Текущее время: 20 апр 2026, 16:22
Проблемы при запуске Церато!
Сообщение Vovik » 17 дек 2008, 15:17
Всем доброго дня!
Такая тема, когда запускаю ДВС после длительной стоянки происходит следующее:
1. Бензонасос качает штатно при повороте ключа.
2. Стартер крутит, мотор схватывает берет обороты где-то 2000-2200 и начинает молотить как ему и полагается.
3. После 5-10 сек. работы на холостых, движок начинает троить и сразу же начинает мигать "Check Engine".
4. Длится все это где-то 5-7 сек., потом все приходит в норму, "Check Engine" перестает моргать.
А вот вчера было куда интереснее:
После 4 часов стоянки на улице при -10 ниже нуля.
1. Завелась сразу, но через пару секунд холостые упали до нуля и мотор заглох.
2. Крутанул второй раз - кроме работы стартера ничего не услышал, даже не схватила.
3. Выждал паузу - крутанул - завелась, а холостых почти нет, около 1000. Будто что-то мешает их набрать при этом ощущение будто 2 цилиндра работают, вместо 4, и температура ДВС ползет до нормы быстрее обычного.
4. При этом "Check Engine" теперь не моргает, а горит постоянно, и мотор работает шумновато и после прогрева.
Сам пока ни куда не лазил, а кого была подобная картина, подскажите где искать причину???
Vovik
Стаж: 18 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 MT
Re: Проблемы при запуске Церато!
Сообщение D.Lector » 17 дек 2008, 15:42
Я бы начил со свечей, у меня такое было раз - после паленого бензина.
А по хорошему в сервис бы и считать ошибочку.
Почему женщины в лаке, коже и резине так возбуждают мужчин?
Они пахнут новым автомобилем.
D.Lector
Стаж: 19 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Cerato -> Opel Insignia HB
Год выпуска: 2006 | 2012
Сообщение O'lexx » 17 дек 2008, 15:45
Vovik писал(а):холостых почти нет, около 1000
ваще-то это норма - холостые от 850 до 1000
я думаю - бенз палёный. Залей на нормальной заправке 95й (если до этого 92й лил) и посмотри что будет.
заодно свечи глянь - наверняка будут мёртвые. опять же - из-за палёного зебина.
ну а дальше - лей 92й, но с нормальной колонки. И будет тебе щщастье :Heppy:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Vovik писал(а):Check Engine" теперь не моргает, а горит постоянно, и мотор работает шумновато
сервис + сканер. :think:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
на тебе "товарища по несчастью" :
Тема: Братцы помогите советом!!! загорелся "чек"((((((((((((((((((
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение VITAN » 17 дек 2008, 22:23
Чек - скорее всего пропуски зажигания (и неустойчивая работа на это указывает)- самое первое заменить свечи и посмотреть на их состояние (мокрые,сухие,нагар,окалина,цвет),а может ВВ провода - проверить в темноте на предмет пробоя... Гасить чек к "мастерам по тетрису" или скинуть аккум и подержать тормоз,может само пройдет... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Vovik » 29 дек 2008, 17:14
VITAN писал(а):Чек - скорее всего пропуски зажигания (и неустойчивая работа на это указывает)- самое первое заменить свечи и посмотреть на их состояние (мокрые,сухие,нагар,окалина,цвет),а может ВВ провода - проверить в темноте на предмет пробоя... Гасить чек к "мастерам по тетрису" или скинуть аккум и подержать тормоз,может само пройдет... :pst:
Добрый вечер!
Так и есть. Сканер показал множественные пропуски зажигания Р0300, а потом в каком-то одном цилиндре.
Ошибочку сбросили.
Свечи заказал в экзисте, привез сразу же заменил на новые, утром завел, история таже - мотор троит.
проверил ВВ провода на пробой - ни чего не обнаружил.
Подразумеваю может форсунки, ту которая забита ЭСУД выводит из работы, чтобы не убить катализатор, отсюда и троит - пока мотор не прогреется. ?
У кого какие идеи? поделитесь...
Vovik
Сообщение кузька » 29 дек 2008, 17:38
какой пробег?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 11 месяцев 4 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение НикВас » 29 дек 2008, 18:16
Vovik писал(а): Сканер показал множественные пропуски зажигания Р0300, а потом в каком-то одном цилиндре.
Это не означает, что свечи на выброс! Может быть:
- провода вв
- инжектора
- давление топл. насоса
- подсос воздуха
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение Vovik » 30 дек 2008, 07:21
кузька писал(а):какой пробег?
День добрый!
Пробег 14 тыс.
Vovik
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
