Текущее время: 18 дек 2025, 18:44
Все ниже, и ниже, и ниже...
Сообщение maxkukh » 23 фев 2009, 19:51
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем... лью 92... но вот последнее время уже месяц как, машина на прогретом двигателе на холостых стала глохнуть... при остановках на светофорах и т.д. когда двигатель с 3тыс приблизительно спадает на холостые. Тогда провел эксперимент... На прогретом двигателе, на включил ближний свет обороты немного упали, включил дальний еще ниже, добавил задние противотуманки уже странная вибрация... включил обогрев заднего стекла... движок стало троить неподетски... плюнул на эти эксперименты и приоткрыл дроссельную заслонку винтом регулировки (хотя по книге это не допускается) я думаю это лучше чем быть аварийноопасным на дороге. Подскажите должен же быть штатный выход из этой ситуации, что нужно делать??? заранее благодарен.
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Re: Все ниже, и ниже, и ниже...
Сообщение НикВас » 23 фев 2009, 19:55
maxkukh писал(а):хотя по книге это не допускается)
Регулировочный винт вернуть назад. Промыть клапан холостого хода и узел дроссельной заслонки, проверить зарядку генератора, проверить работоспособность расходомера воздуха.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение О.В.Л. » 24 фев 2009, 16:26
maxkukh !
...когда ездил на Шуме-2, около 60 т. км. один-в-один ситуация. Поменял датчик расхода воздуха. Брал в EXICT в 2005г. 114 у.е. Проверить и убедиться датчик ли,- очень просто: на холостом ходу снимаешь фишку с датчика. Если ничего не изменилось - датчик сдох. Если движок заглох - ищи неисправность в другом месте.
Когда датчик получал, он оказался встроен в пластиковый патрубок как и на машине стоит. Замена - в течение 5 минут!
О.В.Л.
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: Был:Sportage КМ,2009г,2.0,МКПП,тёмно-серый.Теперь Sportage SL, 2010г. 6АТ. NissanX-Trail
За доброе сердце (1)
Сообщение Strateg2 » 24 фев 2009, 17:00
О.В.Л. писал(а):Проверить и убедиться датчик ли,- очень просто: на холостом ходу снимаешь фишку с датчика. Если ничего не изменилось - датчик сдох.
Жжешь. Не может двигатель заглохнуть на холостых без этого датчика.
maxkukh
Если ухудшалось постепенно, промой что Никола указал. Если одномоментно - проверяй проводку (разъемы) на регулятор ХХ.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение VITAN » 24 фев 2009, 19:05
Это не хх,это нехватка напряжения с генератора,поэтому и провал при подключении дополнительной нагрузки. Проверь напряжение на клемах аккума на хх и при включенных потребителях,если напряжение скачет - хана регулятору и возможно диодному мосту,проверь,а вообще лучше к сервисменам. :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Dimon2009 » 09 мар 2009, 18:37
ЭТО 100% ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. меняй и ездий
Dimon2009
Стаж: 16 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia spectra
Вернуться в ДВС и питание
