Текущее время: 18 дек 2025, 23:21
Clarus1 провалы в работе двигателя
Сообщение Andrew111 » 25 янв 2009, 19:32
проблемма началась за городом двигатель подергивался при нагрузках. Приехал в город поменял свечи, изминений нет.... снял дросельныю заслонку, клапан ХХ, все промыл почистил, датчик дросльной заслонки замерил на сопротивление,все работает. Теперь грешу на бензо насос но пока нет возможности проверить.....
задолго до этого заметил что если в баке окло 10 литров то машина после ночной стоянки с первого раза не заводится "какбы хватает и глохнет" а со второго раза сразу.
Симптомы у пациэнта: заводится как обычно все работает ровно без пострелов прогревается опускает ХХ до нормы. начинаю трогатся все нормально пока не продавиш педальку до пола, затем происходит провал и машина просто не едет двигатель роняет обороты до 1500 и не тянет рычит, далее отпыскаем газ и он снова работает ровнои на газ откликается четко - пока не придавиш...
на нитрали газ в пол двигатель до 6 прыгает и давится роняя обороты но не глохнет......
Andrew111
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Clarus1
Re: Clarus1 провалы в работе двигателя
Сообщение =ЛёШка= » 25 янв 2009, 20:00
Бывали провалы, ну это когда морозы были , двигатель холодный, газ в пол с первой преключаешься на вторую и тут провал, машина вместо ускорения наоборот тупить начинала, когда пару минут погреешь уже такого не возникало.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение ВОВАН Питер » 25 янв 2009, 20:11
Может катализатор :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение =ЛёШка= » 25 янв 2009, 20:47
ВОВАН Питер писал(а):Может катализатор
Честно говоря не пойму :( , когда прогретый все нормально.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение НикВас » 25 янв 2009, 21:29
Andrew111 писал(а): Теперь грешу на бензо насос но пока нет возможности проверить.....
Думаю правильное направление выбрано для решения данной проблемы. Видимо приёмная сетка бензонасоса на замену просится.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Andrew111 » 26 янв 2009, 00:04
катализатор отметаю сразу так как в нем дыра уже.... глушитель новый но двигатель ревет.... :D там где варили глушак сказали что от катализатора одна труба осталась...
реакция одинакова на холодный и горячий двигатель
в бензо насос ни разу не лазил скока она стоит ? и стоит или ее менять?
читал что можно десяточный насос целиком поставить за 800рэ.
Andrew111
Автомобиль: Clarus1
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 26 янв 2009, 01:45
Andrew111
мотор-то какой???
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Andrew111 » 26 янв 2009, 09:14
мотор 1.8
Сегодня залил полный бак и пациенту похорошело... всетаки это он.....
Andrew111
Автомобиль: Clarus1
Сообщение kniper » 27 янв 2009, 20:19
Andrew111 писал(а):проблемма началась за городом двигатель подергивался при нагрузках.
При каком количестве топлива в баке начинается такая байда?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
При входе в правый поворот на этом количестве топлива не останавливается?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Andrew111 » 31 янв 2009, 14:51
литпров 15 было и чем меньше уровень тем сильнее проявлялось
Andrew111
Автомобиль: Clarus1
Сообщение kniper » 31 янв 2009, 17:23
Andrew111 писал(а):литпров 15 было и чем меньше уровень тем сильнее проявлялось
Вынимай бензонасос и проверяй сетку, потом проверь давление. Это у теб из-за бензонасоса 100%. Я заменил бензонасос и держу уровень в баке не менее 50% :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 3
