Текущее время: 21 фев 2026, 00:36
Долго прогревается (Спектра)
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 17:28
Что-то долго стала прогреваться машина. Думал, что термостат завис приоткрытый. Заменил, толку никакого. Старый термостат проверил в воде дома, открывается как новый, т.е. исправный.
Раньше приходил к машине, заводил, включал печку на 1 и, пока покурю, температура поднималась до 2-й отметки на указателе. А сейчас, при равных условиях, не доходит и до начала шкалы. На ходу греется только при отключенной печке. Если печку включить, то рабочую температуру вообще можно задолбаться ждать, да еще и падает.
Вот сегодня грелся до начала шкалы – 10 мин. без печки, и это при 0 С. А что будет при -20 С?
Если дождаться рабочей температуры, то печка никак не отражается на температуре двигателя – хоть на 1, хоть на 3.
Еще такой момент: при прогреве, верхний патрубок радиатора нагревается. Должно ли такое быть, если вход в него перекрывается термостатом? Уровень антифриза в норме, нигде ничего не течет. Пробок воздушных нет (движок не перегревается, печка работает хорошо).
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Rio 3
Re: Долго прогревается (Спектра)
Сообщение СТИ » 13 янв 2009, 17:44
он не должен открываться,пока не прогреется до определённой температуры.Новый тоже может быть не герметичным в закрытом положении и гонять антифриз по большому кругу.
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: КИА stinger, теперь Дарго
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 19:17
Визуально и старый и новый термостат закрывается отлично. Даже если предположить негерметичность, то она очень незначительная. Однако теплый антифриз откуда-то берется. :think:
v99
Сообщение VITAN » 13 янв 2009, 20:08
Термостат под замену,я 3и заменил,пока нормальный нашел... При прогреве машины патрубки должны оставаться холодными,если горячие,то гоняет по большому кругу...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 20:24
VITAN
По большому счету я согласен, но как тогда объяснить, что при испытании в домашних условиях, оба термостата работали как положено (в смысле открывались и закрывались правильно). Проверял и новый, до установки, и потом старый.
v99
Сообщение kubykk » 13 янв 2009, 20:32
v99 писал(а):оба термостата работали как положено (в смысле открывались и закрывались правильно). Проверял и новый, до установки, и потом старый.
Дык вы и увидете что они закрываются и открываются в горячей воде а вот пропускают-ли они это ни как не увидеш Антифриз (не знаю как сказать) он более текучь что ли :think: вообщем где вода не пролезет-он пройдёт :roll: Т.е даже чуть термостат не закрыт-всё он начнёт пропускать антифриз Ещё раз смотрите патрубки-должны быть холодными :vip: радиатор так же :vip:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение kniper » 13 янв 2009, 21:10
v99 писал(а):Что-то долго стала прогреваться машина.
Была уже такая тема, не в термостате дело, а в холодах :vip: . Люди на время прогрева печку выключают. А для быстрого нагрева двигло закрывают и прикрывают радиатор. А с авто у тебя скорее всего всё нормуль :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение СТИ » 13 янв 2009, 21:21
При -25 прогревается с включенным вентилятором и печкой. Если всё нормально то при 0 должна прогреваться. Проверь герметичность термостата.
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 21:25
kubykk
Неужели столь малый объем просачивающегося антифриза может ТАК отражаться на общей температуре? :udiv: На термостате клапан есть воздушный - через него наверно тоже антифриз проходит сам по себе.
Верхний патрубок нагревается вместе с двигателем :cens: , значит поток антифриза хороший...
kniper
Не соглашусь с тобой. В прошлые 2 зимы такого небыло. И прогревался вместе с печкой и на ходу не остывал.
А холода... в том-то и дело, что сейчас нет холодов...
СТИ
Как проверить?
Придется картонку ставить :mad: или партию термостатов покупать.
v99
Сообщение СТИ » 13 янв 2009, 21:31
когда покупал на классику дул в центральный вход термостата, прикрыв рукой выход на малый круг.если воздух проходил, то не брал.Попробуй так проверить.
