Текущее время: 18 дек 2025, 18:44
Дрюн писал(а):подскажите пожалуйста, купил недавно киа шуму2 2003г. 87000 км. пробег из глушителя на высоких оборотах идет черный дым, на панели горит лампочка чек эннджи, точно незнаю как пишется) (сегнализирует что что-то с движком), свечи закопченные. Это топливо плохое залил? или топливная система загрязнилась? то провел, все расходники поменял.подскажите плиз?
Дрюн писал(а):на панели горит лампочка чек эннджи
Дрюн писал(а):типо датчик ругается на плохое топливо т.е на выхлоп
Дрюн писал(а):так что мне делать?катализатор дорого стоит, без него обойтись можно? в общем можно сделать так чтобы без катализатора все работало нормально?)
Николай-01 писал(а):залил при одной заправке один флакон, а при другой-другой.
Особенно форсунок. За такой пробег в баке скапливаются отложения, а очиститель начинает их отмывать и отслаивать и всё это дерьмо идет по топливной магистрали, засоряя её.. Такими очистителями можно пользоваться, но исключительно с нуля. Заливать например каждые 5 тыс. пробега. Тогда система будет в чистоте. А ведь ты не знаешь каким бензином она заправлялась раннее и что у нее творится в баке. Промывать нужно только топливный распределитель с форсунками. Либо в сервисе (дороговато), либо самому.
Тратишься только на спец. состав для промывки инжектора. Если интересует, могу описать как сделать самому и процедуру промывки.
Дрюн писал(а):расскажи АДС про это как делать.
Николай-01 писал(а):Если в баке имеются нерастворимые отложения, то они должны застрять в фильтре топливном
Николай-01 писал(а):По европейским нормам в самом бензине должны содержаться очистители инжекторов. В нашем безине их или нет вообще или меньше нормы.
Николай-01 писал(а):Кстати и свечи остаются чистыми
Николай-01 писал(а):профессиональная очистка считаю нужна только в случае если очистели не добавлялись в течение эксплуатации или приобретена подержанная машина и достоверно неизвестно, как делал предыдущий её хозяин и риск забить фильтр, инжекторы и все остальное настолько велики, что желательно как раз делать путем заливки в рампу вместо бензина суперрастворители.
Николай-01 писал(а):через 100-150 тыс.км.
Даже самый сильный и лучший препарат не поможет.Поздно.Николай-01 писал(а):якобы вредно для топливной системы, разных сальников и т.п.
Николай-01 писал(а):Они начали её делать как обычно, в результате ему пришлось менять инжектора.
