Текущее время: 20 дек 2025, 09:48
EzhikPartizan писал(а):отдал он её на разборку...
EzhikPartizan писал(а):Я не пугаю, такое на моей практике было всего один раз... я думаю это было исключение из правил... такой случай наверное может быть на миллион машин один наверное....
, может быть в докладе толька причина поломки.
Astor писал(а):Если есть какие соображения по устранению – просьба пишите. С чего начать , где искать ..
Никола писал(а):форсунки на проливку?? Да и имея обязятельное заводское диагностическое оборудование, диагност сам мог это сделать.
Bang писал(а):Мораль: даже совершенно идиотские проблемы
Astor писал(а):У диагноста кроме Карман скара ничего не было.
Может видно что нить будет такое, что промыл - и поедет! Или не стоит-может помешать достоверности диагностики?
Astor писал(а):! Или не стоит-может помешать достоверности диагностики?
Astor писал(а):форсунки проверили , поставили.ТНВД тоже ремонтировали.Но заводится только с эфиром.и после всё хорошо.Начинаем заводить -около 100 бар держит и не заводится-что опять может быть?
