Текущее время: 19 дек 2025, 04:47
ВадимВ писал(а):Что это может быть ?
-смотрите что б не касалась горячих частей двигателя
ВадимВ писал(а):А укрывать под капотом , думаю не безопасно.
ВадимВ писал(а):мне кажется датчик ОЖ
ВадимВ писал(а):Как у других напишите
, но не выход.
,ну удачи (нет в принципе так делают,но надо следить за ватником - попадет на раскаленный выхлоп- СГОРИТЕ на раз
VITAN писал(а):Рябяты,вы чего???![]()
Термостат под замену однозначно- ОЖ бегает по большому кругу,включая радиатор и не прогревается ,в прошлую зиму было - 25 и я прогревался до РАБОЧЕЙ температуры за 15 минут (повторяю до рабочей- 90 градусов,а не до 1го деления),а то вы насоветовали - движек накрыть,ну удачи (нет в принципе так делают,но надо следить за ватником - попадет на раскаленный выхлоп- СГОРИТЕ на раз
VITAN писал(а):При прогреве проверь патрубки,я термостат менял 3и раза (2а были браковаными - хорошо у друга покупал,менял без вопросов),патрубки к радиатору должны быть холодными - большой круг охлаждения (при прогреве используется малый круг - радиатор в него не входит и включается при открытии термостата)... И при прогреве НЕ включай печку до 1-1.5 деления,иначе греться бодеш долго и упорно,особенно при отсутствии нагрузки - на ХХ и -25 за бортом...
Наверняка - завелся,и печку на троечку,да???
VITAN писал(а):в прошлую зиму было - 25 и я прогревался
-25
в пршлую зиму
А у нас почти всегда такая температура-вот и укрываемся
ВадимВ
ВадимВ писал(а):Ни когда не думал что иномарка так не приспособлена к нашим морозам,
Печку даже приходится убовлять-жарко
а за бортом за -20-ть
А с прогревом -разберётесь
-машинка ведёт себя на все 100% (наша первая зима) Запуск и т.д всё отлично
даже аккум ещё родной стоит
40 гр. уже рабочая температура и не надо ничем накрывать.
VITAN писал(а):И при прогреве НЕ включай печку до 1-1.5 деления,иначе греться бодеш долго и упорно,особенно при отсутствии нагрузки - на ХХ и -25 за бортом...
. ВадимВ писал(а):Ни когда не думал что иномарка так не приспособлена к нашим морозам, Газель быстрее прогревается.
Alexsander писал(а):и не надо ничем накрывать.
Igma писал(а):Вместо того, штоб двигун накрывать, можно решетку радиатора закрыть
