Текущее время: 18 дек 2025, 15:35
Дени » 23 фев 2009, 17:50
У меня Sorento 20006года 3.5 литра V6 Появляется код как обеднение смеси. Первый раз мне посадили на герметик впускной коллектор и все прошло, но не на долго. Потом поменяли комплект прокладок под коллектором. Этого хватило где то на 10000-12000км и с нова появился код и упала мощность. Дальнейшие действия как замена Впускного коллектора в сборе с комплектом прокладок результата не принесли. Если есть подсос воздуха то где кто подскажет.
- Дени
- Рядовой
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
- Автомобиль: Sorento
Дени » 23 фев 2009, 23:23
Если на твоём двигателе, стоит блок заслонок по управлению длинны впускного коллектора, то подсос идёт по оси управления заслонкой. Либо меняется блок целиком(если машина на гарантии), либо самостоятельно ставится уплотнительное резиновое колечко..
Я про что и говорю, что менялось, часть заслонок и комплект прокладок к ней. Но результата все равно нет. Чек перестал гореть, но авто по прежнему не едит. Корекция говорят зашкаливает, а кислородники которые стоят за католизаторами показывают 0.1 Реагироват начинают при оборотах 2000-3000 тогда кислородник показывает 0.7.
- Дени
- Рядовой
Вернуться в ДВС и питание
