Текущее время: 05 ноя 2025, 07:44
Расшифровать ошибку
Расшифровать ошибку
Сообщение Алла » 08 фев 2009, 15:47
Помогите расшифровать. Что значит это: P1801
P1805 transponder error
___________________________
ECU DEFFECTIVE OR ECM FAULT :oops: :oops:
Алла
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Расшифровать ошибку
Сообщение 415 » 08 фев 2009, 16:31
Данные ошибки говорят о некорректной работе и сбоях в работете штатной противоугонной системе - IMMO. Проблема достаточна характерна для IMMO SMARTRA и возникает, как правило, при высоком просаде напряжения в момент пуска. Обе ошибки обобщающие и особо не надоедают на всем сроке службы, так как инициализация СВОЙ-ЧУЖОЙ происходит. Лечение- приведите в порядок АКБ и систему старта двигателя.
С Уважением, Кривошей Андрей Васильевич, технический директор.
ООО "Бадд"
Россия, Москва, ул. Буракова, 29
тел. (495)517-41-46
415
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Много
Сообщение Алла » 10 фев 2009, 20:24
415
Спасибо большое!
Алла
Сообщение maxkukh » 23 фев 2009, 18:48
а у меня Р 1309 ROUGH ROAD SIGNAL HIGH и я не знаю как от нее избавиться... что это за :cens:
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 23 фев 2009, 20:10
maxkukh писал(а):а у меня Р 1309 ROUGH ROAD SIGNAL HIGH и я не знаю как от нее избавиться... что это за
Это говорит о не исправности датчика грубой езды, установленного под капотом с левой стороны у аморт стойки.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение maxkukh » 23 фев 2009, 21:09
:think: ... а как он выглядит этот пресловутый датчик?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
это случайно не прямоугольник на подложке который крепится двумя болтами? а слева по ходу движения? или как
maxkukh
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 23 фев 2009, 22:32
maxkukh писал(а):это случайно не прямоугольник на подложке который крепится двумя болтами? а слева по ходу движения? или как
Похоже, но только с права по ходу движения.
НикВас
Сообщение maxkukh » 24 фев 2009, 14:33
менял я его в науке по прайсам он называется датчик заслонки, в книге датчик акселератора...а ошибка не пропала :mad:
maxkukh
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 24 фев 2009, 15:18
maxkukh писал(а):менял я его в науке по прайсам он называется датчик заслонки, в книге датчик акселератора...а ошибка не пропала
Звони проводку до блока управления.
Добавлено спустя 50 секунд:
Ещё называется - датчик ускорения.
НикВас
Сообщение maxkukh » 24 фев 2009, 22:19
угу и датчик ускорения тоже есть у него название :cry:
maxkukh
Год выпуска: 2001
Сообщение Maikl07 » 14 дек 2011, 00:51
maxkukh писал(а):менял я его в науке по прайсам он называется датчик заслонки, в книге датчик акселератора…а ошибка не пропала
Как справился с ошибкой?
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение maxkukh » 16 дек 2011, 20:06
В общем, там история такая приключилась…
Когда менял датчик я отключал аккумулятор, соответственно ошибка сбросилась, но спустя некоторое время (уже точно не помню, много с тех пор воды утекло), может несколько часов езды, опять загорелась ошибка.
В общем я расстроился и на долгое время впал в апатию. Через месяц или два мне все-таки надоела горящая желтая лампочка "чека" и я поехал на диагностику, а там мне рассказали, что у меня другая ошибка и читается как "богатая смесь"
И теперь уже не ясно, то-ли в предыдущий раз неправильно прочитали ошибку, то-ли ДМРВ навернулся сразу после замены датчика ускорения (или акселератора), но пришлось менять мне ДМРВ. А вот после его замены все симптомы пропали и машину было не узнать…
Единственное хочу сказать, что когда считывали первый раз, ошибка была одна…
А вообще есть "тетрисы", которые не только тупо одну строчку пишут, а еще читают показания всех датчиков: температуру, обороты и т.д.
надеюсь, что помог.
maxkukh
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
