме того, снабжение мотора маслом на прогреве, когда масло вязкое - будет ослаблена, что даст эффект почти сухой работы. Привет капиталка.
Может есть место по удобнее???
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Bang » 28 фев 2009, 11:42
Guchia
На спортике нью не бывает мистических чудес.
Думаю дело легко объяснимо, возможно, неправильной установкой бензонасоса.
Коллективный разум к этому склоняется :)
Что значит "литров 7-10"?
Лампочка топлива красная горит?
После того, как лампочка зажглась (у меня во всяком случае) и стрелка упала на нижнюю риску еще литров 15 в баке.
Насос должен цеплять по любому.
Если лампочка горит и реально литров 7 в баке - это очень мало, можно попалить насос если он будет воздух хватать.
Старайся не меньше четверти бака постоянно держать.
Bang
Награды: 9
Сообщение YuNarY » 02 мар 2009, 01:18
Bang писал(а):лампочка зажглась (у меня во всяком случае) и стрелка упала на нижнюю риску еще литров 15 в баке
Точно не 10л? :think:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Vision » 21 ноя 2013, 09:44
Такая же штука сегодня была на таком же Спортике. Причем вчера вечером, когда парковался, было предчувствие, что встал как-то не так.
Утром стартер гораздо дольше обычного крутил, но все-таки завелась, через пол-минуты заглохла и уже не заводилась. Скатил с бордюра и сразу все нормально стало. Прогрелся и поехал на работу.
В том же месте парковался наоборот много раз и подобного эффекта не было, так что связываю это с геометрией, топливо где-то куда-то не попадает.
Больше не буду оставлять водительской стороной на бордюре!
Vision
Стаж: 14 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM Comfort+ '09
Сообщение кузька » 21 ноя 2013, 10:25
Vision писал(а):Такая же штука сегодня была на таком же Спортике. Причем вчера вечером, когда парковался, было предчувствие, что встал как-то не так.Утром стартер гораздо дольше обычного крутил, но все-таки завелась, через пол-минуты заглохла и уже не заводилась. Скатил с бордюра и сразу все нормально стало. Прогрелся и поехал на работу.В том же месте парковался наоборот много раз и подобного эффекта не было, так что связываю это с геометрией, топливо где-то куда-то не попадает.Больше не буду оставлять водительской стороной на бордюре!
сколько было бензина в баке?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Vision » 21 ноя 2013, 11:28
кузька писал(а):сколько было бензина в баке?
Забыл написать, бензина не много, меньше четверти.
Vision
Сообщение кузька » 21 ноя 2013, 12:02
бензонасос хапает воздуха и давления в системе нет
я так понимаю что тут конструктивный недостаток
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Робот] и гости: 7