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 21:40
:D Это применимо только к корпусному термостату. А тут куда дуть?
v99
Сообщение Well » 13 янв 2009, 22:26
Не согласен с тобой, у меня тоже спектра. Пока протёр боковые зеркала и фары, начинаю движение(уже идёт тёплый воздух).Через минут пять-семь температура выходит на рабочий режим и мёртво встаёт чуть ниже серидины. Что летом, что зимой всегда одинаково. Ездил и ниже -20 градусов всегда в машине тепло, скорость примерно 100-120км/ч, больше 1 скорости вентилятора не пользуюсь и так приходится убавлять, никакие картонки не ставлю. Очень хорошо продумали печку.
Well
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Хундаи Н1 и Крета
Год выпуска: 2015, 2017
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 22:29
Вот-вот! И у меня так же было!
Что же делать? :think:
v99
Сообщение СТИ » 13 янв 2009, 22:31
v99 писал(а)::D Это применимо только к корпусному термостату. А тут куда дуть?
Попробуй по книжке "спектры":
Для проверки опустите термостат в ёмкость с водой, подогретой до 78-80 градусов С. Постепнно нагревая воду, следитеза температурой начала открытия клапана термостата. Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:
- температура начала открытия клапана-(82+-1,5)С
- температура полного открытия клапана-95С
-ход клапана (при полном открытии)-8,5 мм
При установке термостата очистите все привалочные поверхности корпуса и крышки.
Последний раз редактировалось СТИ 13 янв 2009, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Well » 13 янв 2009, 22:33
Больше склоняюсь к тому, что где-то есть небольшая пробка. Может где стоял под большим уклоном?
Примерная проблема была на 41 москвиче. Парковался на бугре, если машина стояла несколько дней под сильным наклоном, почему-то образовывалась пробка. Боролся просто. Пгрел немного машину, врубил печку на всю, разганяюсь и резко торможу. Несколько раз вперёд и также назад. Всё пробивало.
Well
Сообщение VITAN » 13 янв 2009, 22:36
v99,понимаеш помпа создает давление в систаем и при визуальном осмотре дома ты просто не увидиш небольшую щель,помниш как в фильме - "струйка воды толщиной в спичку дает убыток в размере 100 литров в час",а у тебя 5ть литров и прогоняется они под давлением 1.1. бар (помойму),так что меняй не задумываясь...
VITAN
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 22:41
СТИ
Да так я и делал. По книжке - термостат хороший, даже оба.
Книжка хорошая, но не до конца разобраны действия. Вот я термостат когда менял, столкнулся. Кран на радиаторе (для слива) стоит хитрый, просто так не слить, более-менее понял его систему, только выкрутив его полностью и рассмотрев. Не написали, что воздухозаборник снимать нужно - иначе не подобраться, и трубка на печку, (вроде обратка) незаметно вылетает из блока при перемещении этой трубки. Ну и еще кой-чего по-мелочи.
Well
Не, исключено!
VITAN
Ох, как не радует... :cry:
v99
Сообщение СТИ » 13 янв 2009, 22:53
Почитай похожая проблема http://spectra-forum.ru/forums/t/16931.aspx
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение kubykk » 13 янв 2009, 22:59
v99 писал(а):kubykk
Неужели столь малый объем просачивающегося антифриза может ТАК отражаться на общей температуре? На термостате клапан есть воздушный - через него наверно тоже антифриз проходит сам по себе.
Верхний патрубок нагревается вместе с двигателем , значит поток антифриза хороший...
вот
VITAN писал(а):"струйка воды толщиной в спичку дает убыток в размере 100 литров в час",а у тебя 5ть литров и прогоняется они под давлением 1.1. бар (помойму),так что меняй не задумываясь...
v99
Наверно так ;)
kubykk
Сообщение v99 » 13 янв 2009, 23:01
Видать и правда он, :cens: !
Куплю крупным оптом партию термостатов! :D
Завтра проведу эксперемент: пережму верхний патрубок радиатора и посмотрю, как это скажется на прогреве.
v99
Вернуться в ДВС и питание
